Balkongeländer auf gedämmten Balkon
Diskutiere Balkongeländer auf gedämmten Balkon im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Schönen Guten Tag zusammen!, ich habe meinen Balkon dämmen lassen. Dabei wurde auch das Balkongeländer entfernt und somit ist ein neues nötig....
  1. #1 StefanLaz, 21.04.2016
    StefanLaz
    StefanLaz
    Elektroniker
    Stuttgart
    ich habe meinen Balkon dämmen lassen. Dabei wurde auch das Balkongeländer entfernt und somit ist ein neues nötig. Dabei dachte ich an einen verglasten Balkon an Verzinktem Stahl oder Edelstahl Geländer.
    Ich habe mir einige Angebote von Firmen eingeholt und stehe nun vor der Frage: Geländer von oben auf den Balkon montieren oder seitlich montieren. Eine Firma sagte uns das bei gedämmten Balkonen nur eine seitliche Montage möglich sei damit der Balkon Wasserdicht bleibt.
    Stimmt das so?
    Vielen Dank!
  2. #2 Stefan Lange, 21.04.2016
    Stefan Lange
    Stefan Lange
    DDM, Bau- u. Gebäudesachverst
    Iserlohn
    Guten Abend Stefan,
    im generellen ist das tatsächlich sehr empfehlenswert das Geländer, wenn irgendwie möglich vor oder unter deine Balkonplatte zu montieren.
    Denn jede Durchdringung an der Abdichtung stellt eine Schwachstelle bzw. potenzielle Gefahrenstelle dar.
    Es ist aber auch zulässig seine Geländermontage auf die Abdichtung zu montieren. Hier wäre nur zu schauen, das die Fixierung je nach Neigung deines Balkon entweder 10 cm oder vorgeschriebene 15cm aus der wasserführende Ebene bzw. oberste Balkonbelagsebene heraus montiert werden.
    Gleichermaßen muß eine ausreichende Standsicherheit , sprich horizontale und vertikale Krafteinwirkungen gewährleistet werden.
    Aber ich denke da wird der Schlosser schon drauf achten ;-)
    Falls erforderlich kann ich dir hier die genauen Vorgaben der Standsicherheit noch raus suchen, wenn du brauchst.
    In diesem Sinne , Gruß auch Stefan
  3. #3 Stefan Lange, 21.04.2016
    Stefan Lange
    Stefan Lange
    Iserlohn
    sorry ich habe mich falsch ausgedrückt nicht die Fixierung, sondern die Abdichtung meinte ich natürlich . Diese muß je nach Neigung 10 bzw. 15 cm aus der benannten Ebene hochgeführt werden.
  4. #4 ekko123, 21.04.2016
    ekko123
    ekko123
    Kfm Angestellter
    Kaltenkirchen
    Ein Balkon muss nicht gedämmt werden.
  5. reezer
    reezer
    Rentner
    warum nicht ?
  6. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    weils drunter nicht warm ist.
  7. reezer
    reezer
    Rentner
    Kragplatte ?
  8. #8 Wieland, 23.04.2016
    Wieland
    Wieland
    Maurer u. Stahlbetonbaumeister
    Bürstadt
    Maurer und Stahlbetonbaumeister
    Natürlich stellt jede Durchdringung einen Schwachpunkt dar!! Aber wenn die Durchdringung die Nächsten 30zig Jahre dicht ist
    kann das wirtschaftlich und technisch völlig in Ordnung sein!! Die Aufgabe eines Sachverständigen sind immer noch Dinge fest
    zu stellen und nicht zu Mutmaßen: Könnte sein,möchte sein, kann sein, vielleicht???
    Grüße aus Dubai
  9. reezer
    reezer
    Rentner
    auch bei den Sachverständigen gibt es solche und solche
    z. B. die einen sind öbuv oder andere waren auf einem Wochenendseminar von irgendeiner Sachverständigenfabrik...
  10. #10 Stefan Lange, 23.04.2016
    Stefan Lange
    Stefan Lange
    Iserlohn
    Und was genau Herr Wieland ist an meiner Aussage jetzt technisch falsch ?????????
    Ich habe weder die Aussage getätigt, dass die Ausführung auf der Abdichtung nicht möglich ist........nur halt nicht empfehlenswert.......noch bin ich der Auffassung das die Vormontage die wirtschaftlichste Maßnahme darstellt.
    und Herr reezer.......es gibt auch noch Din EN ISO/IEC 17024 zertifizierte SV´s........... die haben recht wenig mit einem selbsternannten Sachverständigen zu schaffen.
