Aussenstützmauer sanieren - suche Unterstützung
Diskutiere Aussenstützmauer sanieren - suche Unterstützung im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Guten Tag, ich suche Hilfestellung für die Sanierung einer Aussstützmauer (Alter ca. 20-25 Jahre) aus Beton (H ca. 1,40 - Länge ca. 60 m). Die...
  1. #1 sonne111, 01.06.2009
    sonne111
    sonne111
    Erzieherin
    Main-Tauber-Kreis
    Guten Tag,
    Die Mauer stützt einen steilen Hang zum Berg hin ab (dahinterliegend Erdreich)
    und zeigt überall kleine (bis jetzt noch) Abplatzungen (denke mal vom Aufgefrieren im Winter) auf.
    Meine Frage: Mit welchem Putz / Mörtel kann ich diese bündig verspachteln, damit sie keinen Angriffspunkt mehr bieten bzw. weiter abplatzen und welche Farbe / Grundierung kann anschließend aufgetragen werden, die natürlich lange haltbar sein soll.
    Reicht an Vorarbeiten wenn ich die Mauer mit Dampfstrahler säubere (großflächig sind noch alte Farbreste auf der Mauer vorhanden, die aber nicht abgehen), kann man da dann einfach drüberstreichen oder muss Grundierung (welche) drauf?
    Ganz lieben Dank schon mal im Voraus für Eure Hilfe.
    Freundl. Grüße
    Sonne111
  2. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Wenn die Wand wirklich Abplatzungen durch Frosteinwirkung aufweist, sollte dringend von einem Fachmann geprüft werden, ob nicht die Bewehrung bereits rostgeschädigt ist. Ein steiler Hang dahinter hat so ein Mäuerlein auch ruck-zuck mal umgeworfen!
    Fachgerechte Betonsanierung ist nix für Heimwerker.
  3. #3 pauline10, 02.06.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Daß eine so alte Betonmauer zur "Frostabplatzungen" neigt ist nicht anzunehmen. Da wird irgendwas anderes vorliegen.
    Liegen da dunkelbraune Stellen (Rost) dahinter??
    Das muß ein Fachmann vor Ort beurteilen.
    pauline
  4. #4 Gast943916, 03.06.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    da iss nix mit drüberstreichen, egal ob mit oder ohne Grundierung. Betonsanierer haben ihre Arbeit gelernt, das ist nichts im DIY
    Gipser
  5. #5 sonne111, 04.06.2009
    sonne111
    sonne111
    Erzieherin
    Main-Tauber-Kreis
    Zuerst mal danke für Eure Antworten.
    Bewehrung ist hinter den Abplatzungen nicht zu erkennen,auch keine rostige Stellen, eher meist kleine Steine im Beton selbst. Ich versuch mal zwei Bilder dazu hochzuladen.
    Hoffe es klappt, hab das noch nie gemacht.
    Gruß Sonne111
    Es klappt leider nicht.:motz
  6. #6 pauline10, 05.06.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Theoretisch wäre eine Alkalireaktion im Beton durch ungeeignete Zuschläge und Feuchtigkeit möglich. Solche Gesteine kommen aber im Main-Tauber-Kreis eigentlich nicht vor. :konfusius :think
    Außerdem gibt es dabei eher Risse als Abplatzungen.
    pauline
  7. #7 sonne111, 13.06.2009
    sonne111
    sonne111
    Erzieherin
    Main-Tauber-Kreis
    Hier die zugehörigen Bilder
Thema: Aussenstützmauer sanieren - suche Unterstützung
  1. alte stützmauer sanieren
  2. stützmauer sanieren
  3. stützmauer beton sanieren
  4. Hangstützmauer erneuern
Aussenstützmauer sanieren - suche Unterstützung - Ähnliche Themen
  1. Flachdach sanieren. Alte Bitumen entfernen?
    Flachdach sanieren. Alte Bitumen entfernen?: Hallo an alle, aufgrund mehrerer undichter Stellen möchte ich mein Garagen-Flachdach sanieren (65 Jahre alt). Es ist ein Betondach, darauf...
  2. Sanieren alter Wände
    Sanieren alter Wände: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei einen Altbau zu sanieren. In den Wohn- und Kellerräumen sind die Wände sehr oft etwas "abgerockt". Heißt es...
  3. Kaputte Betonfäche vom Hof sanieren
    Kaputte Betonfäche vom Hof sanieren: So, hier ist mein zweites Problem: der Hof. Nicht so drängend wie die Auffahrt, aber auch hier habe ich keine wirkliche Idee, was ich machen...
  4. Alten Stall sanieren bitte um Tipps
    Alten Stall sanieren bitte um Tipps: Hallo, ich habe ein alten Stall und würde ihn kostengünstig sanieren. Ich würde da eine Holzkonstruktion vor bauen und mit Rigips verkleiden....
  5. Decke sanieren (Wandanschluss)
    Decke sanieren (Wandanschluss): Hallo Zusammen Wir haben uns im letzten November ein EFH Jg1969 gekauft. In einem ersten Schritt werden wir im Wohnzimmer die Decke und den...
