Aus Versehen Dach unzulässig ausgebaut?
Diskutiere Aus Versehen Dach unzulässig ausgebaut? im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage zu unserem Dachausbau: Wir leben in einem Zwei-Familienhaus im Familienbesitz. Bis 2020 war das Dach...
  1. #1 Gruwenpeter, 15.04.2022
    Gruwenpeter
    Gruwenpeter
    Wir leben in einem Zwei-Familienhaus im Familienbesitz. Bis 2020 war das Dach nicht ausgebaut. Corona hat uns beide dann ins HomeOffice geschickt, wo anfangs wenig Platz war. Da ich eh mal das Dach ein wenig nutzen wollte, hab ich dann von einem Dachdecker 2 Dachfenster ins Dach Richtung Garten einbauen lassen, das Dach gedämmt, verkleidet und im Trockenbau 2 Zimmer als Büro eingerichtet (Statiker wurde konsultiert, aus dieser Sicht bestehen/bestanden keine Bedenken). Der Rest der Fläche ist Abstellfläche. Ich hatte damals in der LBO des Saarlandes folgendes gelesen:
    "Verfahrensfrei sind...einzelne Aufenthaltsräume im Dachraum von Wohngebäuden, wenn dadurch die Gebäudeklasse 3 nicht überschritten und die äußere Gestaltung des Gebäudes nicht verändert wird; der Einbau in der Dachfläche liegender Fenster gilt nicht als Veränderung der äußeren Gestaltung des Gebäudes"
    Quelle: LBO Saarland, §61, (1) 10f
    Für mich war das damals so weit alles klar, da nach meiner damaligen Lesart wir aktuell Gebäudeklasse 2 haben und maximal in GK 3 "aufsteigen". Nun hat sich aber herausgestellt, dass ich nicht richtig gelesen bzw. mich verlesen habe. Da der Fußboden unseres Dachbodens im Mittel ca. 7,2m über der Erdoberfläche liegt (der Dachboden ist im Übrigen an das ganz normale Treppenhaus angeschlossen), lese ich das jetzt mittlerweile so, dass unser Haus dann jetzt GK4 wäre?
    Sehe ich das richtig/falsch und was macht man da jetzt am besten?
    Vielen Dank!
    Mit freundlichen Grüßen und frohe Ostern!
  2. #2 petra345, 15.04.2022
    Das Bauamt vor Ort sollte seine LBO kennen und sagen ob so etwas genehmigungsfähig ist.
    Das kann man fragen ohne zu erläutern, daß der Zustand schon besteht.
    Die Frage sollte aber auch ein Architekt im Ort beantworten können, ohne gleich die GEbührenordnung hervorzuziehen.
    Kann es nicht genehmigt werden, kommt ein Verbot der Nutzung oder auch ein Rückbau infrage.
    Es wäre auch denkbar, daß die Feuerbestimmungen dagegen sprechen, wenn kein zweiter Fluchtweg vorhanden ist. Es gilt die ca. 400 Brandtoten / a zu vermeiden. Gegen die 300 Coronatoten / Tag unternimmt man ausdrücklich nichts. Das ist eben so!
  3. mojo2
    mojo2
    Den neu geschaffenen Wohnraum nutzen.
    Ybias78, Ab in die Ruine, SoL2000 und einer weiteren Person gefällt das.
  4. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Klappe halten und nutzen.
    Ybias78 und Ab in die Ruine gefällt das.
Aus Versehen Dach unzulässig ausgebaut? - Ähnliche Themen
  1. Ehemaliger Ölraum (gemauert) mit Lüftung versehen
    Ehemaliger Ölraum (gemauert) mit Lüftung versehen: Moin, Ich habe einen Schuppen, der früher mal der Raum für die Öltanks ( Heizung ) war. Die Vormieter haben nach Umstellung auf Gas schon die...
  2. Roto R8 Klapp-, Schwingfenster aus Versehen ausgehangen
    Roto R8 Klapp-, Schwingfenster aus Versehen ausgehangen: Servus, Ich habe es gestern Abend hinbekommen, mein Roto Dachfenster R8 auszuhängen. Natürlich am Freitag Abend, sodass ich über das Wochenende...
  3. Dach nachträglich mit Aufsparrendämmung versehen
    Dach nachträglich mit Aufsparrendämmung versehen: Also folgende Situation. Wir haben ein EFH...rund um saniert außer das Dach. Dies wurde mit ZWischensparrendämmung 180mm gedämmt und...
  4. Nutzung der mit Dach zu versehenden Doppelgarage
    Nutzung der mit Dach zu versehenden Doppelgarage: Gibt es eine geschickte Möglichkeit den überbauten Raum über der Doppelgarage zu nutzen? Ich könnte mir hier sehr gut ein Arbeits-/Gästezimmer...
  5. Anbau mit Dach versehen
    Anbau mit Dach versehen: Hallo zusammen, ich habe folgendes vor: Ich möchte ein Pultgach mit Ziegeln erstellen, welches ein vorhandenes Glasdach ersetzen soll. Das...
