Badewanne wasseranschluss
Diskutiere Badewanne wasseranschluss im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Servus, will grad eine badewanne einbauen. diese kommt in eine niesche (U-form) passgenau rein. Nur nach hinten hab ich ca 40 cm ablage, diese...
Status des Themas:
  1. #1 Bauernbua, 26.07.2015
    Bauernbua
    Bauernbua
    mechaniker
    traunstein
    diese kommt in eine niesche (U-form) passgenau rein. Nur nach hinten hab ich ca 40 cm ablage, diese will ich mit ytong aufmauern damit sie eben mit der badewannen oberkante ist. Mein problem ist nur wie mach ich den wasseranaschluss für die badewanne? Ich hab mir gedacht ich setz den einlaufhahn auf die ytong steine der ablage nur wie befestige ich den da hinten drauf? Links und rechts geht es nicht, würd auch blöd ausschauen. Was brauch ich alles für den anschluss? Im moment geht da nur eine leitung raus und da ist vorn so ein blinddeckel drauf wie bei einer heizkörper entlüftung. Gibts da im baumarkt so ein anschlussset oder was brauch ich da?
    Wie dichtet man den spalt zwischen ytong ablage und badewanne am besten ab? Kann man auf der badewanne bissl drüberfliesen? Weil dann würd ich die bissl überstehen lassen damit nicht ein direkter stoß ist wo wasser durch kann.
  2. Julius
    Das schreit nach Fachplanung!
  3. #3 Bauernbua, 27.07.2015
    Bauernbua
    Bauernbua
    mechaniker
    traunstein
    Versteht ih die frage nicht? Ich kann auch a zeichnung machen.
  4. #4 Jürgen V., 27.07.2015
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Doch klar verstehen wir die Frage. Wir Verstehen auch die Nutzungsbedingungen UND WIR HALTEN UNS DARAN .
    für dich wichtig
    7a. Do IT Your Self Anfragen
    Das Bauexpertenforum kann Baulaien Hilfestellung in schwierigen Bausituationen geben und ihnen Wissen vermitteln, um Probleme zu vermeiden.
    NICHT Sinn des Forums sind kostenlose Planungsleistungen und Projekt- oder Bastelanleitungen für DoItYourself-Heimwerker.
    Außerdem sollte sich JEDER VOR einer Antwort genau überlegen, ob er ausreichendes Fachwissen besitzt und im Zweifelsfall lieber auf Ratschläge verzichten.
    Bei Nichtbeachtung dieser Regeln wird die Forenleitung konsequent Beiträge löschen und Themen schließen.
  5. #5 Rudolf Rakete, 27.07.2015
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Nöö ich versteh die Frage nicht. Ich sehe jedoch in meiner Glaskugel, eine ganz große Gefahr, für spätere Bauschäden. Zumindest wenn in der Wanne regelmäßig gebadet wird. Meine Empfehlung: hol dir Sachverstand dazu, der Dir ganz genau sagt wie es geht und zu machen ist. Das kann ein Forum nicht, auch wenn es die Forenregeln erlauben würden.
  6. #6 Baufuchs, 27.07.2015
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Hier ist geschlossen.
    Grund: siehe #4
Thema: Badewanne wasseranschluss
  1. wasser anschluss badewannen
  2. badenwannen wasseranschlus
  3. badewannen Anschluss wasser
Badewanne wasseranschluss - Ähnliche Themen
  1. Sehr kleine Badewanne und sehr hohe Stufe zum Bad nach Modernisierung eingebaut
    Sehr kleine Badewanne und sehr hohe Stufe zum Bad nach Modernisierung eingebaut: Liebe Experten, ich bitte Sie um Ihre fachmännische Einschätzung des folgenden Sachverhalts: Mir wurde eine Badmodernisierung oktruiert,...
  2. Anschluss freistehende Badewanne
    Anschluss freistehende Badewanne: Das flexible Ablaufrohr unserer freistehenden Badewanne war undicht, sodass wir dies ersetzen wollen. Ich habe einen Siphon besorgt (vorher war...
  3. Badewanne (Emaille) rostet nach zwei Jahren
    Badewanne (Emaille) rostet nach zwei Jahren: Hallo, wir sind vor ca. zwei Jahren in einen Neubau eingezogen. Uns ist jetzt aufgefallen, dass die Badewanne anfängt zu rosten... Welche...
  4. Wandnische über Badewanne - wie vor Feuchtigkeit schützen?
    Wandnische über Badewanne - wie vor Feuchtigkeit schützen?: hallo, ich plane eine vorsatzschale hinter der badewanne inkl. einer wandnische. die wand soll nicht gefliest werden, sondern "nur" mit latexfarbe...
  5. Unter Badewanne Feuchtigkeit
    Unter Badewanne Feuchtigkeit: Hallo zusammen, Ich habe vor kurzem ein kleines Haus gekauft und alles sanieren/renovieren lassen. Dazu zählt auch das Bad im oberen Geschoss....
Status des Themas:
