Balkon abdichten
Diskutiere Balkon abdichten im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, wir möchten auf unserem Balkon Holzdielen verlegen.Wie muss der Untergrund abgedichtet werden?Habe gelesen das man Dichtschlämme...
  1. #1 Muroo35, 15.03.2019
    Muroo35
    Muroo35
    Bochum
    wir möchten auf unserem Balkon Holzdielen verlegen.Wie muss der Untergrund abgedichtet werden?Habe gelesen das man Dichtschlämme auftragen kann damit der Balkon dicht ist.Zur Zeit ist Balkonboden blank habe ihn abgeschliffen da er vorher mit Bodenlack bestrichen war.Kann ich jetzt einfach die Dichtschlämme auftragen und nach dem durchtrocknen einfach die Dielen veregen?Ist der Balkon mit Dichtschlämmen zu 100% dicht?
    Danke vorab schonmal für eure Antworten.
  2. djf666
    djf666
    1. Gefälle des Balkons prüfen (von der Wand weg 1 - 2 %). Notfalls mit Estrich nacharbeiten.
    2. Balkon abdichten - EPDM-Abdichtungsbahn (beim Fliesen), notfalls Dichtschlämme / Bitumenbahnen kleben (bei Holzdielen)
    3. Aluprofile als Abtropfkanten mit Montagekleber positionieren. Sofern man verschraubt, sollte man die Bohrlöcher mit Strichbitumen gut abdichten.
    4. An den Wandkanten werden Randdämmstreifen angebracht und verklebt. Alternativ Dichtschlämme oder Bitumen streichen.
    5. Für Fliesen Drainage verlegen. Für Holzdielen kann ein Flies als Trittschalldämmung verlegt werden.
    6. Fliesen mit Fliesenkleber für Außen oder mit Fixiermasse verlegen (entweder vollflächig oder mit Klebewülste). Bei Holz- oder WPC-Dielen können Drehfüße und Aluprofile als Unterkonstruktion aufgebracht werden.
    7. Fliesen verlegen bzw. Holzdielen verlegen. Darauf achten, dass die Schrauben nicht die Dichtbahnen beschädigen.
    Tipp: In der Bauen & Renovieren, 3-4, 2019 gibt's auch bebilderte Anleitungen dazu.
    Muroo35 und simon84 gefällt das.
Thema: Balkon abdichten
  1. dichtschlämme Holzdielen Unterkonstruktion
  2. abdichtung balkon kosten forum www.bauexpertenforum.de
  3. wpc fliesen auf bitumen
  4. holzbalkon abdichten www.bauexpertenforum.de,
  5. unterkonstruktion stahlträger balkon
Balkon abdichten - Ähnliche Themen
  1. Balkon Stützen abdichten
    Balkon Stützen abdichten: Hallo Zusammen, auf meiner Terrasse von 1987 lösen sich mittlerweile die Fliesen an den Stellen, die dem Regen direkt ausgesetzt sind. Über der...
  2. Sind die Fliesen beim Balkon die Abdichtung oder ist die Abdichtung unter den Fliesen?
    Sind die Fliesen beim Balkon die Abdichtung oder ist die Abdichtung unter den Fliesen?: Hallo Forum, meine Laien Frage ist quasi eine Wiederholung der Überschrift: Sind die Fliesen beim Balkon die Abdichtung oder ist die Abdichtung...
  3. 70er Jahre Balkon abdichten und belegen (und verkleinern?)
    70er Jahre Balkon abdichten und belegen (und verkleinern?): Hallo zusammen, wir haben ein Haus von 1974 mit einem großen Balkon (nix drunter) um die Hausecke. Schon beim Kauf war uns klar, dass der nicht...
  4. Abdichtung Balkon zur Hebeschiebetür
    Abdichtung Balkon zur Hebeschiebetür: Hallo zusammen, ist die Abdichtung auf dem Balkon im Bereich der Hebeschiebetür so richtig ausgeführt oder sind Mängel zu erkennen? Darf die...
  5. Abdichtung begehbarer französischer Balkon
    Abdichtung begehbarer französischer Balkon: Hallo zusammen, bei unserem Mehrparteienhaus ist ein begehbarer, französischer Balkon undicht, sodass bei Regen Wasser in das darunter liegende...
