Austausch Kellerfenster
Diskutiere Austausch Kellerfenster im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Im meinem Keller BJ80 sind Einscheibenglasfenster mit Metallrahmen drin. Bei einer anstehender Malerei und Putzaktion würde ich gerne die Fenster...
  1. #1 tronic100, 13.01.2011
    tronic100
    tronic100
    metzger
    bruchsal
    gegen aktuelle Fenster austauschen lassen.
    Die Fenster haben ca. 80x60cm und sind ganz aussen auf einen kleinen Sockel
    in der Laibung drin. Wand ist Beton 30cm.
    Die Laibung vergrössert sich etwas nach innen trichterförmig.
    Jetzt stellt sich die FRage ob es möglich ist die neuen Fenster relativ weit drinnen zu montieren. Mechanisch machbar ist es.
    Vorteil:
    alte Fenster bzw. zumindest der Rahmen müssten nicht rausgehauen werden
    und die Glasfläche wäre auch etwas grösser, also alles weniger Arbeit
    Frage:
    Spricht hier was dagegen (evtl. Bedingt durch Taupunkt, etc.....)
    Früher gab es ja teilw. auch 2 Fenster in einer Laibung
  2. #2 wasweissich, 13.01.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    kann mal einer die fenster dazuschreiben ??
    den kellertausch stelle ich mir schon ziemlich aufwändig vor...
  3. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    jupp
  4. #4 tronic100, 14.01.2011
    tronic100
    tronic100
    metzger
    bruchsal
    die neuen Fenster sind Standard Kunstofffenster mit Inoutic Profil, keine Speziellen Fenster für Keller.
    Es geht hier nicht um die Arbeit wie die alten rausgemacht werden und die neuen reingemacht werden sollen, sondern rein um die Frage ob es bauphysikalische Probleme gibt wenn die neuen Fenster in der Laibung innen montiert werden
  5. #5 ReihenhausMax, 14.01.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Bin kein Experte für Bauphysik, aber den Vorschlag hatte uns letztes
    Jahr der Sachverständige, der uns den Blower-Door-Test (Dach wurde
    neu gedeckt und gedämmt) gemacht hat, auch als Option genannt.
    Die Voraussetzung innen dichter als außen sollte ja gegeben sein. Es darf
    natürlich außen nicht so undicht sein, daß Regen reinkommt, der dann nicht
    ablaufen kann.
    Im Zuge des allg. Fensteraustauschs und WDVS werden wir jetzt aber wohl doch
    die Kellerfenster mit austauschen lassen (kein Lichtschacht davor), so teuer
    ist es dann auch wieder nicht.
Thema: Austausch Kellerfenster
  1. kellerfenster erneuern
  2. alte kellerfenster austauschen
Austausch Kellerfenster - Ähnliche Themen
  1. Kellerfenster austauschen (selber?) & in einem Fall Lüftung
    Kellerfenster austauschen (selber?) & in einem Fall Lüftung: Hallo Forum, wir haben 2 alte Kellerfenster (Metallrahmen, einfach verglast). Da ich einen der 2 Räume gerade umbaue (um da in Zukunft etwas Zeit...
  2. Stahl- Kellerfenster austauschen?
    Stahl- Kellerfenster austauschen?: Hallo zusammen, wäre es aus ökologischer Sicht sinnvoll das Stahl- Kellerfenster gegen ein "normales" Fenster (z.B. zweifach verglast)...
  3. Kellerfenster nachträglich austauschen
    Kellerfenster nachträglich austauschen: Wir bauen aktuell einen Neubau. Im Keller ist ein normales Kippfenster verbaut. Für ca 270€ mehr bekommt man ein Kellerfenster mit Dreh-Kippflügel...