  11. #11 StefanLaz, 25.04.2016
    StefanLaz
    StefanLaz
    Elektroniker
    Stuttgart
    Ob da der Schlosser darauf achten wird? Leider hat mein Vertrauen in Handwerker und Baufirmen im Zuge meiner Haussanierung stark nachgelassen :-D
    Aber Danke Stefan für deine Info. Ich habe mir mehrere Angebote eingeholt die von "zu billig, wo ist der haken" bis zu "Irrsinniger Preis reichen". Und gerade die teuren schlagen eine Montage AUF der Abdichtung vor.
    Ich werde mal von denen eine kurze Montagebeschreibung fordern, dann wird sich zeigen wer da Kompetenz hat. Ich werde hier berichten.
    Danke!
  12. #12 VITRUVIUS, 25.04.2016
    VITRUVIUS
    VITRUVIUS
    Dipl.-Ing. Univ. Architekt SRL
    Deustchland
    wenn es sich um eine Stahlbetonkragplatte handelt und diese von der Geschossdecke nicht durch einen sogenannten "Isokorb" thermisch getrennt ist, dann muss die auskragende Platte auf allen Seiten gedämmt werden.
    BTW:
    Wenn die Dämmmaßnahmen bereits abgeschlossen sind, würde ich das Geländer seitlich montieren. Das ist erstens einfacher, daher kostengünstiger und zweitens birgt es nicht die Gefahr, nachträglich eine Undichtigkeit einzubauen.
    Beste Grüße
  13. #13 VITRUVIUS, 25.04.2016
    VITRUVIUS
    VITRUVIUS
    Deustchland
Thema: Balkongeländer auf gedämmten Balkon
  1. geländerbefestigung gedämmte balkonplatte
  2. geländer auf dachdämmung
  3. bslkon geländer vor oder nach dämmen
  4. Balkongeländer gedämmter balkon,
  5. Wie befestige ich balkongeländer auf gedämmten boden,
  6. Geländer Befestigung an wdvs,
  7. balkongelaender befestigen seitlich bei isolierung,
  8. befestigung geländer gedämmter balkon ,
  9. balkongeländer auf dämmung,
  10. geländer montage isolierung,
  11. geländer auf Isolierung.,
  12. balkongelaender montieren bei isolierung,
  13. balkongeländer seitliche befestigung durch isolierung,
  14. Balkon Geländer wdvs installieren,
  15. geländer auf gedämmten balkon,
  16. galender auf isolation anbringen,
  17. balkongeländer befestigung von oben abdichten,
  18. außengeländer auf estrich montieren,
  19. geländerbefestigung auf dämmung,
  20. Geländerbefestigung auf Balkon ,
  21. auskragenden balkon dämmen praxis ausführungen,
  22. gedämmter balkon geländer
Balkongeländer auf gedämmten Balkon - Ähnliche Themen
  1. Balkongeländer
    Balkongeländer: Hallo, ich möchte gerne mein Balkongeländer schleifen lassen. Ein Maler meinte, dass es aussieht als wäre Blei als damaliges...
  2. Balkongelände aus Kunstoff sanieren / renovieren
    Balkongelände aus Kunstoff sanieren / renovieren: Guten Tag, Ich bin gerade dabei die Fliesen meiner Terrasse neu zu machen und möchte auch das Gelände renovieren (Bild angehängt). Es ist aus...
  3. Altbau aus 60ern - Balkongeländer wackelt
    Altbau aus 60ern - Balkongeländer wackelt: Hallo zusammen, es würde mich freuen, wenn jemand das angehängte Video beurteilen würde. Es ist so, dass wir im letzten Jahr einen Altbau mit 3...
  4. Sonnenfester Lack für Balkongeländer
    Sonnenfester Lack für Balkongeländer: Hallo, ich habe mein Balkongeländer, dass aus Eisenprofilen besteht, im Frühjahr abgeschliffen und mit bekannten Metallschutzlack von Ha********...
  5. Balkongeländer Loggia
    Balkongeländer Loggia: Hallo liebe Fachexperten, wir renovieren unser Heim wieder ein Stück weiter, diesmal die Loggia [IMG] 2021 war das 30-jährige Holzgeländer...
