Auffahrt pflastern - Welches Angebot ist das Richtige?
Diskutiere Auffahrt pflastern - Welches Angebot ist das Richtige? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, nun soll endlich unsere Auffahrt gepflastert werden. (Normales, graues Rechteckflaster 10 x 20 x 8). Dafür haben wir uns drei Angebote...
  1. tieto
    tieto
    Pharmakant
    Sachsen-Anhalt
    Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man si
    nun soll endlich unsere Auffahrt gepflastert werden. (Normales, graues Rechteckflaster 10 x 20 x 8). Dafür haben wir uns drei Angebote eingeholt, welche im Preis auch ziemlich unterschiedlich ausfallen.
    Uns geht es jetzt hier vorrangig um den Untergrund bzw. Tragschicht, da wir keine Lust auf spätere Spurrillen oder ähnliches haben. Mittlerweile haben wir gelernt, auch durch dieses Forum, dass die Tragschicht das A und O einer Pflasterung ist. Hier die Angebote:
    Angebot 1 (das Billigste):
    1. Erdaushub bis 0,30m
    2. Betonrecycling 0/32 liefern und 0,20m einbauen
    3. Pflastersand 0,05m einbauen
    4. alles verdichten und Unterbau
    Angebot 2 (mittlere Preisspanne)
    1. Boden zur Herstellung des Planum bis zu einer Tiefe vo 0,45m ausheben
    2. Planum herstellen und verdichten
    3. Frostschutz (Kies) liefern, 0,20m stark einbauen und verdichten
    4. Tragschicht B2 aus Beton RC liefern, 0,15m stark einbauen und verdichten
    5. Pflastersand als Pflasterbett 0,03m stark einbauen
    Angebot 3 (am teuersten)
    1. Boden zur Herstellung des Planums profilgerecht ausheben. Im Mittel 0,40 - 0,60m
    2. Gründungsplanum herstellen und verdichten
    3. Tragschicht aus Schotter oder Mineralgemisch, Körnung 0-32 auf vorgegebene Höhe einbauen und verdichten
    Einbaustärke 0,30m
    4. Verlegeschicht für den aufzubringenden Belag aus Sand 0/4 aufbringen und auf vorgegebene Höhen abziehen, Schichtstärke 3-5cm
    Welcher der drei Untergründe erfüllt eine fachgerechte Ausführung?
    Was ist der Unterschied zwischen Betonrecycling 0/32 und Betonrecycling B2?
    Sollte lieber eine Tragschicht aus Schotter bevorzugt werden oder reicht bei einer herkömmlichen Auffahrt auch Betonrecycling?
    Vielen Dank
    Tieto
  2. #2 alfredromeo, 09.05.2010
    alfredromeo
    alfredromeo
    Straßenbauermeister
    Florstadt
    Betonrecycling ist schon sehr gut. Das normale, ungeprüfte Recycling enthält zu viele verwitterbare Stoffe. Geprüftes RCL Material ist da schon besser, obwohl ich auch da schon einige Züge zurückgehen lassen habe. Mit Betonrecycling habe ich auf einer Baustelle 198MN/m² EV2 erreicht! Ist ein sehr guter Wert. Am besten ist natürlich (meine Meinung) Mineralgemisch. Teuer, aber sauber und gut.
    Ich würde das 2. Angebot nehmen, ordentlich Ausgehoben und B-RCL ist ok. Lass aber auf dem fertigen Schotterplanum einen Dyn. Druckversuch machen. Der Wert sollte bei min. 55 MN/m² EVd liegen. Dann gibt es hinterher keine probleme falls es nicht Standfest sein sollte.
    Teuer, aber das beste, ist das 3.
    Die Auffahrt wird nur für PKW genützt?
    Grüße
  3. tieto
    tieto
    Pharmakant
    Sachsen-Anhalt
    Danke für die Antwort.
    Ja, die Auffahrt wird nur für PKW benutzt.
    Eigentlich tendieren wir auch zum 2. Angebot.
    Dort ist aber nur eine Tragschicht von 15cm angegeben.
    Reicht denn das?
    Quellen im Netzt sprechen von mindestens 25cm.
    Immerhin ist hier eine Spanne von 15cm (2. Angebot) bis 30cm (3. Angebot) vorhanden, was mich doch irritiert.
    Danke
    Tieto
  4. #4 alex2008, 10.05.2010
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    Angebot 2 hat 20cm Frostschutz + 15cm Tragschicht im Angebot.
    Diese Kombination sollte bei sachgemäßem Einbau ausreichen.
    Technisch gesehen geht es einmal um die Frostsicherheit und einmal um die Tragfähigkeit.
    Die Frostsicherheit bedarf aber i.d.R. größerer Gesamtstärken als die Tragschichten.
    Angebot 3 hat halt aus einfachheit Trag- und Frostschutz in einem Schichtmaterial.
    Wichtig bei allem ist aber vor allem der profilgerechte Einbau und die ordentliche Verdichtung.
  5. flore
    flore
    Goldschmiedemeisterin
    koblenz
    wir brauchen hilfe
    wir sind dabei eine kleine werkhalle hinzustellen.
