Balkon auf Garage bauen
Diskutiere Balkon auf Garage bauen im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen,ich habe vor auf unserer Garage einen Balkon mit Fliesen zu errichten.Im Moment ist ein Schrägdach drüber das abgerissen werden...
  1. #1 obiwankenobi, 16.05.2013
    obiwankenobi
    obiwankenobi
    elektriker
    saarbrücken
    Hallo zusammen,ich habe vor auf unserer Garage einen Balkon mit Fliesen zu errichten.Im Moment ist ein Schrägdach drüber das abgerissen werden soll.Statik ist kein Problem,habe die Baupläne der Garage und die wurde damals so hergerichtet,das eine spätere Aufstockung zu einem Wohnhaus möglich ist.Die Decke der Garage ist eine Trägerdecke aus Löschbetonkappen.Im Bauplan steht das diese belastbar ist bis 420kg/m.In der Decke ist zwischen Zwei Stahlträgern noch eine etwa 0,8 Quadratmeter grösse öffnung die vermutl Als spätere Treppenaufgang genutzt werden sollte.Die habe ich vor mit Stahlmatten und Beton wieder zu verschliessen.Dann wollte ich zuerst Bitumenbahnen drauf Verkleben,um die Decke abzudichten.Wie gehe ich jetzt Bei der Vorbereitung der Decke vor,um dort später Fliesen drauf verlegen zu können?Muss ich ein Gefälle mit einplanen?
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Ich glaube nicht, dass du wirklich etwas Planen kannst, dir fehlt das Wissen dazu.
    Das hier ist kein Forum für Onlineplanungen. Ist ja schon fraglich, ob dein Vorhaben überhaupt einfach so gemacht werden darf.
  3. #3 obiwankenobi, 17.05.2013
    obiwankenobi
    obiwankenobi
    elektriker
    saarbrücken
    Danke für das Gespräch...auf so antworten wartet man immer wenn man ne einfache Frage stellt...Genehmigung iat übrigens vorhanden, also darf ichs.
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Vergiss die Fliesen... Ist im Aussenbereich ein steter Quell an Bauschäden.
    Fliesen gehören in die Küche oder ins Bad aber nicht in solch hoch belastete Bauteile wie ein Balkon. Da kannst du Platten legen oder Holz machen. Das hält wenigstens und wenn man mal irgendwo dran muß kann man es wenigstens anheben und drunter gucken..
    2% Gefälle wäre schon nett für so einen Balkon.
  5. #5 Platbau, 24.05.2013
    Platbau
    Platbau
    Student
    Dortmund
    Würde auch von den Fliesen abraten. Draußen machts einfach keinen Sinn, wenn man bedenkt, dass mit der Zeit sich Flüssigkeit und Moos sich dazwischen setzen kann. Ist bei uns momentan der Fall, jedoch ists nicht ganz so schlimm, da wir keine Fliesen haben, die aufplatzen können :)
  6. #6 Bauer1982, 24.05.2013
    Bauer1982
    Bauer1982
    Büroler
    Warendorf
    zumal die Fliesen draußen meistens sau glatt sind :-O
  7. #7 Gast036816, 24.05.2013
    als bauer musst du das ja wissen - mit der sau. es gibt aber auch fliesen, die nicht sau glatt sind. trotzdem gehören die nicht auf ein dach.
  8. #8 gwynlavin, 24.05.2013
    gwynlavin
    gwynlavin
    Analytiker
    Unabhängig davon, dass ich von Fliesen auch kein Freund bin, verstehe ich manchmal die Argumente, dass eine Fliesen draußen aufplatzen und kaputt gehen nicht...
    Mein Vater hat als Laie Anfang der 80igern eine Terrasse gegossen und mit Fliesen belegt. Okay, war nicht sein bestes Werk, da die Fliesen etwas uneben verlegt waren. Aber die explizit für draußen geeigneten Fliesen haben 25 Jahre gehalten ohne Schaden zu nehmen. Auch die Fugen war nach 25 Jahren ohne Reparaturen wie am ersten Tag.
    Warum bekommt ein Handwerker heute das eigentlich nicht mehr so hin wie ein Laie damals?
    Gruss Gwyn
  9. #9 wasweissich, 24.05.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ich mache jetzt mal eine analyse :
    100 geflieste terrassen/balkone .
    nach einem jahr 5 geschädigt
    nach 2 jahren 15 geschädigt
    nach 5 jahren 50 geschädigt 20 schrott
    nach 10 jahren 25 geschädigt 72 schrott 3 in ordnung .
    als resüme : wenn man zu den 3 % gehört , kann man allen raten , ihre terrasse fliesen zu lassen .
    wenn nicht , hat man schon seit jahren was anderes , über das man sich ärgern kann oder mit dem man zufrieden ist .........
