Balkon abdichten/sanieren
Diskutiere Balkon abdichten/sanieren im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo liebes Forum, habe mich soeben registriert, da ich immer sehr nützliche Tipps gelesen habe. Leider stehe ich jetzt vor einem Problem und...
  1. #1 rita156, 10.05.2015
    rita156
    rita156
    hotelfachfrau
    Bad Dürrheim
    Hallo liebes Forum,
    habe mich soeben registriert, da ich immer sehr nützliche Tipps gelesen habe. Leider stehe ich jetzt vor einem Problem und weis nicht weiter......
    Jetzt zu meinem Problem:
    Auf meinem Balkon befinden sich alte Steinzeug Fliesen aus den 70er Jahren, die Fugen sind spröde, blättern ab, teilweise befinden sich Haarrisse in den Fliesen. Die Fliesen selbst sind nicht lose. An einer Stelle ist es so schlimm, dass durch die Fugen Wasser durchdringt! Ich benötige eine einfache und Kostengünstige Lösung.
    Gibt es auf dem Markt ein Abdichtungsmittel wo ich einfach auf die Fliesen auftragen kann, oder etwas anderes??? Oder müssen alle Fliesen runter?
    Da ich lieber gerne WPC - Dielen oder WPC-Klick Fliesen verlegen würde, ist es egal wie es von der Optik auf den alten Fliesen aussieht.
    Für jeden Tipp, Vorschlag freue ich mich
    Ich weis nicht ob es von großer Bedeutung ist, es handelt sich um ein Fertighaus.
    Danke, schon mal im Vorfeld!!!
  2. #2 Halbwissender, 12.05.2015
    Halbwissender
    Halbwissender
    Bauzeugs
    Sowas endet meist in weggeworfenem Geld. Wenn die Konstruktion absolut fest liegt ist eine Sanierung denkbar.
    Wenn jedoch erkennbar Sanierungsbedarf vorliegt, warum nicht direkt die vielleicht schon "nicht mehr so dolle" Abdichtung in einem Zug erneuern? Und dann Ruhe haben?
  3. #3 Gast036816, 12.05.2015
    runter mit dem plunder bis auf die rohkonstruktion. gefälle ausbilden 2 lagen abdichtung drauf und einen aufgestelzten belag, werkstein oder holz, aber kein wpc - mein rat.
  4. #4 Halbwissender, 12.05.2015
    Halbwissender
    Halbwissender
    Bauzeugs
    ... :bierchen:
    Und einmalig gearbeitet und jahrelang Ruhe!
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Grundsätzlich passt der Aufbau vom Norbert Rolf.
    Aber ich würde nicht 2-lagig abdichten (Bituminös) sondern 1lagig mit Folie. Ist an den Fenstern meistens einfacher und weniger Brandschadensgefährlich
    Aber wichtig ist: Kompletter Rückbau bis auf den Beton
  6. #6 Kalle88, 12.05.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Es genügt im Balkonbereich einlagig ab zu schweißen, da muss nicht zwingend 2 lagig abgedichtet werden - falls es hier um jeden Euro geht. Macht natürlich Sinn aber gefordert ist nur eine Lage.
    Aber wie immer sind Türhöhen, ggf. Wärmebrücken und allgemein Anschlusssituationen und Geländerverankerung das was am Ende die Kosten nach oben treibt.
    Von WPC würde ich auch ganz weit abraten, die die was taugen sind unbezahlbar und die die man als Laie erwerben kann sind Ramschware erster Güte. Bei Platten, also Steinzeugs würde ich keine Schweißbahn und Stelzlager wählen wollen - das mag in die Hose gehen. Dann lieber auf einlagige Folien zurückgreifen, da braucht es dann nur eine gute Bodenvorbereitung oder ein sehr dickes Vlies *hust*.
    Also am Ende es doch lieber von einem Spezi ausführen lassen - zu mindestens die Abdichtung, Untergrundaufarbeitung. Abriss und Belag kann man dann in Eigenregie machen, wobei da eine unabhängige Beratung schon Sinn machen könnte. Die findet man selten bei Menschen denen Ziel ist Ware zu verticken. Wat dat bedeutet mag sich jeder in schnellen 5 Min. denken können.
    Edith sagt: Der HPF war schneller :D
Balkon abdichten/sanieren - Ähnliche Themen
  1. Balkon Stützen abdichten
    Balkon Stützen abdichten: Hallo Zusammen, auf meiner Terrasse von 1987 lösen sich mittlerweile die Fliesen an den Stellen, die dem Regen direkt ausgesetzt sind. Über der...
  2. Sind die Fliesen beim Balkon die Abdichtung oder ist die Abdichtung unter den Fliesen?
    Sind die Fliesen beim Balkon die Abdichtung oder ist die Abdichtung unter den Fliesen?: Hallo Forum, meine Laien Frage ist quasi eine Wiederholung der Überschrift: Sind die Fliesen beim Balkon die Abdichtung oder ist die Abdichtung...
  3. 70er Jahre Balkon abdichten und belegen (und verkleinern?)
    70er Jahre Balkon abdichten und belegen (und verkleinern?): Hallo zusammen, wir haben ein Haus von 1974 mit einem großen Balkon (nix drunter) um die Hausecke. Schon beim Kauf war uns klar, dass der nicht...
  4. Balkon sanieren abdichten
    Balkon sanieren abdichten: Hallo zusammen, ich hoffe mir kann jemand ein bisschen helfen :-) Ich würde gerne auf meinem Balkon neue Fliesen machen. Die aktuellen Fliesen...
  5. Balkon neu abdichten/sanieren
    Balkon neu abdichten/sanieren: Hallo, ich bin neu hier im Forum und habe eine Frage zu meinem Balkon. Ich habe den Balkon in diesem Zustand übernommen und möchte ihn gerne...