    Die Bodenplatte steht und haben bis zur Oberkante Bodenplatte 85 cm Auskofferung. Die Mittererde wurde mit 20-30 cm entfernt und jetzt müssen wir vorbereiten für den Hof samt Einfahrt und 3 Parkplätze. Jetzt liegt schon eine Schicht von ca. 10-15 cm Absiebmaterial auf dem Boden.
    Jetzt meine Frage: Können wir die rausgenommene Erde ca. 20-30 cm wieder hinlegen und verdichten auf ca.15 cm( vielleicht mit dem vorhandene Material vermischen) und dann mit 30cm Füll- oder Absiebmaterial, drauf 10cm Frostschutzmaterial dann 5 cm Splitt und dann wenn das Geld reicht 8cm Pflastersteine.
    Wer kann mir helfen?
  6. #6 Manfred Abt, 19.05.2010
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    ich hab die Beschreibung nicht verstanden
    wenns um die Frage geht, ob der Mutterboden als Teil des Verkehrsflächenaufbaus wiedereingebaut werden kann:
    nein
  7. #7 alex2008, 19.05.2010
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Oberboden/ Mutterboden also da wos Gras wächst kann und darf man nicht zu was anderem als Vegetationsschicht verwenden.
    Dieser sollte auch separat von anderem Aushub gelagert sein.
    Wenn noch andere Bodenschichten ausgekoffert wurden, kann man diese evtl. wieder einbauen.
    Je nach dem wie die Verkehrsfläche dann genutzt wird richtet sich dann die Aufbaustärke von Frostschutz-, Tragschicht und Pflasterbelag.
  8. flore
    flore
    koblenz
    vielen Dank für die eure Antwort. Aber was passiert wenn etwas von Mutterboden 10-15 cm in einer Tiefe von 70-80 cm liegt?
    Warum ist das so schlimm? Kann mir jemand erklären? Ich möchte gern verstehen. Tut mir Leid dass ich so viele Fragen stelle aber möchte wirklich auch gerne verstehen.
  9. matom
    matom
    Bilanzbuchhalter
    Hagen
    Dipl.-Ök.
  10. flore
    flore
    koblenz
    hallo und Danke.
    das war es sehr hilfreich und sehr interressant. Vielen Dank noch mal.
Thema: Auffahrt pflastern - Welches Angebot ist das Richtige?
  1. mineralgemisch b1 b2 unterschied
  2. schotter b1 b2 unterschied
  3. mineralgemisch oder betonrecycling
  4. schottertragschicht b1 b2 unterschied,
  5. betonrecycling als frostschutz,
  6. betonrecycling b2,
  7. frostschutz betonrecycling,
  8. mineralgemisch oder betonreciling,
  9. betonrecycling b1 b2,
  10. unterschied tragschicht b1 oder b2,
  11. mineralgemisch betonrecycling,
  12. betonrecycling oder mineralgemisch,
  13. schotter B1 oder B2,
  14. mineralgemisch b1 oder b2,
  15. unterschied mineralgemisch b1 und b2,
  16. b1 und B2 bei Mineralgemisch Bedeutung,
  17. unterschied betonrecycling mineralgemisch,
  18. stellplatz pflastern betonrecycling,
  19. Schotter B2,
  20. betonrecycling tragschicht,
  21. frostschutz oder betonrecycling,
  22. bauexpertenforum welches pflaster beton,
  23. betonrecycling frostschutz,
  24. pflastern frostschutz material b2 recycling,
  25. betonbruch vs Frostschutz
Auffahrt pflastern - Welches Angebot ist das Richtige? - Ähnliche Themen
  1. Erfahrung mit hellem / weissem Pflaster für Auffahrt / Stellplatz
    Erfahrung mit hellem / weissem Pflaster für Auffahrt / Stellplatz: Hallo zusammen, da wir gerade dabei sind uns für die Betonpflastersteine für Auffahrt / Stellplatz zu entscheiden eine kurze Frage an das Forum:...
  2. Auffahrt Pflastern, Untergrund.
    Auffahrt Pflastern, Untergrund.: Hallo Ich habe mal eine kurze frage wie der Untergrund für ein 5x20 Meter langen Auffahrt Stück auszusehen hat? Soll mit Auto befahren werden....
  3. Pflaster der Auffahrt sannieren
    Pflaster der Auffahrt sannieren: Hallo, wir haben ein 20 Jahre altes Anwesen gekauft. Die Auffahrt ist mit Kopfsteinpflaster gepfastert und soweit noch intakt. Was uns jedoch...
  4. Auffahrt pflastern ohne Tiefborde
    Auffahrt pflastern ohne Tiefborde: Hallo,... wir wollen demnächst unsere Auffahrt pflastern lassen. Aus optischen Gründen würde uns natürlich die Variante ohne Tiefenbord besser...
  5. Pflastern der Auffahrt und Terrasse
    Pflastern der Auffahrt und Terrasse: Hallo zusammen:winken, ich hoffe ich bin hier richtig. Wir haben bislang alle Preise einholen können, durch Bekannte/Fachmänner ect. . Nur...
