Bau einer kleinen Halle mit Ytong ?
Diskutiere Bau einer kleinen Halle mit Ytong ? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Ich hab eine Frage zum Hallenbau. Kann man eine Halle ( 12x8 m und 4.50m hoch ) nur mit Porenbetonsteinen Mauern ? Ist das zulässig auch wegen...
  1. #1 opelforever, 21.01.2014
    opelforever
    opelforever
    Zerspanungsmechaniker
    Bonndorf
    Kann man eine Halle ( 12x8 m und 4.50m hoch ) nur mit Porenbetonsteinen Mauern ? Ist das zulässig auch wegen dem dach dann ? Die Steine wären 36.5cm dick.
  2. #2 Thomas B, 21.01.2014
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Ist zulässig.
    halten muß es natürlich -> Statiker!
  3. #3 Gast036816, 21.01.2014
    und das dach kommt auf welche bauteile?
  4. #4 feelfree, 21.01.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Das Dach kommt meistens auf die Mauersteine.
  5. #5 Annette1968, 21.01.2014
    Annette1968
    Annette1968
    Ärztin
    Vermutlich "darf" man auch die Wände einer Halle aus einfachen Holzlatten oder gar aus Strohmatten herstellen - oder irre ich mich?
  6. #6 opelforever, 21.01.2014
    opelforever
    opelforever
    Bonndorf
    Ich hab gedacht das man die Wände aus den 36.5 cm ytong steinen macht.
    Dann oben drauf ein Betonkranz und dort das Dach auflegen. Oder brauch ich noch eine Stahl oder Holzkonstruktion ?
  7. #7 Friedl1953, 21.01.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Dürfen darf man fast alles. Aber hier gibt es ja wohl mehr Fragen. Gründung, Aussteifung, Stürze Ringanker usw. usw, usw.. Also wie so oft oder immer, Planer, Statiker, Ausführender.
  8. #8 Annette1968, 21.01.2014
    Annette1968
    Annette1968
    Ärztin
    *räusper* wolltest du die Halle in "Marke Eigenbau" erstellen? Und am Eingang erst einmal jeden unterschreiben lassen, dass er die Halle auf eigene Gefahr betritt und du jegliche Haftung ausschließt?
    Wieso komme ich nur auf die Idee, dass hier gleich abgeschlossen wird?? :D
  9. Bowman
    Bowman
    IT
    für den opelclub?
  10. #10 opelforever, 21.01.2014
    opelforever
    opelforever
    Bonndorf
    Nein in eigenbau nicht aber mich hat interessiert ob das überhaupt so möglich ist. Dann kann ich mir nämlich mal richtig Gedanken über den bau machen
  11. Bowman
    Bowman
    IT
    mach dir erstmal gedanken darüber ob du an deinem manta überhaupt schrauben darfst
  12. R.B.
    Warum muss es eigentlich PB sein? Würdest Du Dir bei einem anderen Stein/Ziegel keine Gedanken über einen Bau machen?
    Die 12 x 8m sind ja keine Herausforderung, und die Höhe auch nicht. Mach Dir Gedanken über die Nutzung, Türe, Tore, Fenster etc. und wo die Halle stehen soll. Dann ab damit zu einem Planer. Der wird Dir dann sagen, wie man das am besten umsetzen kann. Vielleicht gibt es auch eine Lösung an die Du bisher noch gar nicht gedacht hast (Bsp.: Fertighalle oder was auch immer).
  13. mls
    das "haltbarkeitshauptproblem" bei hallen: aussteifung.
    ringbalken +
    dachverbände in dachebene und untergurtebene +
    wandscheiben +
    kraftschlüssige verbindung aller bauteile =
    aussteifung.
    das ist ein richtig gutes system, aber die schnittstelle
    mauerwerk/beton <> dach hat, insbesondere bei
    diesem aussteifungssystem, nicht jeder im griff.
    damit´s hinterher bei "störungen" kein
    schwarze_peter-spiel gibt: such dir e. tragwerksplaner
    und droh damit, die statik prüfen zu lassen ;)
    alternativ:
    je traufwand 2 dicke fundamente + stützen für die
    aussteifung .. dafür ebenfalls e. statik erstellen lassen.
    ob porenbeton oder ziegel oder bims oder liapor ..
    is erstmal wurscht -
    ob nicht andere wandbildner in frage kommen, ist
    eher nicht wurscht, sondern sollte geklärt werden ;)
  14. #14 Thomas B, 21.01.2014
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Nur PB wird sicher nüschht. Da werden auch Betonanteile drin sein (Aussteifungsstützen, Ringanker), da werden Stürze drin sein (Tore?), da wird es ein Fundamentchen geben, eventuell auch ein paar Einbauetn (WC? Dusche? Elektro?) mit entsprechenden Anschlüssen, Abwasser usw.
    Also: Wenn's glücklich macht, dann auch gerne PB. Aber das ist eben noch lange nicht alles.
  15. #15 gunther1948, 21.01.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    und warum nicht gibt doch u-schalen für den diy-gebrauch.
    duck und wesch
    gruss aus de pfalz
  16. #16 Thomas Traut, 21.01.2014
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Sind die anders als die für Profis?
Thema: Bau einer kleinen Halle mit Ytong ?
  1. Halle mauern
  2. halle mauern oder stahl
  3. hallenbau mit gasbeton
  4. kleine halle mauern,
  5. zwischenwand lagerhalle mauern,
  6. halle ytong,
  7. lagerhalle selber mauern architekt,
  8. welche Stein für hallenbau,
  9. halle aus ytong,
  10. halle bauen mauern,
  11. stahlhalle oder mauern,
  12. halle mit ytong,
  13. halle aus ziegel ohne zwischenwand,
  14. holzhalle stüzen und mauern,
  15. halle mit ytong bauen,
  16. welche stützen brauch ich für bau einer halle ,
  17. halle aus gasbeton ,
  18. halle porenbeton,
  19. welcher mauerstein für lagerhalle
Bau einer kleinen Halle mit Ytong ? - Ähnliche Themen
  1. Teilweiser Neubau eines kleinen Gartenhäuschens
    Teilweiser Neubau eines kleinen Gartenhäuschens: Hallo miteinander, wir haben in unserem Garten ein kleines Häuschen, welches aber in einem nicht mehr so optimalen Zustand ist und ich denke, das...
  2. Grundrisse für kleines EFH
    Grundrisse für kleines EFH: Hallo, ich plane den Neubau eines kleinen EFH auf kleinem Grundstück (ca. 350m²) in 2. Reihe. Es gibt keinen Bebauungsplan, Bauvoranfrage wurde...
  3. Was ist mit kleinerem Budget möglich
    Was ist mit kleinerem Budget möglich: Hallo zusammen, Wir sind derzeit noch in der Frühphase bzw. Immobiliensuche. Der Markt hier (Breisgau) ist sehr teuer, vermutlich bekommen wir...
  4. Grundriss für ein kleines EFH
    Grundriss für ein kleines EFH: Ich bin Eigentümer eines Grundstücks, auf dem die Abstandsflächen den Bau eines kleinen Einfamilienhauses zulassen (8x9,6m Grundfläche). Ein...
  5. kleines altes Haus (ca. 1939) auf Felsen am Hang kaufen ?
    kleines altes Haus (ca. 1939) auf Felsen am Hang kaufen ?: Hallo, beabsichtige, kleines altes Haus (ca. 1939) auf Felsen am Hang zu kaufen. Ordentliche Dränage, bis ganz tief runter fehlt, so dass die...
