Ausführung des Ringankers bei Poroton
Diskutiere Ausführung des Ringankers bei Poroton im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Guten Abend Wir bauen unser Haus mit 36,5 er Porotonstein. Nun habe ich eine Frage zur Ausführung des Ringankers. Für den Ringanker wurde...
  1. #1 Antipode, 06.04.2013
    Antipode
    Antipode
    Landwirt
    Bremen
    Guten Abend
    Für den Ringanker wurde kein U-Stein verwendet. Der Giebel ist geschalt und die Bewehrung liegt auch drin.
    Müßten die Porotonsteine aber nicht vorher abgedeckt werden, damit beim gießen kein Beton in die Zwischenräumer des Steins läuft.
    Damit wäre doch die wärmedämmende Wirkung verloren.
    Oder liege ich da falsch?
    Vielen Dank im voraus.
  2. #2 Wieland, 01.05.2013
    Wieland
    Wieland
    Maurer u. Stahlbetonbaumeister
    Bürstadt
    Maurer und Stahlbetonbaumeister
    Rein Theoretisch ist das genau richtig, man sollte die Hohlräume des Porenbeton nicht mit Zementschlämme verfüllen,allerdings sollte man auch ein Gleitlager vermeiden.
    Weshalb Sie an dieser Stelle einen geeigneten Fachmann, bezüglich des zu verwendenten Material/Glasflies ? und der entsprechenden Bewehrung innerhalb des Ringbalken
    hinzu ziehen sollten.
    Denn es macht keinen Sinn, wenn die Dämmung stimmt und der Rinbalken aufgrund eingebauter Folie und unsachgemäßer Bewehrung/Kraftschlüssiger Verbindungen,
    vom Giebel rutscht.
    Grüße
  3. #3 Wieland, 01.05.2013
    Wieland
    Wieland
    Bürstadt
    Berichtigung:Porenton, nicht Porenbeton.
    Rein Theoretisch ist das genau richtig, man sollte die Hohlräume des Porenton nicht mit Zementschlämme verfüllen,allerdings sollte man auch ein Gleitlager vermeiden.
    vom Giebel rutscht.
Thema: Ausführung des Ringankers bei Poroton
  1. ringanker auf poroton
  2. Ringanker auf Porotonsteine
Ausführung des Ringankers bei Poroton - Ähnliche Themen
  1. Fachgerechte Ausführung Wanddurchführung Lüftungsrohre / Abdichtung
    Fachgerechte Ausführung Wanddurchführung Lüftungsrohre / Abdichtung: Moin, wir haben im Zuge unseres Neubaus eine Lüftungsanlage bekommen. Bezüglich der Wanddurchführung kam heute vom Installateur nun die Rückfrage...
  2. Fensterbänke aus Alu-Blech – Ausführung und Preis
    Fensterbänke aus Alu-Blech – Ausführung und Preis: Hallo Forum, ich habe an einem Neubau 5 Fensterbänke (Breite 1 m) und 1 Fensterbank mit 1,80 m anfertigen und installieren lassen. Das Material...
  3. Granitmauer: welche Ausführung ist langfristig frostbeständiger?
    Granitmauer: welche Ausführung ist langfristig frostbeständiger?: Hallo zusammen, ich stehe gerade vor der Frage, wie man eine Granitmauer am besten aufbaut, damit sie langfristig frostbeständig bleibt. Viele...
  4. Terasse nachträglich wasserdicht ausführen
    Terasse nachträglich wasserdicht ausführen: Hallo, ich habe einen Carport aus Beton an das Haus anbauen lassen. Oben ist eine geflieste Terasse. Da ich in den Tropen lebe, regnet es oft...
