Aussparung in der Bodenplatte der Garage für eine Unterflurhebebühne
Diskutiere Aussparung in der Bodenplatte der Garage für eine Unterflurhebebühne im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich möchte bald die Bodenplatte meiner Garage herstellen. Eine Statikberechnung und einen Bewehrungsplan habe ich schon. In der...
  1. #1 Jacob70, 24.05.2017
    Jacob70
    Jacob70
    Ing. Elektrotechnik
    München
    In der Garage soll eine Unterflurhebebühne montiert werden. Diese erfordert jedoch zwei parallele Kastenförmige Aussparungen in der Betonschickt, mit einer Länge von 1600mm und einer Breit von 580mm bei einer Tiefe von 270mm.
    Eine Zeichnung gibt es hier:
    http://www.twinbusch.de/Deutschland/handbuecher/fdp_s3-18u.pdf
    Die Schalung der Platte stelle ich selbst her, und lasse dann nur den Beton fertig kommen. Nun rätsele ich aber, wie ich am Einfachsten diese Aussparungen hinbekomme. Wenn ich quasi einen "Holzkasten" in der richtigen Größe erstelle, kann ich ihn nach einbringen in den Beton von oben eindrücken? Wohl kaum, wenn man den Auftrieb berechnet.
    Soll ich an der Stelle zuerst eine zweite kleine Bodenplatte gießen, dann eine Schalung aufbauen, und den Rest der Bodenplatte dann gießen?
    Für Tipps wäre ich wirklich dankbar.
    Viele Grüße
    Jacob
  2. #2 Andybaut, 24.05.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    da die Bodenplatte sicher keine 27+27cm dick ist, wird die Hebebühne auf ihrer eigenen Bodenplatte stehen.
    Bodenplatte Hebebühne herstellen. OK Boden = -27cm.
    Die Platte ist dabei umlaufend sicher 40cm größer wie das späteree Loch.
    Anschlusseisen für die eigentliche Bodenplatte vorsehen
    Schalung auf das Loch der Hebebühne aufstellen, die die eigentliche Größe widerspiegelt.
    Bewehrung Bodenplatte und Beton
    vorher den Statiker fragen wie das alles bewehrt werden soll.
    Ohne vernünftige Anschlussbewehrung reisst das an allen Ecken und Enden.
  3. #3 Jacob70, 24.05.2017
    Jacob70
    Jacob70
    Ing. Elektrotechnik
    München
    danke für die superschnelle Antwort.
    Die Dicke der Bodenplatte ist mit 20cm berechnet worden. An der Stelle der Bühne müsste ich die natürlich entsprechend dicker machen, also 27cm plus mindestens 20cm, die die Bühne unter sich als Bodenplatte braucht. In einem Guss wäre mir natürlich lieber, aber ich habe schon vermutet, dass das schwer möglich sein wird. Risse an der Übergangsstelle wären auch meine Befürchtung, selbst bei genug Stahl ist dort ja immer eine Trennstelle, die ggf. auch mal Feuchtigkeit ziehen könnte. Grade wegen dem relativ punktuellen Gewicht der Hebebühne, den Dickenunterschieden etc. arbeitet die Stelle bestimmt besonders stark.
    Der Statiker sagte bislang nur, ich muss die Bewehrung, die er berechnet hat, unter der Bühne fortführen, auch wenn sie dann dort tiefer liegt. Das kommt mir ein bisschen komisch vor, weil ich dann oben auf der obersten Lage Bewehrungsstahl 30cm Betondeckung hätte.
  4. #4 Andybaut, 24.05.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    der Statiker hat vermutlich ein Festhonorar :-)
    Das geht ja schon mal gar nicht die Bewehrung da irgendwie durchzuziehen. Die muss zumindest gebogen werden und aufgrund
    des doppelten Aufwands für 2 Bodenplatten muss das irgendwie angebunden werden.
    Lieber nochmal ein paar € an den Statiker, damit er das vernünftig angibt.
