Ausgleichsmasse auf altes (lackiertes) Parkett
Diskutiere Ausgleichsmasse auf altes (lackiertes) Parkett im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, heute war ein Fussbodenleger von Hammer-Heimtex vor Ort um ein Angebot für den Fussboden zu machen. Dabei stellte sich heraus,...
  1. #1 Gartennachbar, 02.04.2011
    Gartennachbar
    Gartennachbar
    Industriemechaniker
    heute war ein Fussbodenleger von Hammer-Heimtex vor Ort um ein Angebot für den Fussboden zu machen. Dabei stellte sich heraus, dass das Parkett aus DDR-Zeiten lackiert ist. Um eine Ausgleichsmasse aufzubringen müsse dieser aber abgeschliffen werden. Da ich im Haus aber noch keine Türen habe (Sondermaßbestellung) passt mir das aber gar nicht (Staub).
    Nun frage ich mich natürlich ob es Ausgleichsmassen gibt, die auf lackiertes Parkett aufgetragen werden kann. Folgende Produkte habe ich bereits gefunden:
    1.) Quickmix Ausgleichsmasse flexibel AMF: hier muss die Farbe restlos abgeschliffen werden
    2.) Lugato Neu auf Alt: Untergrund festhaltender Farbanstrich erlaubt
    Hat jemand Erfahrungen mit Lugato oder kennt ein anderes schönes Produkt?
    Grüße vom gartennachbar.
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Schleifen würde ich bei Lack immer vor der Ausgleichsmasse.
    Nasses Leintuch (alt) im Türrahmen hilft. Und Schleifgeräte gibt es mit Staubabsaugung.
  3. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Moin,
    ich würde sagen, daß man kaum auf unsinnigere Ideen kommen kann, als auf Parkett einen Ausgleich zu kippen.
    Da sind Schäden sicher!
    Was spricht gegen das Entfernen das Parketts?
    Gruß Lukas
  4. #4 Gartennachbar, 03.04.2011
    Gartennachbar
    Gartennachbar
    Industriemechaniker
    vielen Dank für die Antworten.
    @Lebski, die Info ist gut. Die Geräte von Hammer haben keine Staubabsaugung, hatte extra gefragt und mit auch gewundert. Schön zu wissen dass es welche gibt.
    Lukas, gegen das Entfernen spricht, dass der Estrich darunter auch uneben ist und der Bitumen sehr schwer abgeht. Habe ich in einem anderen Zimmer so gemacht (dort wurde gefliest). Wenn ich das Parket rausnehme muss ich auch ausgleichen und habe auch Dreck und Staub. Ist halt eine Zeitersparnis.
    Die Frage ist ob es geeignete Ausgleichsmassen gibt.
    Grüße vom Gartennachbar.
  5. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Es ist ganz einfach.
    Die Richtung, wie es fachgerecht gehen kann, habe ich Dir gegeben. Es muß dann auch der Bitumenkram raus.
    Lebskis Gewäsch mag Dir gefallen, ist aber weit weg, von dem was fachlich vertretbar wäre.
    Ich sags mal so: Er mag von Beton Ahnung haben. Hier hat er seine persönlichen Grenzen weit überschritten.
    Was Du draus machst, bleibt Dir überlassen.
    Gruß Lukas
  6. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Ja nee, da hat der Lukas recht. Übernimm nur so viel Verantwortung für den Untergrund, wie Du Dir sicher sein kannst über ihn bescheid zu wissen. Also alles raus, neu aufbauen...
  7. Lebski
    Lebski Gast
    Dann begründet doch mal, warum eine Ausgleichsmasse auf Dielenboden fachgerecht ist, auf jedoch Parkett nicht. Aber bitte, ohne dem Parkett jetzt ungewöhnliche Mängel zu unterstellen. Es war ja ein Bodenleger vor Ort war, der das wohl geprüft hat.
  8. #8 JamesTKirk, 03.04.2011
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Wo steht denn hier was von Parkett oder Dielenfußboden ???? Ich lese hier nur was von Parkett.
