Ausführung Attika bei Stahlbetondecke
Diskutiere Ausführung Attika bei Stahlbetondecke im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen! Welche möglichen Varianten gibt es eine Attika auf einer Stahlbetondecke (d.h. genauer Filigrandecke) auszuführen?...
  1. JarnoC
    JarnoC
    Mathematiker
    Potsdam
    Hallo zusammen!
    Komischerweise findet man immer wieder Zeichnungen in denen die Attika ohne weitere Maßnahmen einfach aufgemauert wird (z.B. mit Porenbeton). Dies kann doch eigentlich nicht funktionieren, da die Decke aufschüsselt? Oder lässt sich dies mittels geeigneter Bewährung in der Decke lösen?
    Am plausibelsten erscheint mir die Decke mit einem Überzug zu versehen. Dieser müsste dann natürlich gedämmt werden um eine Wärmebrücke zu vermeiden. Wird dies in der Praxis gemacht? Welche andere Varianten sind noch üblich?
    Gruß, J.
  2. #2 RMartin, 05.02.2015
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Attika aus Stahlbeton.
  3. #3 Gast036816, 05.02.2015
    gibts nur vom richter!
    bei großen spannweiten biegt sich eine decke auch mit stahlbetonattika durch. anstatt die attika zu dämmen, kannst du eine stahlbetonattika auch auf konsolen mit thermischer trennung setzen. wird dann zur preisfrage.
  4. JarnoC
    JarnoC
    Mathematiker
    Potsdam
    Spannweiten würde ich schätzen sind max. ~4.5 m. Das fällt hoffentlich noch nicht in die Kategorie große Spannweite.
    Die Attika komplett aus Stahlbeton zu machen leuchtet mir ein. Ist ja im Prinzip ein sehr hoch ausgeführter Überzug. Was wären denn die Vorteile einer solchen Attika gegenüber einem Überzug mit Dämmung welcher aufgemauert wird?
    Meine Attika ist nur 50cm hoch. Insofern frage ich mich: (1) Würde ein Überzug von 25cm reichen und dann noch mal 25cm == 1 Steinreihe Mauerwerk (Porenbeton) drauf. Oder (2) komplett in Beton wie ihr sagt und gut ist.
  5. #5 RMartin, 05.02.2015
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Ein Überzug ist ja ein Bauteil, welches Lasten aufnimmt und diese dann weiterleitet; halt wie ein Unterzug, nur halt dann über der Decke.
    Im Normalfall kommt einer Attika diese Funktion nicht zu.
    Warum willst Du denn die Attika mit Beton und Mauerwerk machen? Komplett in Stahlbeton wenn Du mich fragst.
  6. #6 Carden. Mark, 05.02.2015
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Weil Mauerwerk idR günstiger ist als die zweiseitige Schalung und das Gießen der kleinen Querschnitte.
    Bauchgefühltechnisch bin ich aber bei Dir.
    Dämmungstechnisch ist so ein Ding natürlich erst einmal eine Kühlrippe.
    Hier haben Mauerwerksvarianten mit hochwärmedämmenden Mauerwerk sicherlich erst einmal Vorteile.
  7. JarnoC
    JarnoC
    Mathematiker
    Potsdam
    Ja, in die Richtung gingen meine Überlegungen. Die gemauerte Steinreihe würde quasi für die Dämmung der Oberseite sorgen. Der Übergang Beton zu Mauerwerk scheint mir dann aber nicht ganz unproblematisch. Insofern tendiere ich jetzt erstmal auch in Richtung komplett in Stahlbeton und gut ist.
    Was mich wundert ist, dass im Netz recht viele Details von Attika aus reinem Mauerwerk (und Stahlbetondecke) zu finden sind!? Sowohl in Poroton als auch mit Porenbeton. Wie soll denn das gehen? Gehen diese Details davon aus, dass die Decke per Zuganker an der darunterliegenden Decke befestigt werden?
