Baubeginn Oktober
Diskutiere Baubeginn Oktober im Schlüsselfertig Bauen ? Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, Ich habe da wahrscheinlich eine "Anfängerfrage". Wie sieht das eigentlich mit Bauen im Winter aus? Kann das ein Problem sein, wenn die...
  1. Missy
    Missy
    Häuslebauer
    Thüringen
    Ich habe da wahrscheinlich eine "Anfängerfrage". Wie sieht das eigentlich mit Bauen im Winter aus? Kann das ein Problem sein, wenn die Temperaturen zu tief sind?
    Kann man es so betrachen, dass im schlimmsten Fall der Bau eben ruhen muss, weil es zu kalt ist, aber kein Schaden entsteht - sich die Bauzeit also 'nur' verlängert?
    Wir sind dabei unser zukünftiges Haus (EFH mit Keller) zu planen. Baustart wäre wahrscheinlich dann Oktober. Ich habe mich nun gefragt ob das dann zu Problemen führt wenn es Winter wird. GÜ meint zwar, dass es egal sei, bin mir aber unsicher...
    Danke für Eure Hilfe.
    Gruss Anna
  2. Azalee
    Azalee
    Hi!
    Geht's um ein Haus aus Stein oder Holz?
    Unser Haus in Holzständerbauweise (mit Holzdecken) wurde im November aufgestellt. Kältebedingte Verzögerungen gab es eigentlich nur beim Außenputz, der bis zum Frühjahr warten musste. Wir hatten allerdings Glück, dass unser Keller und die zugehörige Kellerdecke aus Beton kurz vor einer ersten Frostperiode fertiggestellt wurden. Das hätte theoretisch den Aufstellungstermin verschieben können.
    Grüße
    Christiane
  3. papeFT
    papeFT
    Rentner
    Fuldatal
    THZ 403 SOL - Nutzer
    Mit einem ordentlichen GÜ, der seine Handwerker im Griff hat, ist das kein Problem. Bei uns war Baustart der 12. Oktober 2009; Haus fertig zur Beheizung kurz vor Weihnachten; Restarbeiten den Winter über; Außendämmung und Putz dann im März; ab April hätten wir einziehen können.
    Trotz des Winters ab Weihnachten bis in den März hinein hat es geklappt, wir sind damit zufrieden. Haus ist allerdings ohne Keller; für den wird man eine Woche zusätzlich einkalkulieren.
    Wichtig ist nur, dass die Baugenehmigung rechtzeitig vorliegt.
    Viel Glück dabei.
    Gruss Helmut
  4. #4 Cartman, 23.08.2011
    Cartman
    Cartman
    Angestellte
    Verden
    wir hatten auch einen "Winterbau" mit den entsprechenden Frostpausen.
    Nachteil ist definitiv, dass das Bauende schlechter abgeschätzt werden kann, weil das Wetter eben manchmal nicht mitspielt. Wir haben zum Ende hin ein bisschen gezittert, weil die Mietwohnung gekündigt war und es wurde zeitlich ein bisschen eng. Außerdem sollte man die Stromkosten für die Heizgeräte nicht unterschätzen (die haben bei uns round about 2.000 kWh verbraten). Und wir haben einen Bautrockner gebraucht, weil wegen der feuchtkalten Witterung im Frühjahr der Innenputz einfach nicht trocknen wollte.
    Vorteil am Winterbau: Man merkt sofort wenn irgendwo ne Undichtigkeit ist, weil sich da das Tauwasser sammelt oder es eben kalt zieht -> kann sofort behoben werden. Außerdem: Man ist im Frühjahr fertig, hat den ganzen Sommer für die Restarbeiten und Außenanlagen. Und das Haus kann den ganzen Sommer über schön gelüftet werden, um die Restfeuchte wegzulüften. Also meiner Meinung nach ist Winterbau kein gravierender Nachteil, sofern das Mauerwerk immer schön abgedeckt wird und keiner auf die Idee kommt, bei Frost zu fugen.
    Viele Grüße
    Cartman
  5. Missy
    Missy
    Häuslebauer
    Thüringen
    wir wollen ein 'konventionelles' Haus aus Porenbeton bauen...
  6. R.B.
    Jeder Stein ist vor Witterung zu schützen, das gilt auch für Porenbeton. Der Hersteller liefert die entsprechenden Anweisungen, und die ausführende Firma sollte diese tunlichst beachten.
