Balkontüre einstellen
Diskutiere Balkontüre einstellen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich bin Eigentümer einer gebrauchten Balkontüre (Kunststoff, ca. 1000 x 2000mm, 2-fach, Maco multi-trend ) geworden. Mir viel auf, die...
  1. #1 Kreitmayr, 01.04.2017
    Kreitmayr
    Kreitmayr
    Dipl.Ing.
    Iserlohn
    Mir viel auf, die Türe streift unten.
    Bild steht etwas auf dem Kopf.
    Ok, stellte ich am Ecklager den Flügel höher.
    Jetzt ist die Tür in Benutzung und es wird auch die Kippfunktion genutzt jedoch gibt es Probleme.
    Der Flügel streift oben am Schließteil beim Kippen.
    Anklicken dann größer
    In der Schere ist jedoch der Flügel maximal Richtung Scherenlager gezogen.
    Im Ecklager ebenso.
    In der Drehfunktion sind oben zwischen Flügel und Schließteil ca. 2mm und unten ca. 5mm.
    Ich habe am Ecklager maximal in Richtung Griffseite eingestellt, nun sind Flügel und Rahmen parallel mit ca. 2mm Luft zu den Schließteilen.
    Dann den Flügel abgesenkt bis er unten im "Kippschließteil" aufsitzt und die Hebesicherung so eingestellt, dass der Flügel ohne zu streifen schließt.
    Stell ich nun auf Kippen und kippe, senkt sich der Flügel weiter ab und beim Schließen streift der Flügel immer noch am Schließteil.
    Weiß mir jetzt keinen Rat mehr.
    uwe
  2. #2 Gast82596, 02.04.2017
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    ???????? Satzstellung
Thema: Balkontüre einstellen
  1. fenster einstellen kippfunktion
  2. balkontür abgesenkt
  3. Balkontüre hat sich abgesenkt
  4. balkontür einstellen,
  5. Balkon Tür einstellen
Balkontüre einstellen - Ähnliche Themen
  1. Balkontür Scharnier locker?
    Balkontür Scharnier locker?: Hallo zusammen, leider wackelt seit ein paar Wochen unsere Balkontür, ich denke es hat sich irgendwas gelöst. Ich habe zwei Bilder eingefügt....
  2. Balkontür Anpressdruck einstellen
    Balkontür Anpressdruck einstellen: Hallo Ich habe das Problem das es an unserer Balkontür reinzieht, da müßte der Anpressdruck erhöht werden. Dazu habe ich das erste Bild...
  3. Anpressdruck einstellen - Weru Balkontüren
    Anpressdruck einstellen - Weru Balkontüren: Hi zusammen, nach einem Umzug ist mir aufgefallen dass die Balkontüren an der Oberseite nicht dicht abschließen wenn diese geschlossen sind. Man...
  4. BJ. 2019 Aluminium Balkontüre einstellen Schüco
    BJ. 2019 Aluminium Balkontüre einstellen Schüco: Hallo zusammen:))[ATTACH][ATTACH][ATTACH][ATTACH] Ich habe Schüco Balkontüren aus Aluminium. Baujahr des Hauses ist 2019. Leider haben die sich...
  5. Wie Balkontür einstellen
    Wie Balkontür einstellen: Hallo erstmal, ich bin der neue :D nun zu mein Problem: ich habe eine Eigentumswohnung geerbt samt Balkon, bei diesem klemmt die Tür unten, wenn...