  8. #8 Gast036816, 05.02.2015
    25 cm ist zu wenig, die anschlusshöhe bestimmt der aufbau der flachdachabdichtung aus bitumenbahnen und wärmedämmung.
    hast du 20 - 25 cm dämmung im randbereich und machst noch 15 cm aufkantung für den abschluss der schweissbahn mit klemmleiste, näherst du dich deutlich den 50 cm.
  9. JarnoC
    JarnoC
    Mathematiker
    Potsdam
    Ich dachte an 25cm Überzug und dann nochmal 25cm Mauerwerk oben drauf. Das würde dann 50cm Attika ergeben.
    Ich hatte gemeint ob der 25cm Überzug reicht um das Durchbiegen/Aufschüsseln der Decke zu vermeiden.
  10. #10 toxicmolotow, 06.02.2015
    toxicmolotow
    toxicmolotow
    Sparkassenfachwirt
    Jetzt mal was anderes, warum muss die Attika so massiv sein? Unsere Attika besteht zu 95% aus WDVS, die restlichen 5% sind Stahlwinkel, ein wenig Holz, Schweißbahn und ein Zinkblech als Abdeckung.
    Drauf rumklettern muss und soll ja niemand.
  11. JarnoC
    JarnoC
    Mathematiker
    Potsdam
    Und ihr habt was für eine decke?
  12. #12 Gast036816, 06.02.2015
    toxic - man nennt das auch bastelattika, wenn ich mich recht erinnere, brauchtest du eine schlanke attika, damit du zwischen staffelaufbau und attika noch ein wenig bewegungsraum hast.
    JarnoC - ein attikaaufbau mit deinen dimensionen verhindert nicht das durchbiegen von stahlbetondecken.
  13. #13 toxicmolotow, 06.02.2015
    toxicmolotow
    toxicmolotow
    Sparkassenfachwirt
    Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass der Begriff "bastel.wasauchimmer" hier im Forum eine negative Notierung erhält. Ist eine Bastelattika schlecht/falsch/anderes.Wort? Was spricht dagegen? Unsere Attika ist, von 18cm WDVS mal abgesehen im Bereich der Decke in der Tat nur etwa 3cm stark.
    Wenn, mit Bezug zum eigentlichen Thema, eine massive Attika das Schüsseln sowieso nicht verhindert, warum nicht solch eine (nennen wir es mal) "Leichtbauweise"?
    (Ich will ja auch nur ein wenig dazulernen)
  14. #14 Thomas Traut, 06.02.2015
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Bei monolithischem Mauerwerk und Massivdecke würde ich 1. immer einen Ringbalken unter der Dachdecke und 2. eine Dehnungsfuge UK Decke im Putz anordnen. Dann haste die Bewegung wenigstens dort, wo sie keinen Schaden anrichtet. Der Aufbau der Attika ist für die Durchbiegung der Decke und die Rissbildung nebensächlich.
  15. mls
    .. nicht aber für die der attika selbst.
    davon abgesehen: viele wege führen nach rom. das schuhwerk muss passen.
    ohne vollständig zu detaillieren, wird das nur mit glück funktionieren.
  16. JarnoC
    JarnoC
    Mathematiker
    Potsdam
    Das mit dem Ringbalken unter der Decke hatte ich auch schon irgendwo gelesen. Dummerweise gehen bei der aktuellen Planung die Rollädenkästen direkt bis zur Decke. Ein Ringbalken würde also durch das Fenster unterbrochen werden und damit wohl sinnlos.
  17. #17 Thomas Traut, 06.02.2015
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Dann lass umplanen! Bei WDVS (aber an allen Wänden!) könnte man u.U. auf den Ringbalken und die kraftschlüssige Trennung der Wände von der Decke verzichten, bei monolithischen Wänden rate ich Dir dringend ab.
