Aufsteigendes Wasser Sickerschacht - Einleitgenehmigung Kanal notwendig ???
Diskutiere Aufsteigendes Wasser Sickerschacht - Einleitgenehmigung Kanal notwendig ??? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Liebe Bauexperten, vielleicht können Sie mir weiterhelfen : wir haben temporär und nicht jedes Jahr im Außenbereich unseres Kellers...
  1. #1 Icecube868, 15.12.2014
    Icecube868
    Icecube868
    Alzey
    Liebe Bauexperten,
    vielleicht können Sie mir weiterhelfen : wir haben temporär und nicht jedes Jahr im Außenbereich unseres Kellers (Kellerabgangstreppe mit Podest und Sickerschacht) aufsteigendes Wasser zu verzeichnen. Dabei handelt es sich nicht um klassisches Grundwasser (wir liegen sehr hoch im Neubaugebiet, die Baugrube war trocken; nach dem Bodengutachten sind wir auch nicht im grundwassergefährdenden Bereich; unsere tiefer liegenden Nachbarn haben kein Grundwasserproblem), sonder es scheint sich von den hinter unserem Haus liegenden Weinbergen um eine Wasserader (Vermutung) zu handeln, die sich im Laufe der Zeit ihren Weg zu unserem Haus gebahnt hat. Das aufsteigende Sickerwasser tritt bei lang andauerndem sehr intensivem Regen bzw. Schneeschmelze auf und kommt recht selten vor.
    Wir haben uns entschlossen über eine auf Bodenplattenniveau nachträglich im Haus eingebaute Abwasserhebeanlage, die direkt mit dem Sickerschacht außen und mit dem Kanalsystem zum Abtransport des Wassers verbunden haben, das Problem in den Griff zu bekommen. Jetzt hat die ausführende Firma i.R. der Bauausführung den Sickerschacht ohne Rücksprache mit Beton verschlossen und mit der Pumpe wird nur noch das Oberflächenwasser abtransportiert, was an der ursprünglich angedachten technischen Lösung vorbeigeht. Dies verbunden mit dem Kommentar, dass Grundwasser ohne Einleitgenehmigung nicht ins Kanalnetz eingespeist werden dürfe.
    In unserem Fall sind wir jedoch der Auffassung, dass aufsteigende Sickerwässer infolge von Niederschlagswasser ohne Einleitgenehmigung dem Kanalnetz zugeführt werden können. Nur Sickerwässer, die durch Grundwasser entstehen bedürfen der zusätzlichen Genehmigung. Da wir hier aber nach Bodengutachten nicht im Grundwasser gefährdeten Bereich sind noch eine Einleitbeschränkung bekannt ist, spricht unseres Erachtens fachlich gar nichts gegen einen Sickerschacht.
    Liegen wir hier richtig (Kreis Alzey (Rheinland Pfalz) ? Was ist zu tun ?
    Vielen Dank im Voraus für die schnelle Hilfe !
  2. #2 Manfred Abt, 15.12.2014
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Und woraus begründen sich diese Auffassungen, Statements?
    Habe ich die Situation richtig verstanden?:
    • ab und zu tut/tat euer Sickerschacht nicht was er soll, dann versichert dort nichts sondern es staut Wasser auf
    • dieses Wasser wolltet ihr abpumpen und habt euch dafür eine Konstruktion ausgedacht oder auch schon gebaut
    • eine Baufirma hat den Boden des Sickerschachts ohne Rücksprache mit Beton verfüllt, jetzt kann der Sickerschacht nie mehr versickern, oder?
    • das wolltet ihr so nicht, habt die Firma angesprochen und diese hat euch dann gesagt, sie hätte euch vor einer Ordnungswidrigkeit o.ä. bewahrt
    • ihr überlegt jetzt, ob die Firma mit der Behauptung eines Verfahrensfehlers eurerseits recht hat oder nicht
    Ist mir irgendwie viel zu kompliziert aufgebaut:
    • wenn die Firma keinen Auftrag hatte, den Sickerbrunnen mit Beton zu verfüllen dann soll sie ihn halt wieder herstellen.
