Ausführung von Gleitlager für Stahlträger
Diskutiere Ausführung von Gleitlager für Stahlträger im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich weiß nicht, ob dies die richtige Kategorie ist. Für die Sanierung soll aus einem 2m Fenster eine 3m Hebeschiebetür werden. Hierfür...
  1. msssmm
    msssmm
    Maschinenbau-Ing.,Software
    OWL
    Für die Sanierung soll aus einem 2m Fenster eine 3m Hebeschiebetür werden. Hierfür hat der Statiker den Träger berechnet und Details zur Ausführung angegeben. Darunter fällt:
    • Dehnungsfuge links und recht von mind. 2 cm.
    • Auflagerplatte als Gleitlager
    Ist die Ausführung mit Stahl auf Stahl korrekt? Wird das nicht Knackgeräusche geben?
    Wie kann der Träger auf dem Mauerwerk über dem Träger gleiten, wo er vermörtelt wird?
    Es geht noch nicht klar hervor, ob das Gleitlager beidseitig notwendig ist, ich würde vermuten, eine Seite muss ein Festlager sein, und die andere Seite muss unterhalb aber auch oberhalb des Trägers als Gleitlager ausgeführt werden. Bleibt aber die Frage wie er auf der Fläche oberhalb gleitet, wo auf der ganzen Strecke Kraft auf das Mauerwerk ausgeübt wird.
    Füllt man die Dehnungsfugen mit elastischem Füllstoff?
    Vor der Fassade wird ein WDVS kommen. Muss dann überhaupt den außen sichtbaren Träger noch einputzen?
    Ich möchte nur sichergehen, dass die Firma, die es ausführen wird, auch richtig vorgeht. Risse haben wir schon genug in der Fassade durch fehlende Dehnungsfugen um die alten Fensterbänke.
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 14.08.2013
    Dann empfiehlt sich doch dringend, vom Planer und Statiker Details entwickeln zu lassen, diese den Handwerkern zuzustellen und eine Bauüberwachung vornehmen zu lassen!!!
  3. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Das hat ein Maschinenbauer ausgetüftelt, aber kein Bauingenieur.
    Willst du uns hier vorführen?
    Oder soll wirklich mal so darauf eingegangen werden?
    z.B. Lagesicherung räumlich, Auflageflächen der Träger und Lagerplatte planfräsen, Auflagerplatte auf +/-2/10tel im Raum einbauen, thermische Bewegungen ermitteln, seitliche Lagesicherungen dafür auslegen, Winkel der Auflagerverdrehungen wie groß? dann gewölbte lagerplatten einbauen, dann dickere Lagerplatten wegen Lastverteilung ermitteln, Witterungsschutz der Lager, wenn diese offen bleiben, klären ob 1.4301 reicht...
  4. msssmm
    msssmm
    OWL
    Das hat kein Maschinenbauer ausgetüftelt. Das ist eine statische Berechnung von einem Betonbaumeister, der auch die Zulassung dazu hat.
    Ist die Ausführung denn völlig falsch? Dann bitte ich um den entsprechenden Hinweis.
    Meine Fragen können natürlich falsch oder daneben sein, vielleicht habe ich aber die Ausführung des Statikers auch nur falsch gedeutet.
  5. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Dann kann der ja auch eine Detailzeichnung vom Lager vorgeben, bei der die angesprochenen Punkte alle erfasst sind.
    Wer das so berechnet und konstruiert muss dann auch die Ausführung austüfteln.
    Welche Stahlgüte ist denn vorgegeben? Vielleicht tue ich dir ja Unrecht? Also welchen Stahlgüten wurden für den Träger und die Auflager angesetzt?
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 14.08.2013
    Da würd sich ja dann doch ein Wälzlager anbieten. :p
    Und ich muss bei meinem aktuell in der Statik befindlichen Projekt dringend den TWP anfunken. 7 m Stahlträger im Rinbalken eingespannt - das geht ja gar nicht.
    Er muss dringend eine Lösung finden, Druckkräfte in Trägerrichtung über ein Loselager einzuleiten.
    :mega_lol:
  7. mls
    klingt jedenfalls interessant.
    was er sich bei den vorgaben gedacht hat, ebenfalls.
  8. #8 Gast036816, 14.08.2013
    wie immer - es fehlt jemand, der alle planerischen dinge zusammenführt, die relevanten details erarbeitet und danach dann gebaut werden kann.
    wenn betonbaumeister einen stahlträger berechnen, liest sich das so, als wenn jeder mal im anderen gewerk was machen darf.
  9. msssmm
    msssmm
    OWL
    Ist das jetzt ernst gemeint?
