Bachlauf betonieren und "verfliesen"
Diskutiere Bachlauf betonieren und "verfliesen" im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, wir möchte in unserem Garten einen Bachlauf bauen bestehend auf 4 rechteckigen und jeweils mit einem Überlauf verbundenen Becken. Als...
  1. #1 Xpress66, 06.04.2013
    Xpress66
    Xpress66
    Kaufmann
    Kuchen
    wir möchte in unserem Garten einen Bachlauf bauen bestehend auf 4 rechteckigen und jeweils mit einem Überlauf verbundenen Becken. Als Untergrund der Becken ist jeweils eine Betonplatte vorgesehen (werden selber gegossen)auf KFT Schotter als Tragschicht.
    Nun überlegen wir mit was wir die Beckenboden belegen. Am besten würden uns schwarze Granit-Bodenfliesen gefallen.
    Hierzu habe ich einige Fragen:
    1. Sind diese überhaupt geeignet
    2. Wenn ja, welche Art von Kleber ist hier am besten
    geeignet
    3. Muss auf den Betonboden vor dem Verfliesen eine
    Dichtschlämme aufgebracht werden
    4. Welches Material ist am besten für die Verfugung geeignet
    (Silicon oder Fugenmörtel
    und.... was ist eventuell sonst noch wichtiges zu beachten?
    Wäre toll wenn ich von Euch hierzu zahlreiche Tipps erhalten würde
    (PS. Teichfolie ist keine Alternative :bounce::e_smiley_brille02:)
    Viele Grüße
    Xpress66
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Wenn du Lust das jedes Jahr ein paar Fliesen zu erneuern dann mach das! Ich weiß z.B. das in Freibädern oft jedes Jahr ein paar Fliesen erneuert werden müssen dank Frostabsprengungen...
    Wenn Beton würd ich eine Kunstharzabdichtung mit EInstreu bevorzugen...
  3. #3 wasweissich, 06.04.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das es eine schnapsidee esin könnte .......
    ist äusserst scwierig umzusetzen , damit es länger als einen winter hält .
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Ach, Josef...
    Halt dich hier mal raus, du hast doch gar keine Ahnung von Gartenteichen und wie man die sinnvoll baut...
    Genauso wenig wie ich von Fliesen im Aussenbereich und wie schön man die wegstemmen kann...
    *grins*
    Es ist vielleicht eine schöne Idee, funktioniert aber leider nur in nicht Frostigen Gegenden. Das HIER hinzubekommen ist ein Ding der Unmöglichkeit...
    Fliesen und Frost gehören einfach nicht zusammen!
  5. #5 Xpress66, 06.04.2013
    Xpress66
    Xpress66
    Kaufmann
    Kuchen
    hmmm,
    also, daß normale Keramikfliesen oder wegen mir auch Feinsteinzeug bei Frost platzt ist mir klar, aber Granit auch ?
  6. #6 wasweissich, 06.04.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    sowas kann man bauen , aber ohne kleben , ist äusserst aufwändig ,
    oder beheizt , damit es nicht frieren kann .
    solche becken sehen schon lustig aus , aber versuche dich zu erinnern , wo du sowas gesehen hast . mit sicherheit nicht draussen .
  7. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Die Fliese ist weniger das Problem sondern der Kleber. Das durchnässt alles und an der Wasseroberfläche friert es dir dann ab...
  8. #8 Manfred Abt, 06.04.2013
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    und ein Bach wird so ein Gerinne sowieso nie
    Alternatividee:
    Edelstahlrinne, Granitplatten kann man da auch lose reinlegen/reinstellen. Optik lässt sich damit sogar je nach Mode wechseln.
  9. #9 Xpress66, 07.04.2013
    Xpress66
    Xpress66
    Kaufmann
    Kuchen
    ich habe solche Anlagen bei uns in der Gegend schon gesehen, meist im öffentlichen Bereich. Klar, der verwendete Granit ist hierbei bestimmt 2-3 cm stark - mit der Materialstärke kann es aber doch eigentlich weniger zu tun haben.