    Ansonsten stimme ich Lukas zu - das Zeugs muss raus und der Boden neu aufgebaut werden. Die Sache mit der Ausgleichsmasse, egal wie geartet, ist Pfusch und führt zwangsläufig zum Schaden.
  9. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Weil niemand die Verbindung und Haltbarkeit zum Fussboden kennt. Dielung wird generell nachgeschraubt, bevor Sie übergossen wird. Also unsere Bodenleger machen das so. Ein Parkett hab ich in zehn Jahren noch nie ausgleichen müssen/wollen. Die Ausführung rechtfertigt immer den Rückbau...
  10. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    In Ergänzung zu Vossi:
    Der Kleber ist versprödet - das Parkett bekommt Feuchtigkeit - ein Abreißen ist nahezu sicher = Schaden.
    Einen fest anhaftenden Lack abzuschleifen wäre unsinnig. Das macht man bei Dielung auch nicht und es gibt dafür geeignete Grundierungen.
    Gruß Lukas
    PS: Wer heute noch mit Schleiftechnik ohne Absaugung auftaucht, gehört einfach von der Baustelle geworfen.
  11. #11 jturtle, 03.04.2011
    jturtle
    jturtle
    Raumausstattermeisterin
    Mainz
    zur absaugfunktion, gibt es ja auch noch die staubschutztüren, die man zwischen die türrahmen klemmen kann... nur um auf nummer sicher zu gehen... ;)
  12. Lebski
    Lebski Gast
    Abschleifen würde ich Lack auch nicht, wohl aber anschleifen.
    Woher soll das Parkett Feuchtigkeit ziehen? Unten ist mit Bitumen abgedichtet, die Nivelliermasse bringt weder viel Feuchtigkeit, noch baut sie grössere Kräfte auf, die in den Untergrund übertragen werden. So ein Aufbau mag ungewöhnlich sein, Aber ich sehe darin weiterhin weder Pfusch noch gewäsch.
    Wenn ein Bodenleger das macht, haftet er auch dafür, wir also den Zustand des Parkett vor Ort prüfen. Und er war ja auch dort, nach Angabe TE. Stutzig macht mich allerdings jetzt auch, dass Schleifen ohne Absaugung angeboten wurde...
    Das wiederum lässt mich doch etwas an der Qualifikation des Bodenlegers zweifeln, und somit auch an den Vorraussetzungen.
    Da würde ich doch dazu raten, noch einen anderen Bodenleger zu fragen. Der Zustand des Klebers lässt sich ja im Rahmen eine Haftzugsprüfung prüfen.
    @JTK Niveliermassen auf Holz (meist bei Dielen) sind mitlerweile a.R.d.T. Deshalb die Frage, warum dies bei Dielen fachgerecht ist, bei Parkett aber nach Meinung der hier schreibenden nicht.
  13. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Wie bitte stellst Du Dir die Haftzugprüfung beim Parkett vor?
    Mir reicht meine Erfahrung mit diesen Böden, um eine solche Ausführung grundsätzlich abzulehnen.
    Die Gründe wurden ausreichend dargelegt.
    Das Nachschrauben der Diele gibt eine gewisse Sicherheit. Das Parkett kann man nicht nachschrauben.
    Es bleibt Pfusch.
    Gruß Lukas
  14. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    @ Gartennachbar
    Was soll eigentlich für ein Belag drauf?
    Vielleicht gibts ja ne Alternative.
    Gruß Lukas
  15. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Parkett? :irre
  16. #16 wasweissich, 03.04.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ne , laminat :hammer:;)
  17. Lebski
    Lebski Gast
    Du solltest vieleicht mal deine Ausdrucksweise überdenken.
    Und Haftzugsprüfungen sind an Parkett relativ einfach zu machen. Ringnut fräsen, Stempel aufkleben, prüfen.