    Worst case wäre, wenn der Stein feucht oder gar nass wird, und dann Frost einsetzt, vielleicht auch noch über mehrere Tage oder gar Wochen. So ein Wetter setzt jedem Stein zu, PB reagiert aber besonders empfindlich.
    Ich kann mich mit einem Baubeginn im Oktober nicht anfreunden.
  7. #7 planfix, 23.08.2011
    planfix
    planfix Gast
    so kann man das nicht pauschalisieren.
    nicht jeder bauunternehmer kann von oktober bis märz schlecht wetter machen. ;)
    es gibt entsprechende herstellerrichtlinien für winterbaustellen, aber bei baubeginn oktober, kann auch, wenn alles zügig läuft und gut terminiert wurde, bei einem EFH im november der dachstuhl drauf.
    also mal keine panik!
    wenn professionell geplant wurde und gearbeitet wird, kann im dezember der bau dicht sein.
    termine und lieferzeiten sollten rechtzeitig bekannt sein.
    ein versierter architekt, bauleiter, ingenieur, GÜ kennt diese problematik und auch die handwerkerspielräume und lieferzeiten.
    schwarze schafe gibts natürlich auch immer, aber wir wolln mal nicht von einem fiasko ausgehen. :D
  8. R.B.
    War auch nicht pauschalisiert, sondern nur meine Meinung, besser gesagt mein Bauchgefühl. ;)
    Deswegen hatte ich ja das ich fett geschrieben.
    Klar kann man im Oktober mit dem Bau beginnen, es gibt ja auch Winterbaustellen, nur ich würde das ohne Not nicht machen. Bei uns setzt meist Anfang November der Frost ein, Mitte Nov. kann der erst Schneefall kommen. Das produziert unnötigen Zeitdruck der zu Problemen führen kann.
    Aber noch einmal, das ist nur meine persönliche Meinung. Warum kompliziert wenn´s auch einfacher geht?
  9. #9 Kuemmerling, 23.08.2011
    Kuemmerling
    Kuemmerling
    Bau- und Projektleiter
    Engelskirchen
    Mängel gibt es nicht, nur unbequeme Bauherren.
    Oha, ich hoffe bei Euch regnets nicht so viel wie hier im Oberbergischen !
    Ansonsten würde ich möglichst keine Winterbaustelle beginnen ! Besser in den Winter hinein bauen ( Bei kalter Witterung und Heizung innen kann man sehr viel Baufeuchte abtrocknen, nicht im Sommer !!! ) und es entstehen keine oder wenig Ausfallzeiten. Dann einziehen und im Spätsommer des Folgejahres erst den Außenputz aufbringen lassen. Das reduziert so manche Mängel !!
    Ok, die Außenanlagen werden je nach dem dann natürlich auch erst spät fertig. Wenn geht liebe Bauherren, nehmt Euch Zeit !!! Dann verteilt sich der Ärger besser ! :D :bau_1:
  10. Missy
    Missy
    Häuslebauer
    Thüringen
    @Kuemmerling
    also die Möglichkeit in den Winter hinein zu bauen, haben wir ja nun nicht mehr..sonst müssten wir ja noch ewig mit dem Baubeginn warten, was keine Option ist...Wir wohnen zur Zeit mit Kind in einer zwei Zimmer!! Wohnung
    Ich sehe soooo unproblematisch, wie uns der GÜ weiß machen wollte scheint, die ganze Sache ja nicht zu sein.
    Wir planen sowiso einen SV mit der Überwachung des Bauvorhabens zu beauftragen, viewlleicht werden wir ihn erstmal zur Problematik befragen. Im letzten Winter hatten wir nämlich 8 Wochen Dauerfrost :Brille
  11. Dingo
    Dingo
    Entwickler
    Sachsen
    @missy: diesen Optimismus solltest du dir beibehalten.
    Es muß nicht immer am verzögerten Baubeginn liegen, dass sich ein Bauvorhaben schleppt. Dazu gibts hier im Forum genug Beispiele.
    :konfusius sagt: Alles wird gut
  12. Julius
    Porenbeton mit oder ohne zusätzliche Dämmung?
  13. #13 ralph12345, 24.08.2011
    ralph12345
    ralph12345
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Hamburg
    Pfuschen und murksen kann man im Sommer wie im Winter. Ob nun die Maurer bei Frost mauern und fugen oder im Sommer bei Regen die Plane nicht über die Dämmung legen ist eigentlich egal. Bekannte von uns bauen seit Juli, denen ist im Rohbau noch ohne Dach und Fenster soviel Regen ins Haus gelaufen, das schwimmt. Wände vollgesogen mit Wasser, 1cm Wasserstand im 1. Stock als wir mal da waren, schlimmer kanns im Winter auch nicht kommen.