  18. JarnoC
    JarnoC
    Mathematiker
    Potsdam
    Worin besteht denn der Unterschied zwischen dem Ringbalken unter der Decke und der Attika auf der Decke? Das erscheint mir vom Prinzip her doch ähnlich.
  19. #19 Gast036816, 06.02.2015
    toxic - ich habe doch erkannt, dass du eine schmale attika benötigst. da spricht nichts dagegen. der aufbau deiner attika stammt nun mal aus der ecke der selberbauer.
  20. #20 toxicmolotow, 06.02.2015
    toxicmolotow
    toxicmolotow
    Sparkassenfachwirt
    Das war ja auch keine Kritik im bösen Sinne, aber selber gebaut ist das nicht. Der Architekt hats geplant und der DD ausgeführt.
    Auch jetzt klingt mein Attikaaufbau nach "nicht fachgerecht" oder "nicht den aRdT entsprechend".
    Da ich es aber nicht besser weiß, darf ich da meinem Architekten nicht mehr vertrauen? Dafür bekommt er ja eine Stange Geld.
Thema: Ausführung Attika bei Stahlbetondecke
  1. stahlbeton attika
  2. stahlbetonattika
  3. attika stahlbeton
  4. Betonattika,
  5. Attika Ausführung auf Stahlbetondecke,
  6. Verbindung Betondecke und Atikka,
  7. stb decke betonieren mit attika,
  8. muss attika betoniert werden,
  9. attika mauern,
  10. Attika und Decke in einem betonieren,
  11. Attika betonieren,
  12. Attika Stahlbeton ausführen,
  13. stahlbetonbau aufgemauerte attika,
  14. attika stahlbetonbau,
  15. Schalung Attika,
  16. stahlbeton rähm attika,
  17. atteka beton,
  18. stahlbetondecke aufbau,
  19. 9 meter flachdach attika,
  20. wird die dämmung bei einer stahlbeton attika im betonwerk schon draufgemacht oder erst auf der baustelle?,
  21. stb attika bewehrungsschnitt,
  22. bwehrung der atticka,
  23. flachdach betondecke 50cm abhängen,
  24. attika aus poroton mauerwerk,
  25. anbau einer atika
Ausführung Attika bei Stahlbetondecke - Ähnliche Themen
  1. Fachgerechte Ausführung, Dämmung unter Bodenplatte
    Fachgerechte Ausführung, Dämmung unter Bodenplatte: Hallo, bei uns wurde heute die XPS Dämmung unter der Bodenplatte verlegt. Zweilagig mit 2 x 6 cm. Die Dämmung wurde im Splitbett verlegt. Heute...
  2. Dämmung unter Bodenplatte, richtige Ausführung?
    Dämmung unter Bodenplatte, richtige Ausführung?: Hallo, wir bauen ein Haus ohne Keller auf Bodenplatte. Unter die Bodenplatte kommt ein 12 cm dickes Styrodur XPS als Dämmung. (Bodenaustausch...
  3. (Erd-/Lager-)Keller mit Poroton und Ausführung 'Schwarze Wanne'
    (Erd-/Lager-)Keller mit Poroton und Ausführung 'Schwarze Wanne': Moin, ich habe hier schon öfter mal reingeschaut, weil wir ein Projekt bei uns planen, auf das ich gleich noch eingehen werde. In diesem...
  4. Flachdachsanierung - Verschiedene Ausführungen vorgschlagen
    Flachdachsanierung - Verschiedene Ausführungen vorgschlagen: Hallo zusammen, ich möchte mein Flachdach der Garage sanieren lassen. Dazu haben ich mir verschiedene Angebote geben lassen und hab nun...
  5. Ausführung Q4 am Bewegungsfugenprofil
    Ausführung Q4 am Bewegungsfugenprofil: Hallo. Ich habe nun einiges recherchiert und hierzu keine gute Antwort gefunden. Bei meinem Dachausbau habe ich am Übergang zum Drempel und am...