    Ich habe nix gegen deine Erfahrung und das du es ablehnst, was der TE vor hat. Aber deine Wortwahl und dein Tonfall machen deine Erfahrung etwas unglaubwürdig.
  18. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Warum sollte ich Gewäsch nicht als Gewäsch benennen dürfen?
    Solchen Unfug kannste gern in nem Hausfrauen- oder Baumarktforum schreiben. Da brauchste dann auch nicht über meine direkten Worte zu heulen.
    Du hast davon nunmal keine Ahnung.
    Das macht ja nichts.
    Um so unverständlicher ist es mir aber, daß Du es nicht eingestehen kannst und lieber mühsam versuchst die Argumentation anzuzweifeln und dann mangels Erfolg auf Formfragen ausweichst.
    Haste Langeweile?
    Zur Haftzugprüfung bei Parkett dann mal den: http://www.raumausstattung.de/business/artikel-record_id-33066-Allgemein.htm
    Da könnteste merken, wie unsinnig auch der Vorschlag war.
    Gruß Lukas
  19. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
  20. Lebski
    Lebski Gast
    Etwas als Gewäsch zu bezeichnen, kann man kaum Agumentation nennen.
    Aber mach nur weiter, lass deinen Frust im Forum aus und lebe dich aus. Ich kann das Einordnen. Andere sicher auch.
Thema: Ausgleichsmasse auf altes (lackiertes) Parkett
  1. ausgleichsmasse holzboden erfahrungen
  2. ausgleichsmasse auf parkett
  3. lugato neu auf alt Erfahrungen
  4. bodenausgleichsmasse auf parkett,
  5. selbstnivellierende ausgleichsmasse erfahrungen,
  6. bodenausgleuchsmasse auf farbe,
  7. Ausgleichsmasse neu auf alt,
  8. ausgleichsmasse Aug alter parkett,
  9. lugato neu auf alt alternative,
  10. Ausgleichmasse auf parkett,
  11. ausgleichmasse auf pakett,
  12. alternative bodenausgleichsmasse,
  13. parkettboden ausgleichsmasse,
  14. wie gut ist lugato neu auf alt,
  15. ausgleichsestrich auf lackierten boden,
  16. kann lackiertes fertigparkett aufgearbeitet werden?
Ausgleichsmasse auf altes (lackiertes) Parkett - Ähnliche Themen
  1. Ausgleichsmasse auf Pflastersteine ?
    Ausgleichsmasse auf Pflastersteine ?: Servus Bauexperten ich brauch mal ne Meinung von euch: Meine Werkstatt ca. 100qm ist zur hälfte Beton und zur anderen Hälfte mit Knochensteinen...
  2. Ausgleichsmasse, Randdämmstreifenstreifen, Parkett verlegen
    Ausgleichsmasse, Randdämmstreifenstreifen, Parkett verlegen: Hallo, wir haben einen Handwerker für folgende Tätigkeiten beauftragt: Bodenfläche säubern und grundieren Bodenfläche ausgleichen mit...
  3. Risse in Ausgleichsmasse - was nun?
    Risse in Ausgleichsmasse - was nun?: Hallo zusammen, wir renovieren derzeit unsere Wohnung. In einem Zimmer haben wir das Boden-Niveau den anderen Räumen angepasst. Der Boden...
  4. Alter Estrich mit kräftiger Schüsselung - Ecken abschleifen oder Ausgleichsmasse?
    Alter Estrich mit kräftiger Schüsselung - Ecken abschleifen oder Ausgleichsmasse?: Guten Abend, In meiner Plattenbauwohnung von 1959 schüsselt im kleinen Zimmer der Estrich sehr stark. In zwei Ecken ist er ca. 3cm höher als in...
  5. Alter Dieleboden Ausgleichsmasse
    Alter Dieleboden Ausgleichsmasse: Hallo, ich möchte einen alten Holz-Dieleboden (10qm) der wirklich total uneben ist ausgleichen. Schichtdicke 5 - 12mm. Dort soll die neue kleine...