    Stahlsorte ist unlegierter Baustahl S235JR. Die Auflagerplatte soll laut schemat. Ausführungszeichnung 25cm * Breite des Trägers * 2cm sein.
    Sollen die Spitzfindigkeiten bedeuten, dass bei einem solchen Vorhaben Dehnungsfugen und Gleitlager völlig unwichtig sind? Um Rissbildung zu vermeiden denke ich schon, dass man das berücksichtigen soll. Natürlich nicht in der Ausführung als Walzenlager und auch nicht im mm-Bereich.
  10. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    Da Träger und Mauerwerk sicherlich sehr ähnliche Temperaturverläufe haben werden und
    deren Längenausdehnungskoeffizienten ebenfalls sehr ähnlich sein werden wird nicht viel gleiten...
  11. msssmm
    msssmm
    OWL
    Wir haben an den alten Fenstern Fensterbänke aus einem grauen Faserverbundstoff, irgendwas auf Zementbasis. Die Laibungen in der Mauer sind eingerissen, wahrscheinlich weil keine elastische Fuge vorgesehen wurde.
    Eigentlich soll bei allen Werkstoffübergängen zumindest ein Kellenschnitt gemacht werden, um Risse zu vermeiden. Das würde dann bedeuten, dass die Gleitlagerplatte etwas übervorsichtig vom Statiker geplant sei. Da beim Hochlochziegel aber eh eine befestigte Auflage für den Träger gemacht werden soll, liegt er mit der Stahlplatte bestimmt nicht falsch, oder?
  12. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Bei S235JR kann man das nicht offen lassen. Da wird die Kontaktfläche Feuchtigkeit ziehen und korrodieren -> Gleitfähigkeit geht verloren.
    Welche Dimension haben die Träger? HEx, U, IPE?
    wegen der unvermeidlichen Toleranzen sollte die Auflagerplatte immer mit dem Träger eingebaut werden.
    Festlager oder Halterungen sind notwendig. Der Träger muss ja räumlich gesichert werden, damit er auch da bleibt.
  13. msssmm
    msssmm
    OWL
    2x HEB120. Die werden ja auch zusammen eingebaut. Nur was soll man gegen die Korrosion machen bei Baustahl? Kunststofflager? Mittlerweile zweifel ich, ob die Statik ihr Geld wert ist.
  14. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Die Träger dürfen dann nicht der Witterung ausgesetzt sein.
    Sind die Träger einfach so abgeschnitten und eingebaut? Oder werden noch Stegbleche oder eine Kopfplatte am Auflager angeschweißt?
    -> Vorgaben für den Schlossser sind notwendig.
    Werden die Träger gebohrt und verbunden?
  15. #15 baufix 39, 15.08.2013
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    hallo zusammen,
    also die Diskussion ist für mich schon "eigenartig" da ich in meiner Laufbahn schon einige Fenster-Türerweiterungen
    mit Einbau von Stahlträgern hinter mir habe.(auch wesentlich länger Träger)
    Der hier besprochene Träger zur Verbreiterung hat wahrscheinlich eine Einbaulänge von ca. 3,50m.
    Je nach Beschaffenheit des Mauerwerkes sind tragfähige Auflager zu schaffen.
    Das mit den Stahlplatten für das Auflager wird sicher so gerechnet sein.
    da es 2 Träger sind sollten diese zumindest verbolzt werden (sagt aber der Statiker in der Einbauanleitung)
    Nun mal zum Einbau, Dehnungsfugen 2cm je Seite ?? wozu?
    Der (die) Träger ist im eingebauten Zustand keinerlei großartigen Temperaturschwankungen ausgesetzt
    also kann der sich auch nicht verlängern oder zusammenziehen.
    Nach dem Einbau wird der Träger allseitig eingemauert und verkleidet.
    wer es für ratsam hält kann den ja vorher noch mit Rostschutz streichen.
    bei dieser Einbauweise gab es bei mir keinerlei Risse, oder sonstige Schäden.
  16. msssmm
    msssmm
    OWL
    Genau, die beiden Träger sind 3.60m lang, da mit 30cm Auflager gerechnet wurde. Die beiden Träger werden möglichst weit nach innen und außen gelegt, bei der 30er Wand sind dann dazwischen noch 6cm Luft. Von unten werden nach dem Einbau Stege zwischen die Träger geschweißt, um sie miteinander zu verbinden, dann müssen sie nicht gebohrt werden.
