Ausgleichsmasse auf Zementestrich mit FBH
Diskutiere Ausgleichsmasse auf Zementestrich mit FBH im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, unser Estrichleger hat im OG nicht wie vereinbart 60mm sondern stellenweise nur 40mm aufgebaut. Im Estrich liegen auch 17mm Rohre...
  1. #1 Simonudel, 14.08.2023
    Simonudel
    Simonudel
    unser Estrichleger hat im OG nicht wie vereinbart 60mm sondern stellenweise nur 40mm aufgebaut. Im Estrich liegen auch 17mm Rohre unserer FBH.
    Es ist unstrittig, dass das nach DIN keine ausreichende Estrichstärke ist (Gutachten liegt bereits vor). Nun geht es um mögliche Lösungen. Ein Vorschlag des Gutachters war das Einbringen einer "hochwertigen Ausgleichsschicht". Es gibt von einem der großen Hersteller eine Ausgleichsmasse mit dem Bezeichner "Extrem", die angeblich einen Ausgleich bis 50mm ermöglicht. Bei uns würde das bedeuten, dass der Estrich im gesamten OG mit ca. 20mm Ausgleichsmasse angehoben werden müsste.
    Haltet ihr das für einen akzeptablen Kompromiss, oder muss ich bei der Ausgleichsmasse irgendetwas bedenken mit Hinblick auf die FBH? (schlechtere Wäremeverteilung o.ä.)? Rausreissen des Estrichs und Neuverlegung der Dämmung/Heizschleifen wäre natürlich die technische beste Lösung aber auch die für alle Parteien teuerste und nervenaufreibenste Lösung. Deshalb wären wir durchaus zu Kompromissen bereit.
    Danke euch und VG!
  2. #2 McHanni, 18.09.2023
    McHanni
    McHanni
    Ich werde mich nicht gegen die Meinung des Gutachters stellen der vor Ort war und eine viel bessere Prüfung machen kann
    Ein Gutachter ist ja ein Fachmann und sollte es dementsprechend auch beurteilen können was das beste ist
    die Nachbesserungspflicht und auch das Nachbesserungsrecht liegt beim Estrichleger und ihm darf man nicht vorschreiben wie man nachbessert
    Es macht aber Sinn für Ihn nach dem Empfehlungen des Gutachters zu verfahren
  3. SvenvH
    SvenvH
    Wenn der Estrichleger alle anfallenden Kosten übernimmt, dann lass ihn machen. So sparst du dir die Kosten für den Bodenleger, so muss der nicht nochmal spachteln. Der Fbh macht das nichts aus.
    Oehmi gefällt das.
  4. #4 McHanni, 19.09.2023
    McHanni
    McHanni
    Der Estrichleger muss nur im Rahmen seiner Toleranzen (siehe DIN 18202 Zeile 3) nachbessern Für Bodenbeläge zählt aber unter Umständen die erhöhte Anforderung (DIN 18202 Zeile 4)
  5. SvenvH
    SvenvH
    Hast du Spachtelmasse schon mal 20mm aufgebaut? Wenn man da noch außerhalb der Tolleranz ist, dann kann man seinen Job auch an den Nagel hängen.
Ausgleichsmasse auf Zementestrich mit FBH - Ähnliche Themen
  1. Ausgleichsmasse auf Pflastersteine ?
    Ausgleichsmasse auf Pflastersteine ?: Servus Bauexperten ich brauch mal ne Meinung von euch: Meine Werkstatt ca. 100qm ist zur hälfte Beton und zur anderen Hälfte mit Knochensteinen...
  2. Ausgleichsmasse, Randdämmstreifenstreifen, Parkett verlegen
    Ausgleichsmasse, Randdämmstreifenstreifen, Parkett verlegen: Hallo, wir haben einen Handwerker für folgende Tätigkeiten beauftragt: Bodenfläche säubern und grundieren Bodenfläche ausgleichen mit...
  3. Risse in Ausgleichsmasse - was nun?
    Risse in Ausgleichsmasse - was nun?: Hallo zusammen, wir renovieren derzeit unsere Wohnung. In einem Zimmer haben wir das Boden-Niveau den anderen Räumen angepasst. Der Boden...
  4. Beton und Leichtschüttung mischen und darauf Ausgleichsmasse?
    Beton und Leichtschüttung mischen und darauf Ausgleichsmasse?: Hallo zusammen, wir sind hier neu im Forum, wir haben eine Wohnung zu sanieren mit alten Holzdielen, die sehr schief und uneben waren. Die Firma...
  5. Zementestrich, nachfolgend Ausgleichsmasse - wie lange trocknen lassen?
    Zementestrich, nachfolgend Ausgleichsmasse - wie lange trocknen lassen?: Moin, ich bin neu hier und habe folgende Situation: Ich habe in dem Haus was wir gekauft haben das Badezimmer vollständig entkernt und neu...
