Auftriebsnachweis
Diskutiere Auftriebsnachweis im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo zusammen, Habe ein Baugrundgutachten vor mir liegen und bin mir nicht so ganz sicher ob ich bei der Kellerstatik einen Auftriebsnachweis...
  1. #1 moritz76, 25.07.2013
    moritz76
    moritz76
    Bauleiter
    Hamburg
    Habe ein Baugrundgutachten vor mir liegen und bin mir nicht so ganz sicher ob ich bei der Kellerstatik einen Auftriebsnachweis benötige.
    Laut 'Gutachten ist das Grundwasser bei ca. 8m unter GOK, allerdings wird im Gutachten Schichtwasser bei ca. -1,6m erwähnt und der Keller soll Wasserdicht ausgeführt werden ( Weisse Wanne 30 Wände 25 Platte).
    Gesamtgewicht des Kellers sollte so ca. bei 220 Tonnen liegen (aus anderem BVH mit ähnlichen Randbedingungen).
    Da ich so mehr oder weniger frisch von der Uni komm und so einen Fall noch nie hatte bin ich gerade ein bisschen Ratlos =(
  2. #2 moritz76, 25.07.2013
    moritz76
    moritz76
    Bauleiter
    Hamburg
    Was mir gerade noch einfällt . sollte ich einen Nachweiß machen müssen , was nehme Ich als Bemessungswasserstand ? Steht nichts im Gutachten, außer der oberen 2 Werte.
  3. Ortwin
    Ortwin
    hab ich
    Oberfranken
    Na wenn der Baukörper 220 to wiegt, dann kann er genauso viel Wasser verdrängen, also 220 m³. Wenn der Grundriss 10m x 10m wäre, würde der Keller einen Wasserstand von 2,20m ab UK Bodenplatte gerade noch so abkönnen. Müsste also funktionieren, denn so tief wird dein Keller nicht sein.
    Aber Achtung: Ich glaube nicht, dass der Keller 220 to ohne Kellerdecke wiegt – und dieser Fall sollte auch betrachtet werden…
    Für einen Nachweis musst du noch wissen, wie tief der Keller in das Schichtenwasser eintauchen würde.
    Beispiel:
    OK Schichtenwasser -1,60 ab GOK
    UK Bodenplatte -2,20 ab GOK
     Anstehendes Wasser: 0,6m
     Auftrieb: 0,6m x 10m x 10m (Grundfläche) = 60 to
     Auflast 220 to (was ich für den Bauzustand ohne Kellerdecke bezweifle) > 60 to
    Achtung: ich habe vereinfacht mit Massen gerechnet, du solltest deinen Nachweis freilich mit (Gewichts-)Kräften führen…
  4. #4 moritz76, 25.07.2013
    moritz76
    moritz76
    Bauleiter
    Hamburg
    erstmal danke für die Antwort !
    Das Kellergewicht ist inc. Decke Innenwände etc.
    Der Kellerdecke ist GOK und die Gesamthöhe inc. BP 2,99m d.h. der Keller wäre ca. 1,30 m im Schichtenwasser.
    Die Frage ist nur ob ich berücksichtigen muss das das Wasser theoretisch steigen könnte da im Gutachten kein Bemessungswasserstand angegeben ist. (Dümmseter Fall: Keller gestellt, Fertighaus kommt 5 Monate später und in der Zwischenzeit 3 Wochendauerregen Wasser bis GOK)
  5. mls
    verlang vom bgga angaben zum bemessungswasserstand für
    - abdichtung
    - auftriebssicherheit
    kann auch sein, dass trotzdem kein auftrieb nachzuweisen ist > bgga.
    kann auch sein, dass nicht du das problem mit dem auftrieb hast sondern der statiker
  6. #6 moritz76, 25.07.2013
    moritz76
    moritz76
    Bauleiter
    Hamburg
    Wie gesagt im Gutachten steht nichts von auftriebsicherheit bzw. einem Nachweis .
    und danke für den letzten satz ... jeder fängt mal klein an , kann dir gern mein dipl schicken !
  7. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Nenene, du musst dir nicht auf dem Schlips getreten fühlen!
    Bauleiter sind die, die die Ausführung leiten und durchführen.
    Statiker sind die Planung, die das alles planen und berechnen was du bauen sollst...
    Wenn da der Auftrieb nicht einkalkuliert wurde dann ist das ein Planungsfehler... Ergo: Problem vom Statikus... Und nicht vom Bauleiter der jetzt vielleicht versucht, die Kartoffeln aus dem Feuer zu holen ohne sich die Flossen zu verbrennen...
    Grundsätztliche Regel beim Bau: Schwarze Peter sollte man immer wegschieben und zwar so weit wie möglich... Wenn du das auf den statikus abschieben kannst dann tu es...
  8. #8 moritz76, 25.07.2013
    moritz76
    moritz76
    Bauleiter
    Hamburg
    Naja wegschieben is in dem Fall net möglich, ja beruf is bauleiter ( studiert bauing) , bauen tut in dem fall aber mein Bruder und ich soll die Kellerstatik machen :)
  9. #9 Carden. Mark, 25.07.2013
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Dann paßt der Spruch von Markus ja noch um so besser.
    Was nutzt das höchste Gewicht, wenn das Tragwerk die anstehenden Belastungen nicht trägt?
    (Stichwort - Wasserangriff - Aufwölbung der BP usw.)
Thema: Auftriebsnachweis
  1. auftriebsnachweis
  2. auftriebssicherung keller
  3. auftriebsnachweis beispiel
  4. auftriebssicherheit bodenplatte,
  5. bodenplatte auftriebssicherung,
  6. bodenplatte auftrieb,
  7. auftriebssicherheit von keller,
  8. auftriebsnachweis bodenplatte,
  9. aufschwimmen bodenplatte,
  10. auftriebsicjerheit gebäude,
  11. auftriebssicherung bodenplatte,
  12. auftriebsnachweises,
  13. auftriebssicherheit berechnen,
  14. auftreibsnachweis,
  15. auftriebsnachweiss,
  16. auftrieb durch schichtenwasser,
  17. auftriebssicherer keller kosten,
  18. auftrieb bodenplatte,
  19. auftrieb bodenplatte berechnen,
  20. berechnung auftrieb bodenplatte
