Ausgleich der Bodenplatte vor Einbringung einer FBH unter Estrich
Diskutiere Ausgleich der Bodenplatte vor Einbringung einer FBH unter Estrich im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, Mir stellt sich das Problem, auf einer Bodenplatte die eine Schlüsselung von ungefähr 2-3 cm hat eine Dämmung aufzubringen über der...
  1. hg4711
    hg4711
    Mir stellt sich das Problem, auf einer Bodenplatte die eine Schlüsselung von ungefähr 2-3 cm hat eine Dämmung aufzubringen über der wiederum die Tritt Schall Dämmung für die Fußboden Heizungsrohre und darüber der Fließestrich eingebracht werden sollen. Nun würden verschieden dicke Styrodurdämmplatten zur einer Kantenbildung führen was die darüber liegende Trittschalldämmung und günstig beeinflusst und keine ebene Fläche ergibt.
    Ist es zulässig unterhalb der Styrodurplatten, imBereich der Übergängen, eine lose Schüttung aufzubringen um damit eine ebene Fläche für die Trittschalldämmplatten und den darüberliegende Fliessestrich zu erreichen?
    Oder welchen Ansatz gäbe es sonst?
    Freue mich auf euren fachmännischen Rat
    VG
  2. #2 Fabian Weber, 12.06.2019
    Warum kann der Estrich nicht einfach unterschiedlich Dick sein?
    Ansonsten mit zementgebundener Schüttung ausgleichen.
  3. hg4711
    hg4711
    Danke erst mal für die Antwort.
    Nun der Toleranzbereich der mir mitgeteilt wurde ist -5 bis +15 mm (wegen Überdeckung der FBH Rohre)
    Zementgebunde Schüttungen, die ich gefunden habe, beginnen aber erst ab 40 mm. Da komme ich nicht hin. Best Case wäre 20 mm, Minimum wird 5mm Schüttung - geht das mit zementgebundener Schüttung?
    Die Lose verdichtet sich ja auch und unter der styrodurplatte verteilt sich der Druck, dachte ich.
    VG
  4. #4 Gast 85175, 12.06.2019
    Das interessiert mich jetzt wirklich. Wer sagt sowas? Und was passiert den Rohren wenn man den Estrich teilweise dicker macht? @Leser112
  5. SIL
    Gebundene Schüttung ob Zement, Harz, Bitumen ist wurscht wie @FabianWeber bemerkte ansonsten ausgleichen mit Spachtel, Ausgleichsmasse oder von mir aus Thermo Estrich...
    Lose Schüttung ist unter Estrich nicht zulässig.
  6. hg4711
    hg4711
    Vielen dank für die hilfreichen Rückmeldungen!
    Damit "verdichtet" sich die Lösung auf zementgebundene Schüttung (like fermacel xx, thermozell 400, ..) zum Ausgleich der Randbereiche, für mich. Lose Schüttung ist damit vom Tisch.
    VG
    Harald
  7. #7 Fabian Weber, 13.06.2019
    Die 40mm bei der Schüttung kann ich gar nicht glauben, wir haben die schon oft auf Null ausgezogen.
    Wenn die Rohdecke so schlecht ist, könntest Du auch gleich eine gebundene Dämmschüttung nehmen (anstatt der Dämmung) und darauf dann die Trittschallplatten. Das spart auch das ganze Anarbeiten an Rohre und Kabel etc.
    Wie dick ist denn die Dämmung geplant?
  8. hg4711
    hg4711
    Es handelt sich um eine Altbausanierung bei der zwei Wände rausgenommen wurden und der alte Esstrich ebenfalls. Es geht auch nur um eine relativ geringe Fläche, in der die BP schüsselt. Verschiedene Bauerweiterungen in der Vergangenheit von 1930 - 1970 führten zu unterschiedlichen Qualitäten der BP. Die gesamtfläche ist teilweise unterkellert oder alter Gewölbekeller. Darüber Schweissbahn. Die Dämmung liegt zwischen 50 und 30 mm in den Räumen (dafür wurden schon XPS Platten(mit WLG 033) angeschaft) + Trittschallplatte (WLG 40) 30mm für die FBH zum Tackern.
    Ich denke mit Thermozell 400, hat einen brauchbaren Wärme Wert, werde ich die 6-8 m² gut abdecken können. Sind nur Randbereiche und zwei Übergänge in andere Räume. Der Rest, ca. 40m² wir Styrodur sein.
    Mir war wichtig, dass die erste oberflächliche Aussage eines Baustoffhandels, dass mit einer losen Schüttung auszugleichen, unsicher erschien und wohl nicht stabil genug gewesen wäre. Und, dass ich die gebundene Schüttung auch zum Rand hin (nur noch 5-10 mm Höhe) abziehen kann. Der Hersteller gibt halt eine Mindesthöhe von 30 mm an. Aber, es kommt ja auch darauf an, was darüber verbaut wird.
    Vielen Dank noch mal für deine Anregungen.
    VG
    Harald
Thema: Ausgleich der Bodenplatte vor Einbringung einer FBH unter Estrich
  1. unterbeton ausgleichen
  2. Schiefe bodenplatte mit zementgebundener schüttung ausgleichen
  3. schiefe bodenplatte mit zemwntgebundener schüttung ausgleichen
  4. gebundene Schüttung Styropor harz,
  5. Styrodur Trockenschüttung unter Beton Bodenplattr?,
  6. thermozell 400 erfahrungen
Ausgleich der Bodenplatte vor Einbringung einer FBH unter Estrich - Ähnliche Themen
  1. Bodenplatte Ausgleich mit gebundener Schüttung - Wo leg ich die Katja hin?
    Bodenplatte Ausgleich mit gebundener Schüttung - Wo leg ich die Katja hin?: Hallo zusammen, In einem Haus hat die Bodenplatte Höhenunterschiede von bis zu 3cm. Diese sollen mit gebundener Schüttung ausgeglichen werden....
  2. Gefälle in Bodenplatte mit Estrich reduzieren (nicht ausgleichen)
    Gefälle in Bodenplatte mit Estrich reduzieren (nicht ausgleichen): Hallo zusammen, ich habe eine ähnliche Frage schon im Altbau Sanierung Forum geschrieben, aber mich würde eure Meinung hier interessieren. Ich...
  3. Ausgleich Estrich Beton auf alte Bodenplatte
    Ausgleich Estrich Beton auf alte Bodenplatte: Hallo zusammen, wir haben renoviert, saniert und angebaut. Nun sind wir bei der Gartengestaltung angekommen. Mitten im großen Garten stand ein...
  4. Bodenplatten - Ausgleich in einer TG
    Bodenplatten - Ausgleich in einer TG: Nachdem bereits 3 x von der Straße über den Gehweg / die Rampe / Birco-Rinne unsere Tiefgarage "geflutet" wurde ( ca. 3 - 5 cm), suche ich nach...
  5. Pool Bodenplatte ausgleichen
    Pool Bodenplatte ausgleichen: Hallo, ich bin neu im Forum und benötige euren Rat. Ich bin gerade dabei mir einen Pool zu bauen (Breite 3,5m x Länge 7,5m x Höhe 1,5m). Leider...
