Auslegware auf neuen Estrich verlegen
Diskutiere Auslegware auf neuen Estrich verlegen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben neu gebaut und möchten auf unseren Estrichboden Auslegware verlegen. Der Estrich ist sehr eben, im Bauvertrag ist es so...
  1. kueken
    kueken
    Hausmeister
    Jessen
    wir haben neu gebaut und möchten auf unseren Estrichboden Auslegware verlegen. Der Estrich ist sehr eben, im Bauvertrag ist es so angegeben das Auslegware verlegt werden kann, nur bei Laminat müßte man nochmal ausgleichen. Wir haben keine Fußbodenheizung.
    Muß ich den Estrich nun noch mit etwas behandeln und wie verlege ich die Auslegware( kleben, Klebeband oder geht es ganz ohne alles), wäre schön wenn man die Auslegware ohne Probleme später mal wechseln könnte?
    Für Ratschläge wäre ich sehr dankbar.
    Dankschön
    Mario
  2. #2 willimut, 20.03.2011
    willimut
    willimut
    Fliesen-Platten-Mosaikleger
    Gronau
    was zum teufel ist auslegeware ?????
    teppich pvc oder was ???
    in der regel braucht man den estrich nicht gross behandeln tiefengrund kann man verwenden wenn er absandet
    gruss
    fliese
  3. #3 Wieland, 20.03.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Der Hesteller der Auslegeware hat normalerweise ein Technisches Datenblatt für
    das zuverlegende Material u. in der Regel eine Verlegeanleitung parat.
    Grüße
  4. Lebski
    Lebski Gast
    Doppelseitiges Klebeband bei Teppichboden, PVC usw.
    Bei vollfächiger Verklebung ist es eine Qual, wenn mal ausgetauscht werden soll.
    Zementestrich sollte so gehen, bei CAF kann Schleifen und Grundieren im Randbereich nötig sein, wenn eine Sinterschicht vorhanden ist.
  5. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Welcher Hersteller gibt das so frei?
    Gruß Lukas
  6. Julius
    Fußbodenbelag am Stück (im Gegensatz zu dem, welchen Du beruflich aus Stücken zusammensetzest).
    Kann Teppichboden sein, kann PVC-Belag sein, kann auch ein sonstiges "was" sein (z.B. Linoleum).
  7. kueken
    kueken
    Hausmeister
    Jessen
    Soll alles mit Teppich ausgelegt werden.
  8. #8 ralph12345, 21.03.2011
    ralph12345
    ralph12345
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Hamburg
    Hält denn Klebeband auf Estrich???
  9. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Gegenfrage: Kann ein Klebeband den Tebo vollflächig halten?
    Gruß Lukas
  10. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Gut, dann erklär ichs mal etwas.
    Eine Verlegung nur mit Klebeband ist nicht fachgerecht, da es zu einem Walken in der Fläche kommt und damit zu einer Streckung des Belages, der sich in Wellen zeigt und auch der Lebensdauer eher abträglich ist.
    Das Minimum sollte eine vollflächige Fixierung sein.
    Das geht mit den Pampen, die auch "Fixierung" genannt werden und bei sparsamer Anwendung auch nicht die Pest sind. In Nahtbereichen hat das Klebeband durchaus seine Berechtigung.
    Außerdem gibt es sog. Wiederaufnahmeunterlagen, die wie Klettband funktionieren. Da wickelt sich der Amateur aber mit absoluter Sicherheit nur in den Teppich ein.:mega_lol:
    Klassisch wurde der Tebo verspannt verlegt. Das liegt nur nicht jedem. :p
    Z.B. in Hotels wird sowas immer noch gemacht. Es hat im Späteren durchaus seine Vorteile, weil ein Auswechseln viel einfacher geht.
    Das ist aber mit dem Klebebandgemurx nicht zu vergleichen, weil beim Murx keine zusätzliche Unterlage verwendet wird und der Teppich auch nicht verspannt wird.
