Auskragende Betonteile nachträglich isolieren
Diskutiere Auskragende Betonteile nachträglich isolieren im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, Ich wohne in einem Haus Bj. ´71, bei dem zwei Kellereingänge vorhanden sind. Diese Eingänge sind überdacht mit Betonplatten die mit der...
  1. pruner
    pruner
    Baumpfleger, Galabauer
    Diese Eingänge sind überdacht mit Betonplatten die mit der Kellerdecke verbunden sind.
    Über der einen Tür (vorne) ist die Eingangstür, Über der anderen eine Fensterfront verbaut. Die Platten haben eine Breite von ca. 1.10 m und eine Stärke von 20 cm.
    Gibt es ein System mit dem man eine Themische Trennung der aussen und innen liegenden Platten erreichen kann ohne massive Abrissarbeiten vornehmen zu müssen?
    Oder reicht ein Schlitz um dort ein Paar Zentimeter Dämmung einzubringen?
    Ich habe im Netz ein System gefunden das man während der Bauphase einbauen kann, das ist aber kaum in einem bestehenden Haus verbaubar.
    Pruner
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 17.02.2010
    Allseitig mit Dämmung einpacken. Andere abrissfreie Lösung gibts nicht!
  3. pruner
    pruner
    das allseitige Einpacken geht nur beim hinteren Eingang. Im Bereich der Haustür muß die alte Höhe bleiben, so daß diese einfachelösung nicht funktioniert.
    Ich sehe mal zu das ich davon ein Bild hochgeladen kriege.
    Pruner
  4. pruner
    pruner
    nun habe ich die Bilder von vorne eingefügt.
  5. #5 ThomasMD, 17.02.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Abflexen der Kühlrippen wäre wirklich keine Lösung?
    Wäre für mich erste Wahl, zumal der Eingang ja auch ziemlich finster wird durch das Betondach.
  6. pruner
    pruner
    naja, dann komme ich nicht mehr ins Haus, ausser durch den Keller.
    Sehe ich nicht so als erste Option.
    Evtl hast Du die Bilder mißgedeutet.
    das erste ist der Türbereich mit Sicht auf den Fußboden im Haupteingangsbereich, das zweite ein Bild derselben Stelle aber von unten.
  7. #7 ThomasMD, 17.02.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Ah jetzt ja. Klaro ins Haus kommen musst Du. Hatte das nicht kapiert, dass die Haupteingangstür über der Kellertür liegt.
    Da ist guter Rat teuer. Vielleicht doch versuchen, eine dünne Perimeterdämmung unter der Decke und unter den Steinplatten anzubringen? Bei Dir sind die Dinger nur zweimal einen Meter lang.
    Mein Ex-Chef, der absolut beratungsresistent war, muß heute mit einer 17 m langen Kühlrippe entlang seines gesamten Hauses leben und hat im Fitnessraum im Keller Eiskristalle an der Decke. :irre
  8. pruner
    pruner
    Was ist eine Perimeterdämmung?
    Dieses Wort ist mir noch nicht begegnet
  9. pruner
    pruner
    Perimeterdämmung ist mir jetzt klar.
    ich weiß nicht ob das klappen kann.
    Ich denke mal laut
    Die alten Betonplatten sind 5cm+3cm Mörtelbett.
    Das alles weg, und ersetzt mit 3cm Bahnenware, z.B. Granit.
    Das würde in etwa 3-4 cm für die Dämmung ergeben. Allemal mehr als jetzt.
  10. Julius
    Erst mal überschlagen, ob der geringe mögliche Einspareffekt überhaupt irgendeine
    Maßnahme rechtfertigt!
    Es gibt fast immer Stellen am Haus, wo ohne derartige Klimmzüge mit vergleichbarem Aufwand weit mehr erreicht werden kann.
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 17.02.2010
    Oder Podest weg und eine neue Treppenkonstruktion hinbauen. Schlägt gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe.
  12. pruner
    pruner
    Das Podest wegzureißen hatte ich auch schon in Erwägung gezogen.
    Wir werden sehen.
    Wie hoch schätzt Ihr die Einsparmöglichkeiten ein?
    Ich bin eher an mehr Comfort durch weniger Fußkälte interessiert als an großartigen Energiesparmaßnahmen.
    Aus heutiger Sicht ist dieses Haus ein Energiegrab, wir fangen jetzt aber bei den Fenstern an, Heizung haben wir schon erledigt und habe die Zwangsbelüftung in den Badezimmern (ohne Fenster) zur kontrollierten Belüftung gemacht.
    Wir kommen langsam voran.
    Pruner
  13. #13 Ralf Dühlmeyer, 18.02.2010
    Glückwunsch. Dann werdet Ihr nie die erhofften Energieeinsparungen erzielen.
    Denn die Heizung ist auf den schlechtesten Energezustand ausgelegt worden (richtigerweise) und wird mit zunehmender energetischer Verbesserung immer weiter an ihre untere Leistungsgrenze kommen - wo sie ineffektiv arbeitet.
  14. #14 ManfredH, 18.02.2010
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Ist nicht die empfehlenswerte Reihenfolge, kann zu Feuchtigkeits-/Schimmelproblemen führen; besser ist i.d.R., zuerst (bzw. gleichzeitig mit der Fenstererneuerung) die Aussenwände zu dämmen.
Thema: Auskragende Betonteile nachträglich isolieren
  1. auskragende Betondecke dämmen
  2. auskragende decke dämmen
  3. auskragende beton decke dämmen
Auskragende Betonteile nachträglich isolieren - Ähnliche Themen
  1. Balkon und Treppe auskragend Belag
    Balkon und Treppe auskragend Belag: Liebe Community, ich wende mich wegen einer Einschätzung bezüglich unseres Balkons und einer darunter liegenden Treppe mit Podest ( quer zur...
  2. Auskragung-Bahnsteig
    Auskragung-Bahnsteig: Hier soll ein Bahnsteig erweitert werdendaher wird ein stück Belag 250 mm am rand gebaut, soll statisch geprüft werden, ob die Auskragung die...
  3. Letzer wandhalter 3Meter auskragung
    Letzer wandhalter 3Meter auskragung: Ein Edelstahl Schornstein darf ab der letzten Wandhalterung 3meter frei ausgragen. Bringt es noch eine höhere Stabilität wenn man da z. B. Im...
  4. Auskragende Betondecke dämmen
    Auskragende Betondecke dämmen: Hallo, ich habe 2 Wärmebrücken an auskragenden Betondecken. Im Eingangsbereich und auf der Terrasse dient jeweils das Dachgeschoss als...
  5. Auskragenden Balkon dämmen bei geringer Aufbauhöhe
    Auskragenden Balkon dämmen bei geringer Aufbauhöhe: Hallo liebe Bauexperten, wir sanieren unseren Bungalow Baujahr 1964. Mittlerweilen sind wir beim Balkon angekommen. Dieser ist auskragend, die...
