Balkongeländer neu streichen
Diskutiere Balkongeländer neu streichen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Ein nettes Hallo, Mein balkongeländer wird erneuert. Genauer: Die metallkonstruktion bekommt neue Verkleidungen. Sie ist solide, hier und da...
  1. #1 sonycom007, 03.06.2015
    sonycom007
    sonycom007
    Industrieanlagenelektroniker
    Osterburken
    Ein nettes Hallo,
    Sie ist solide, hier und da angerostet aber keinesfalls durchgerostet.
    (Baujahr 1970, 27 laufende Meter).
    Sie ist schwarz gestrichen. Künftig soll sie in einer RAL Farbe gestrichen werden. Dazu werde ich sie anschleifen.
    Nun meine Frage:
    Ist es richtig, sie vor dem (zweimaligen) Anstrich mit der RAL Farbe zu grundieren? Immerhin wird der bestehende, zu 95% noch gute Lack nur angeschliffen.
    So zumindest die Planung.
    Was meint ihr?
    Danke und Gruß, Sony
  2. #2 OLger MD, 04.06.2015
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    ich würde erst mal fragen: wie lange soll's halten?
    vertragen sich die beiden Beschichtungsstoffe (vorhandene Farbbeschichtung und neue Farbbeschichtung) ?
    wie bringe ich den neuen Korrosionsschutz an den Anschlusspunkten Geländer <-> Unterkonstruktion auf ?
    muss ggf. die Geländerhöhe angepasst werden um den aktuellen Anforderungen gerecht zu werden weil der Bestandsschutz entfällt?
    wie weit ist die Korrosion an den Verankerungspunkten schon fortgeschritten ?
    muss ggf. auch die Unterkonstruktion, an der das Geländer befestigt ist, instandgesetzt werden ?
    Schutzmaßnahmen beim Abschleifen? Abtragsgut auffangen? material der vorhandenen Beschichtung? Ggf. Bleimennige enthalten?
    Wenns gut werden soll: Verankeungen kontrollieren lassen, Abbauen (lassen), bmw [bring mich werkstatt] , Pulverbeschichten / Strahlen, Grundieren 2x Beschichtung auf EP-Basis. Während der Werkstattzeit einen Schrank vor die Balkontür stellen.
  3. #3 sonycom007, 04.06.2015
    sonycom007
    sonycom007
    Osterburken
    Danke erst einmal.
    Halten soll es lange, längstmöglich. Ich habe das Haus erst 1,5 Jahre, das Geländer selbst sieht sehr gut aus. Es wird lediglich neu beplankt und soll damit in Verbindung auch neu gestrichen werden damit die Farbe optisch gut zu den "Planken" passt (diese sind aus Aluprofilen.
    Das sich neue Farbe nicht mit alter restfarbe vertragen könnte wusste ich nicht.
    Das Geländer so einfach abschrauben geht nicht da es in die balkonplatte sozusagen einbetoniert ist.
    Wie kann ich feststellen, ob die alte Farbe Blei enthält?
  4. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Bleihaltige Farben kann man z. B. daran erkennen, wenn die (Rostschutz)grundierung rot ist. (Mennige).
    Bleihaltige Lacke hat es zwar auch mal gegeben, die sind aber kaum zu erkennen. Man kann es vielleicht anhand des Alters der alten Lackierung vermuten.
    Das wird aber schon seit rund 30 - 40 Jahren nicht mehr verwendet.
    Bei der Verträglichkeit von Lacken würde ich es aber nicht so dramatisch sehen.
    Wenn ältere Wasserlacke drauf sind, "könnte" es Probleme geben. Einfach mal ein Stück als Muster anlegen.
    Das ist aber seeeeeehr selten.
    Eine ordentliche Bearbeitung auf vorhandenen Altlacken (wenn diese fest sind) würde ich auf der Basis von Alkyd/PU-Harzen machen. (lösemittelhaltig)
Balkongeländer neu streichen - Ähnliche Themen
  1. Balkongeländer
    Balkongeländer: Hallo, ich möchte gerne mein Balkongeländer schleifen lassen. Ein Maler meinte, dass es aussieht als wäre Blei als damaliges...
  2. Balkongelände aus Kunstoff sanieren / renovieren
    Balkongelände aus Kunstoff sanieren / renovieren: Guten Tag, Ich bin gerade dabei die Fliesen meiner Terrasse neu zu machen und möchte auch das Gelände renovieren (Bild angehängt). Es ist aus...
  3. Altbau aus 60ern - Balkongeländer wackelt
    Altbau aus 60ern - Balkongeländer wackelt: Hallo zusammen, es würde mich freuen, wenn jemand das angehängte Video beurteilen würde. Es ist so, dass wir im letzten Jahr einen Altbau mit 3...
  4. Angerostetes Balkongeländer mit 3 in 1 Produkt streichen?
    Angerostetes Balkongeländer mit 3 in 1 Produkt streichen?: Hallo, sollte das angerostete Balkongeländer vor dem neuen Anstrich nur grundiert werden oder wäre ein Rostumandler oder ähliches zu verwenden?...
  5. Balkongeländer streichen
    Balkongeländer streichen: Ich würde gerne das Balkongeländer streichen. Kann mir einer sagen wie oder was für ein Material das ist, Gruß Tobi[ATTACH]