    Wenn das Problem eigentlich die Verklebung darstellt muss es wohl eine Lösung geben. Evtl. müsste ich bei den Firmen dann mal nachfragen die diese Anlagen erstellt haben.
    Wäre eine mögliche Alternative die daß ich als Bodenbelag einen Betonwerkstein verwende der im grunde lose verlegt ist und die Abdichtung sich unter dem Stein befindet ?
    Viele Grüße aus Kuchen
  10. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Ja, das ist kein Problem...
  11. #11 wasweissich, 07.04.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    würde ich nicht ...
  12. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    ... Komma, weil...
  13. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    Was wäre denn, wenn man z.B. eine Edelstahlrinne nimmt und dann Granitplatten lose reinlegt/reinstellt. Die Optik lässt sich damit sogar je nach Mode wechseln.
    Oh, zu spät...
  14. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    weil Betonsteine Kalk abgeben und das Wasser belasten können. Wenn man Pferde drin halten will dann wird es mit der Wasserqualität schwierig...
    Man kann aber problemlos Naturstein drin lose verlegen. WENN der Naturstein dafür geeignet ist. Kalkstein kann da wieder Probleme machen...
  15. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    Was denn nun?
    Und Pferde im Garten?
  16. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    *kopfauftisch* Ich hab grad vorher mich mal wieder mit Pferden beschäftigt. Meinte natürlich Fische...
    Also: Lose verlegen ist technisch kein Problem, im Gegensatz zum fest verkleben. Materialwahl muß auf den Einsatzzweck abgestimmt werden.
  17. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    Fische, das macht schon eher Sinn.
    Wir hatten mal einen Teich aus Beton (mein Vater hat berufsbedingt alles, was irgendwie möglich war, aus Beton gemacht...).
    Die Goldfische darin waren dick und riesengroß und mussten erst nach vielen Jahren sterben, als ein kleiner Hecht zu Gast war...
    Ich würde allerdings auch keinen Betonwerkstein nehmen.
  18. kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
  19. #19 wasweissich, 07.04.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das ist ein becken. kein bachlauf.
    und es sind keine fliesen .
Thema: Bachlauf betonieren und "verfliesen"
  1. bachlauf mit fliesen
  2. aussen fliesen bachlauf
Bachlauf betonieren und "verfliesen" - Ähnliche Themen
  1. Alte Kaminöffnung im Boden betonieren
    Alte Kaminöffnung im Boden betonieren: Hallo zusammen, Ich habe folgende Situation: Ein alter Kamin wurde abgerissen. Die Öffnung im Boden (74×47 cm )soll nun geschlossen werden. Ich...
  2. Bachlauf undicht....wie nun abdichten ?
    Bachlauf undicht....wie nun abdichten ?: Hallo, ich hoffe hier im richtigen Forum zu sein. Vom Gartenbauer wurde vor über 10 Jahren ein wirklich toller Bachlauf von ca. 20 m angelegt,...
  3. Kosten für Bachlauf und Wasserfall
    Kosten für Bachlauf und Wasserfall: Hallöchen, ich bin neu hier und bräuchte dringend eure Hilfe. :) Und zwar bin ich momentan noch Studentin (Immobilienwirtschaft) und wir müssen...
  4. Brunnen und Bachläufe im Garten
    Brunnen und Bachläufe im Garten: Hallo an alle Forumianer, die Außenanlage steht bei uns nun an. Wir würden gerne 1-2 Wasserobjekte einplanen. Diese sollten einmal in Form...
  5. welches material für bachlauf?
    welches material für bachlauf?: hallo! will einen teich beim bekannten bauen, soll auch ein bachlauf entstehen. möchte den bachlauf auch selbst gestalten, z.b. mit zement oder...
