Ausführung Deckenabschluss im Bad ?
Diskutiere Ausführung Deckenabschluss im Bad ? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo. Ich bin ja gerade am Badrenovieren. Es fehlen noch die Bodenfliesen und ein paar Kleinigkeiten. Eine davon sind die...
  1. #1 Pascal123, 21.11.2007
    Pascal123
    Pascal123
    Konstrukteur
    Saarbrücken
    Hallo.
    Eine davon sind die Deckenabschlussleisten. So etwas oder ähnliches muss ich verwenden, da zsich wischen den oberen Wandfliesen und der Decke ein immer größer werdender Spalt gebildet hat, minimum 0.5 cm maximum 1,5 cm. Laut Fliesenleger ist die Decke etwas schief, dadurch entstand der Spalt am Ende.
    Wie gehe ich da jetzt vor. Muss ichz diesen Spalt mit einer geeigneten Masse abdichten bzw. füllen und kann dann solche Stuckleisten aus Styrodur o.ä. drüberkleben. Mit welchem Kleber mache ich das? Sind diese Leisten überhaupt für's bad geeigent. Fragen über Fragen.
    Wer kann helfen?
    Grüße
    Pascal123.
    PS. Die Decke ist nur gestrichen. Die vorherige Tapete habe ich entfernt.
  2. R.B.
    zuerst einmal die Frage, was für eine Decke? Gipskarton? Holzpaneele? Tapeziert? Gestrichen? oder....
    Deckenabschlußleisten gibt es in allen Varianten, da wird auch eine dabei sein die die 15mm überdecken kann. Passender Kleber sollte nicht das Problem sein, gibt´s im Fachhandel oder Baumarkt.
    Für Holzdecken gibt´s zu den Abschlußleisten passende Krallen die die paar Millimeter überbrücken.
  3. #3 Pascal123, 22.11.2007
    Pascal123
    Pascal123
    Konstrukteur
    Saarbrücken
    Hallo.
    Es handelt sich um eine Betondecke, die mit ca. 1 cm Gips überzogen ist. Ich denke zumindest dass es Gips ist. Ich habe 2 kleine Wände rausgerissen, welche vorher ein Gäste-WC umschlosssen haben. Über diesen Wänden hat die Gipsschicht gefehlt. Die Decke ist gestrichen. Vorher war sie tapeziert.
    Mir geht es hautpsächlich darum, ob diese Styroporleisten geeigent sind und ob ich den Spalt vorher mit irgendetwas auffüllen muss oder ob der Hohlraum dort bleiben kann.
    Grüße
    Pascal123
  4. #4 derengelfrank, 22.11.2007
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    Styroporleisten sind offenporig, deswegen müssen sie so behandelt (gestrichen) werden, daß die Poren geschlossen werden (z.B. Latexfarbe). Sonst kann es sein, daß sich (z.b. an der Decke im Duschbereich) Schimmel bildet. Montage mittels Montagekleber , damit kannst Du auch gleich den Hohlraum füllen.
  5. #5 Pascal123, 22.11.2007
    Pascal123
    Pascal123
    Konstrukteur
    Saarbrücken
    Danke für die Info.
    Das hört sich ja nicht schlecht an.
    Grüße
    Pascal
Thema: Ausführung Deckenabschluss im Bad ?
  1. deckenleisten badezimmer
  2. styroporleisten im bad
  3. deckenleiste badezimmer
  4. deckenleiste für badezimmer,
  5. deckenabschluss fliesen,
  6. welche deckenleiste in der dusche,
  7. deckenabschlussleiste feuchtraum,
  8. deckenabschluss badezimmer,
  9. deckenleisten bad,
  10. welche deckenleisten für badezimmer?,
  11. deckenleiste bad,
  12. deckenabschlussleiste bad,
  13. deckenleisten für badezimmer,
  14. styroporleisten badezimmer,
  15. styropor leiste kleben auf fliesen,
  16. styroporleisten im badezimmer,
  17. deckenleisten feuchtraum,
  18. deckenabschlussleisten bad rigipsdecke,
  19. declenleiste bad,
  20. Stuck im badezimmer,
  21. Welche randleiste decke für badezimmer,
  22. styroporleidte auf fliese,
  23. styroporleisten bad,
  24. styroporleisten holzdecke,
  25. styropor stuck badezimmer erfahrungen
Ausführung Deckenabschluss im Bad ? - Ähnliche Themen
  1. Fachgerechte Ausführung Wanddurchführung Lüftungsrohre / Abdichtung
    Fachgerechte Ausführung Wanddurchführung Lüftungsrohre / Abdichtung: Moin, wir haben im Zuge unseres Neubaus eine Lüftungsanlage bekommen. Bezüglich der Wanddurchführung kam heute vom Installateur nun die Rückfrage...
  2. Fensterbänke aus Alu-Blech – Ausführung und Preis
    Fensterbänke aus Alu-Blech – Ausführung und Preis: Hallo Forum, ich habe an einem Neubau 5 Fensterbänke (Breite 1 m) und 1 Fensterbank mit 1,80 m anfertigen und installieren lassen. Das Material...
  3. Granitmauer: welche Ausführung ist langfristig frostbeständiger?
    Granitmauer: welche Ausführung ist langfristig frostbeständiger?: Hallo zusammen, ich stehe gerade vor der Frage, wie man eine Granitmauer am besten aufbaut, damit sie langfristig frostbeständig bleibt. Viele...
  4. Terasse nachträglich wasserdicht ausführen
    Terasse nachträglich wasserdicht ausführen: Hallo, ich habe einen Carport aus Beton an das Haus anbauen lassen. Oben ist eine geflieste Terasse. Da ich in den Tropen lebe, regnet es oft...
  5. Garage Flachdach: Attika mauern oder in Holz ausführen?
    Garage Flachdach: Attika mauern oder in Holz ausführen?: Hallo liebes Forum, ich bin derzeit in der Umsetzung eines Flachdachs mit umlaufender Attika (ca. 30 cm hoch) aus Holz für meine Garage und bin...