  10. #10 gwynlavin, 24.05.2013
    gwynlavin
    gwynlavin
    Analytiker
    Verstehe ich nicht ... offensichtlich ist es möglich die richtigen Materialien und die richtige Ausführung zu wählen.
    Warum schaffen das dann nur 3% der Experten und DIY-Laien?
    Gruss Gwyn
  11. #11 wasweissich, 24.05.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    sicher .
    nur will , und wird keiner das ding bezahlen .
    und :wie HPF schreibt , fliesen gehören in die küche oder ins bad . und auf die terrassen in der toskana oder andalusien .da gibts nämlich keine mitteleuropäischen winter .es ist und bleibt ein krampf zu versuchen ein ungeeignetes material auf gedeih und verderb zu verarbeiten , obwohl es genug (bessere) alternativen gibt.
  12. Meteor
    Meteor
    Zweiradmechaniker
    Deutschland
    früher sind die Fliesen im Mörtel verlegt worden,und alles war gut und hält.Bei unserer Terasse auch seit 1980
    Heute gibt es den Super Flex Kleber Frostsicher,und um so günstiger um so besser
  13. #13 wasweissich, 24.05.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    früher war sowieso alles besser .. :mauer
    man hatte auch nix mit dämmen zu tun und dem ganzen unnützen scheiss und wärmebrücken wurden einfach weggeheizt .
    und davor wurden garkeine terrassen gebaut , und das war noch besser , da konnte nix kaputtgehen :D
    man man man
  14. Julius
    Na, hoffentlich analysierst Du in Deinem Berufsleben mit etwas mehr Hintergrundkenntnissen...
  15. #15 Inkognito, 25.05.2013
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Das Loch verschließen wird wohl nicht ohne ein Einkleben der Stähle mit Hilti HY 150 (o. gleichw.) vonstatten gehen.
  16. #16 Gast036816, 25.05.2013
    früher - lange vor unserer zeit - mussten die männer erst einen drachen erschlagen, bevor sie eine jungfrau heiraten konnten .....
    ...... und da hatte niemand zeit auf einer terrasse zu sitzen, also wurde auch keine gebaut, schon gar nicht in luftiger höhe.
  17. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Heute gibts keine Jungfrauen mehr... da müssen die Männer die Drachen heiraten...
  18. #18 ars vivendi, 25.05.2013
    ars vivendi
    ars vivendi
    Techniker Garten Landschaftsbau, Forstwirt
    Erzgebirge
    Wenn ich den erwische, der den letzten Drachen erschlagen hat.:motz
  19. #19 Gast036816, 25.05.2013
    bei euch im erzgebirge laufen doch bestimmt noch ein paar rum!
  20. #20 ars vivendi, 25.05.2013
    ars vivendi
    ars vivendi
    Erzgebirge
    Nö, dafür massig Jungfrauen:mauer
Thema: Balkon auf Garage bauen
  1. balkon auf garage bauen
  2. Löschbetonkappen
  3. Balkon auf Garae
  4. dachbalkon ahf garagendach,
  5. garage mit balkon,
  6. balkon auf garage,
  7. balkon auf die garage bauen
Balkon auf Garage bauen - Ähnliche Themen
  1. Balkon sanieren
    Balkon sanieren: Hallo, ich habe ein Haus BJ 72. Der kleine Balkon ist von oben (Beton) dicht. An den seitlichen stellen brechen ein paar Ecken aus Diese wollte...
  2. Flachdach Garage/Balkon
    Flachdach Garage/Balkon: Hallo Gemeinde, Ich will neue Platten auf meinen Balkon legen. Es ist eine Garage mit Betondecke. Auf der Betondecke ist eine folienabdichtung....
  3. Garage als Balkon umbauen
    Garage als Balkon umbauen: Hallo, ich habe eine Frage. Wir beabsichtigen ein Haus zu kaufen und die Garage als Balkon umzubauen. Die Garage steht auf der Grundstücksgrenze...
  4. baugrundstück mit ein Dachterasse /Balkon auf eine Garage auf der Grundstücksgrenze
    baugrundstück mit ein Dachterasse /Balkon auf eine Garage auf der Grundstücksgrenze: Hallo, ich möchte ein neuer baugrundstück kaufen, aber der Nachbar hat ein Dachterasse /Balkon auf eine Garage auf der Grundstücksgrenze...
  5. Neuer Belag (Fliesen) auf Dachterrasse über Garage
    Neuer Belag (Fliesen) auf Dachterrasse über Garage: Hallo zusammen, ich bin etwas ratlos, wie wir wieder einen langlebigen Belag auf die Dachterrasse (4x10Meter) bekommen. Die alten sind nach 15...