  5. #5 Jacob70, 24.05.2017
    Jacob70
    Jacob70
    Ing. Elektrotechnik
    München
    Richtig geraten: Festhonorar :)
    Danke, ich werde bei ihm nochmal nachfragen. Aber jetzt habe ich eine Vorstellung davon, wie ich das Bauen hinbekomme. Dann wird das mit dem Stahl das kleinere Problem.
  6. #6 simon84, 24.05.2017
    Hi Jacob,
    Ich lese den Plan etwas anders.
    Die 27 cm kommen daher, dass die Bühne runtergefahren 27cm hoch ist,
    damit sie also komplett flächenbündig versenkt ist (z.B. zum sicheren Überfahren mit tiefergelegten Autos)
    Für die Bühne selbst sind laut Zeichnung mind. 15 cm Fundament/Bodenplatte darunter erforderlich und ich kann dir aus Erfahrung auch sagen, dass das locker reicht.
    Solche Scherenbühnen lasten konstruktionsbedingt viel besser/gerader ab, als eine Zweisäulen- oder sogar Einsäulenbühne und üben somit auch nicht so eine starke Belastung auf den Boden aus.
    Ich würde mit dem Statiker sprechen um das von Anfang an mit einzuplanen.
    Die Bodenplatte an der Stelle 27cm "tieferlegen" mit entsprechender Anbindung der Bewehrung.
    Das Mittelstück idealerweise gleich bis Oberkante mitgießen.
    PS. Schau auch ob ein Ölscheider erforderlich ist. Nachrüsten ist wesentlich teurer als gleich miteinplanen.
Thema: Aussparung in der Bodenplatte der Garage für eine Unterflurhebebühne
  1. garagenboden tieferlegen
  2. Fundament Platte mit aussparung
  3. estrich-Aussparung elektrotechnik
  4. garage bodenplatte hebebühne,
  5. aussparung bodenplatte garage,
  6. autop einsäulenbühne,
  7. Hebebühne aufstellen boden ohne Bewehrung,
  8. legende plan aussparung bodenplatte,
  9. bewehrung bodenplatte garage,
  10. Bodenplatte aus Beton für eine Garage wie dick,
  11. boden machen fur unterflurhebebühne,
  12. fundament garage bewehrung
Aussparung in der Bodenplatte der Garage für eine Unterflurhebebühne - Ähnliche Themen
  1. KG Rohre, Leitungen in XPS unter Bodenplatte mit Aussparungen
    KG Rohre, Leitungen in XPS unter Bodenplatte mit Aussparungen: Hallo, Bei uns wurde die Bodenplatte gegossen und ich bin verunsichert. Es wurde alles verdichtet und schotter als Sauberkeitsschicht. Darauf...
  2. Aussparung von füllen Verblendern - mit Zementmörtel?
    Aussparung von füllen Verblendern - mit Zementmörtel?: Hallo zusammen, bei unserem Vorhaben, wurde an einer KS-verklinkerten Außenwand ein Vordach entfernt. Das Vordach war am Haus fest verankert,...
  3. Aussparung Bodenplatte
    Aussparung Bodenplatte: Sehr geehrte Bauexperten, ich benötige dringend ihre Meinung. Wir bauen mit einem GU ein EFH mit Keller, welcher hinten im Hang liegt. Vorne ist...
  4. Garage Bodenplatte im Bereich des Garagentors aussparen?
    Garage Bodenplatte im Bereich des Garagentors aussparen?: Hallo, ich würde gerne die Bodenplatte im Bereich des Garagentores aussparen lassen damit das Pflaster später direkt bis an das Tor geht. Möchte...
  5. Aussparung in Bodenplatte wie abdichten/dämmen vor Estrich?
    Aussparung in Bodenplatte wie abdichten/dämmen vor Estrich?: Hallo, da mein Anliegen im in einem anderen grossen Forum leider nicht beantwortet werden wollte oder konnte weiß vielleicht jemand hier eine...