    Nach den Anmerkungen bzgl. Rost würde ich beide Träger mit Rostschutz nach dem Schnitt bestellen, hat mir ein befreundeter Maurermeister AD empfohlen.. Der Witterung sind sie zwar nicht ausgesetzt, sondern es werden die Innen und Außenöffnung NF oder 2DF eingemauert. Davor wird noch WDVS kommen. Natürlich sieht man von außen nicht den blanken Träger.
    Der Maurermeister meinte auch, dass Gleitlager bei der Länge nicht notwendig seien, hätte er nie so gemacht und schon viele Träger installiert. Sorgfältig gegossene Betonauflager wären auch ausreichend, ohne Stahlplatten-Auflager. Das stimmt also mit den Einwänden hier überein, dass Gleitlager nicht notwendig sind. Ich wüsste auch nicht, wie das Gleitlager über dem Träger aussehen soll, wo er auf ganzer Länge eine reibschlüssige Verbindung durch die Lastaufnahme hat.
    Zur Stahlsorte antwortete der Statiker nur "S235". Von etwas anderem bin ich auch nicht ausgegangen. Wichtiger wäre wohl, ob es S235JR+AR (S235JRG2) oder z.B. S355J2+N (S355J2G3) ist. Die zul. Biegespannung hat er mit 14kN/cm² angesetzt, wesentlich kleiner also als die elastische Streckgrenze des einfachsten S235JR.
  17. msssmm
    msssmm
    OWL
    Der Statiker bestätigte nun nochmal, dass Gleitlager beidseitig notwendig seien und auch mehrfach so ausgeführt wurden, da Stahl einen anderen Ausdehnungskoeffizienten hat als das übrige Mauerwerk. Man müsse die Träger auch nicht miteinander verbinden. Korrosionsschutz sei auch nicht notwendig.
  18. #18 Gast036816, 19.08.2013
    gleitlager über dem träger, korrosionsschutz nicht erforderlich bei verdecktem einbau, wer denkt sich bloß so etwas aus?
  19. msssmm
    msssmm
    OWL
    Gleitlager über dem Träger war meine Idee, da ein Gleitlager nur unter dem Träger wenig Sinn macht, wenn er darüber vollflächig verbunden ist. Laut Statiker sind 4 Gleitlager nur unter den beiden Trägern beidseitig vorgesehen. Wobei die Notwendigkeit dieser Gleitlager ja noch in Frage steht.
  20. msssmm
    msssmm
    OWL
Thema: Ausführung von Gleitlager für Stahlträger
  1. gleitlager ipe träger
  2. gleitlager als dehnungsfüge
  3. Stahlträger Lager aufbau
  4. stahlträger setzen dehnungsfuge,
  5. auflager stahlträger gleitlager,
  6. stahlträger geräusche,
  7. gleitlager metallträger,
  8. einbaulänge stahlträger,
  9. gleitlager für träger,
  10. stahlträger runde räume,
  11. gleitlager oberer anschluss fenster an Stahlträger
Ausführung von Gleitlager für Stahlträger - Ähnliche Themen
  1. Fachgerechte Ausführung, Dämmung unter Bodenplatte
    Fachgerechte Ausführung, Dämmung unter Bodenplatte: Hallo, bei uns wurde heute die XPS Dämmung unter der Bodenplatte verlegt. Zweilagig mit 2 x 6 cm. Die Dämmung wurde im Splitbett verlegt. Heute...
  2. Dämmung unter Bodenplatte, richtige Ausführung?
    Dämmung unter Bodenplatte, richtige Ausführung?: Hallo, wir bauen ein Haus ohne Keller auf Bodenplatte. Unter die Bodenplatte kommt ein 12 cm dickes Styrodur XPS als Dämmung. (Bodenaustausch...
  3. (Erd-/Lager-)Keller mit Poroton und Ausführung 'Schwarze Wanne'
    (Erd-/Lager-)Keller mit Poroton und Ausführung 'Schwarze Wanne': Moin, ich habe hier schon öfter mal reingeschaut, weil wir ein Projekt bei uns planen, auf das ich gleich noch eingehen werde. In diesem...
  4. Flachdachsanierung - Verschiedene Ausführungen vorgschlagen
    Flachdachsanierung - Verschiedene Ausführungen vorgschlagen: Hallo zusammen, ich möchte mein Flachdach der Garage sanieren lassen. Dazu haben ich mir verschiedene Angebote geben lassen und hab nun...
  5. Ausführung Q4 am Bewegungsfugenprofil
    Ausführung Q4 am Bewegungsfugenprofil: Hallo. Ich habe nun einiges recherchiert und hierzu keine gute Antwort gefunden. Bei meinem Dachausbau habe ich am Übergang zum Drempel und am...