    Aber was bringt es einem, wenn man den halbfertigen Rohbau nach 2 Wochen Bauzeit drei Monate stehen lassen muß wegen Frost? 2 Wochen Zeitersparnis... Whow. Gewinnen tut man in jedem Fall, wenn bis zum Frost der Bau soweit ist, daß man weitermachen kann, bei Baubeginn im Oktober kann das klappen, muß aber nicht.
  14. #14 Kuemmerling, 25.08.2011
    Kuemmerling
    Kuemmerling
    Engelskirchen
    Sowas muss man doch lösschen können ???? Finde nur den richtigen Knopf nicht ! - Bleib bei Deinen Schrauben !! :motz
  15. #15 Kuemmerling, 25.08.2011
    Kuemmerling
    Kuemmerling
    Engelskirchen
    Also, ich weiß ja nicht wie groß die Hütte sein soll ............. Bis Mitte Ende November kann nicht nur der Rohbau stehen, die Fenster drin sein und das Dach gedeckt werden sonder auch beheizt werden !
    Oder ist das Ding noch nicht genehmigt oder gar gekauft ?
    Ich hoffe Ihr habt nen guten Bauleiter, der die Firmen im Griff hat.
    Nur mal so, 2.500m² Dimenzpflegeeinrichtung mit jede Menge Technik vom Brandschutz, Lüftungstechnik, Schwesternrufsystem .......... 50 Bäder .......
    - Bauzeit netto 9 Monate !! Guckst Du Bild in meinem Ordner.
    Also muss man doch noch vor dem Winter die paar Steinchen aufeinander legen können ! :bau_1:
  16. #16 Geodesy, 14.09.2011
    Geodesy
    Geodesy
    Dipl.-Ing. Verm.
    ich sags mal so, die letzten 2 Winter waren auch hier im Pott schon richtig scheiße. Die Nachbarn, welche in den letzten 2 Winter mitten im Bau steckten hatten alle Probleme und eine wesentlich längere Bauzeit als die, die nicht über den Winter gebaut haben. Ich habe im Juli angefangen und war Ende Dez. drin. Ab dem Frühling ging es dann draußen weiter. War eine perfekte Bauphasenzeit.
    Aber die kann man sich nicht immer aussuchen.
Thema: Baubeginn Oktober
  1. Hausbau im Oktober beginnen
  2. baubeginn oktober
  3. Baubeginn fertighaus im oktober
  4. haus bauen oktober,
  5. von wann bis wann kann man mit dem rohbau anfangen?,
  6. haus bauen im oktober,
  7. baubeginn im september,
  8. baubeginn september sinnvoll,
  9. Baubeginn Februar,
  10. rohbau november mauern,
  11. im winter anfamgem zu bauen
Baubeginn Oktober - Ähnliche Themen
  1. Folgekosten aufgrund verzögertem Baubeginn Dachdecker und Nachfragen zur Ausführung
    Folgekosten aufgrund verzögertem Baubeginn Dachdecker und Nachfragen zur Ausführung: Hallo zusammen, an unserem Altbau findet gerade eine Dachsanierung statt, in deren Zuge sich nun einige Unstimmigkeiten und Unklarheiten ergeben...
  2. Zeitpunkt des Baubeginns in NRW
    Zeitpunkt des Baubeginns in NRW: Hallo, weiß hier jemand, wann in NRW der offizielle Baubeginn eines Neubaus ist? In §74 der Bauordnung NRW steht: "Vor Baubeginn muss die...
  3. Baupreisanpassung nach Baubeginn rechtens?
    Baupreisanpassung nach Baubeginn rechtens?: Hallo zusammen! Wie haben im Oktober 2020 mit Helma einen Bauvertrag geschlossen- Festpreis bis spätesten baubeginn 23.07.21. Den termin konnten...
  4. Baubeginn
    Baubeginn: Hallo zusammen, in unserem Vertrag ist festhalten, das der Baubeginn (Einbau Bodenplatte) binnen 8 Wochen nach Baugenehmigung erfolgt. Die...
  5. Baubeginn Oktober
    Baubeginn Oktober: Hallo Liebe Community, meine Frage gibt es zwar auch schon unter "Schlüsselfertiges Bauen?" aber da ich doch noch andere Fragen dazu habe aber...