    • und eure Sickerwasserbeseitigungsanlage solltet ihr mit der Wasserbehörde und dem Kanalnetzbetreiber abstimmen
  3. #3 Diamand, 15.12.2014
    Diamand
    Diamand
    Pensionär
    Mönchengladbach
    Frag doch mal bei der zuständigen Stelle in deiner Stadt nach ob eine Genehmigung benötigt wird oder nicht. Womöglich kann man das Wasser auch ohne Genehmigung ein Stück weiter vom Haus Ober flächig (Rasen) wieder versickern lassen. Weitere Alternative wäre das Wasser in einen Tank zu Pumpen und später damit dann den Garten zu bewässern.
  4. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Die Frage die anfänglich zu klären ist: Warum macht der Sickerschacht nicht, was er soll - Versickern? Boden ungeeignet, zugesetzt, falsch geplant/dimensioniert, falsch ausgeführt oder sonstwas?
    Der Sickerschacht sollte ja eigentlich Regenwasser versickern und nicht zur Falle für fließendes Grundwasser werden. Hier ist ein neuerliches Baugrundgutachten von einen anderen Baugruundler mit Schwerpunkt Versickerung zu fertigen und der Bestand mit dem Ergebnis abzugleichen, eine Planung für eine Änderung zu erstellen und erst dann ist irgendeine Baumaßnahme zu beginnen.
    Einleiten von gefangenem fließendem Grundwasser halte ich grundsätzlich bei einem Einleitungsverbot von Drainwasser für nicht zulässig.
Thema: Aufsteigendes Wasser Sickerschacht - Einleitgenehmigung Kanal notwendig ???
  1. sickerschacht auspumpen
  2. genehmigungspflicht schwimmbad
  3. kellet sickerschacht nötig
  4. sickerschacht grundwasser,
  5. Sickerschacht auspumpen Mönchengladbach,
  6. auspumpen sickerschacht in kanal zulässig,
  7. kanal wasser genehmigungen,
  8. regenwasser sickerschacht abpumpen
Aufsteigendes Wasser Sickerschacht - Einleitgenehmigung Kanal notwendig ??? - Ähnliche Themen
  1. Aufsteigende Feuchtigkeit 2. Obergeschoss?
    Aufsteigende Feuchtigkeit 2. Obergeschoss?: Hallo zusammen, wir haben im März 2024 eine Wohnung in der 2. OG erworben und komplett saniert. Die Wände wurden mit Kalkputz neu verputzt....
  2. Aufsteigende Feuchte Kelleraussenwand
    Aufsteigende Feuchte Kelleraussenwand: Hallo zusammen Ich habe leider aktuell folgendes Problem: In meinem Keller, der recht offen nur mit einfachen Holzlatten (Siehe Bild) von den...
  3. Aufsteigende Feuchte: Gemauerte Garage auf Streifenfundament mit Pflasterboden
    Aufsteigende Feuchte: Gemauerte Garage auf Streifenfundament mit Pflasterboden: Hallo ihr Bauexperten! Ausgangslage: Wir sind gerade in der finalen Planung unserer Garage. Das Streifenfundament haben wir letztes Jahr schon im...
  4. Feuchte Kellerwand mit aufsteigender Feuchtigkeit zum EG
    Feuchte Kellerwand mit aufsteigender Feuchtigkeit zum EG: Hallo liebes Forum, wir haben im Sommer 2023 ein gebrauchtes Haus gekauft. Nach Renovierungen im Herbst eingezogen. Es handelt sich hierbei um...
  5. Schimmel - aufsteigendes Wasser oder defekter Putz oder fehlende Dämmung?
    Schimmel - aufsteigendes Wasser oder defekter Putz oder fehlende Dämmung?: Hallo, wir haben ein Haus zur Miete, Baujahr 1930, Mauerwerk ca. 45 cm stark und ungedämmt. Problem ist die Nordwest-Ecke (Wetterseite), hier...