    Dann landet man unweigerlich bei der Qualität und stellt fest, daß nicht jeder Tebo zur verspannten Verlegung geeignet ist.
    Ist ja nur ein "handwerksähnliches" Gewerbe, was eh jeder zweite Häuslebauer in Eigenleistung macht.
    Hauptsache der BM vertickt Billigteppich und überteuertes Klebeband.
    Gruß Lukas
  11. #11 ralph12345, 10.05.2011
    ralph12345
    ralph12345
    Hamburg
    Wir (Familie, Freunde) haben nun jahrzehntelang in diversen Wohnungen besagte Auslegeware verlegt und immer nur mit Klebeband fixiert. Die Erfahungen sind allesamt ok. Das Klebeband fixiert den Teppich gut und im Normalfall stehen auf dem Teppich später noch Schränke, Regale und andere schwere Sachen, verrutschen tut da nichts mehr. Wellenbildung hatte ich auch noch nie. Die Lebensdauer war eigentlich immer nur beschränkt durch Flecken und Dreck (Kinder...) sowie den Wunsch nach Veränderung. Bei Umzügen war es stets eine Wohltat, das Klebeband gut entfernen zu können.
    Von mir aus nenn das Murks.
    Ich nehm dann hier mal mit, daß man für Auslegeware im Gegensatz zur verklebten Teppichverlegen den Zementestrich nicht grundieren oder spachteln muß. Ob das Kebeband am Estrich hält bleibt noch zu prüfen.
Thema: Auslegware auf neuen Estrich verlegen
  1. pvc direkt auf estrich
  2. auslegware direkt auf estrich
  3. neuer Estrich was für ein Teppichboden
  4. teppichklebeband auf estrich,
  5. teppich auf anhydritestrich,
  6. doppelseitiges klebeband für estrich,
  7. Teppich direkt auf estrich vollflächig verkleben,
  8. teppichboden auf estrich verlegen ,
  9. teppich direkt auf estrich,
  10. teppich auf estrich,
  11. Was kann man zwischen Estrich und auslegware machen ,
  12. teppichcbiden auf estrich,
  13. teppichfliesen auf estrich verlegen,
  14. teppichboden direkt auf estrich?,
  15. teppichfliesen verlegen auf estrich,
  16. Teppichboden auf Estrich,
  17. auslegware auf estrich verlegen,
  18. teppich direkt auf estrich verlegen,
  19. kann man auf estrich pvc legenn,
  20. auslegware estrich
Auslegware auf neuen Estrich verlegen - Ähnliche Themen
  1. Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern
    Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern: Hallo liebes Forum, nachdem ich hier ja viel zu meiner Fenstersanierung in Eigenleistung mit Unterstützung durch einen lokalen Fensterbauer...
  2. Lohnt sich der neue Stihl TSA 300?
    Lohnt sich der neue Stihl TSA 300?: Hallo Freunde, leider habe ich es nicht auf die Bauma nach München geschafft (einige meiner Kollegen sind spontan krank gewesen). Dort wurde...
  3. Trittschalldämmung unter der Auslegware
    Trittschalldämmung unter der Auslegware: Hallo. Ihr könnt uns bestimmt mit Rat bei Seite stehen. Zur Zeit wohnen wir in ner Platte und die Unter-uns-Mieter beschweren sich ständig darüber...
  4. Rollkork unter Auslegware
    Rollkork unter Auslegware: Hallo, ich möchte im 1. OG meines Hauses(alles Holz) im Kinderzimmer Auslegware verlegen. Da das Zimmer über dem Wohnzimmer liegt möchte ich eine...
  5. Auslegware auf lackiertem Dielenboden
    Auslegware auf lackiertem Dielenboden: Hallo, auf einem aufbereiteten, lackierten Dielenboden soll Auslegware verlegt werden, weil sich die Raumnutzung verändert (ab sofort...
