Aufdoppeln?
Diskutiere Aufdoppeln? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Moin, ich habe mal ne kleine Frage bezüglich Dachdämmung. Wir wollen unser Dach von innen neu Dämmen (Zwischensparren). zur Zeit ist dort ne...
  1. Nevets
    Nevets
    Elektrotechniker
    Braunschweig
    Moin,
    Wir wollen unser Dach von innen neu Dämmen (Zwischensparren). zur Zeit ist dort ne 120 Dämmung drin. Die ist aber von 19xx und Mist. Das soll neu werden.
    Ich möchte da ne 180er Dämmung zwischen die Sparren, dazu muss ich ja die Sparren aufdoppel. Die Sparren sind 120x 95 (tiefe x breite). Der Plan ist einfach mit Dachlatten 60x40 aufdoppeln. Schraubt man da jetzt eine Dachlatte auf den Sparren oder zwei? Siehe Zeichnung.
    Steven
  2. Chbig
    Chbig
    Biologe
    Landkreis Augsburg
    als bei uns das Dach gemacht wurde haben wir die Balken von 140 auf 200 mm aufgedoppelt. Wir haben dazu Bretter mit 3 cm Stärke einmal von außen und einmal von innen aufgenagelt (Druckluftnagler). Wenn du nachher die Folie auftackerst tust du dir leichter, wenn du eine breitere Fläche hast, wo du tackern kannst.
    Bin zwar kein Fachmann aber ich würde schauen, ob du nicht Bretter bekommst, die besser passen für deine Balken.
  3. #3 Jürgen Jung, 14.02.2011
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    • na das kommt drauf an, wie geschickt du schraubtst :-) bei einer Latte, ohne das diese spaltet, mit 4x6 KVH könnte es gehen
    • 2 Latten sind aufwendig und dämmtechnisch kontraproduktiv
    • besser seitlich eine Bohle/Brett anschrauben, dann kannst du gleich die Fläche ausgleichen und eine ebene Fläche schaffen und kannst besser dämmen
    • ich gehe davon aus, dass du nicht umdecken willst
  4. #4 JaquesTati, 14.02.2011
    JaquesTati
    JaquesTati
    beratend tätig
    Ich würde mal Folgendes zu bedenken geben, wenn man nur eine Latte mittig aufschraubt, entsteht ja ein theoretischer Hohlraum pro Sparrenseite von ca. 27mm * 60mm, wie soll damit verfahren werden?
    - offen lassen?
    - die Dämmung noch einen Tick breiter schneiden, als wie der Hersteller ist schon vorgibt, also unten quetschen und oben ein bisschen ziehen?
    - aus den Verschnitten vom Dämmmaterial entsprechend passende Streifen scheiden und einsetzen?
    Je nach dem wie schief die Sparren sind und wie viel dann für eine ebene Innenfläche ausgeglichen werden muss, ist der Vorschlag mit den Brettern auch nicht schlecht, dadurch verschmälert sich aber auch wieder die zu dämmende Fläche und es entstehen Richtung Dachaußenseite wieder (theoretische) Hohlräume….
    Daher mein Alternativvorschlag, Sparrenzwischenräume mit 120 mm dämmen, darüber um 90 Grad versetzt die Latten anschrauben – bei Bedarf halt mit diesen Schrauben, mit denen man noch einen gewissen Ausgleich schafft – und diesen neuen Hohlraum entsprechend mit 60mm dämmen. Man hätte dann quasi über Kreuz gedämmt und dennoch eine ebene Oberfläche mit der man bequem weiterarbeiten könnte.
  5. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    was berätst du JaquesTati, baumarkt-kunden?
    vielleicht erzählst du auch noch das der abstand deiner querlattungsalternative auf handelsübliche 1m gehen soll.
    und das darüber dann wieder in sparrenrichtung die konterlattung über eine sackbildende usb genagelt wird, damit einem bei einem meter auflagerabstand mit lattung und ziegeln, überhaupt keine gefahr des durchbruchs eines 100 kilo-dachdeckers in den sinn kommt.
  6. #6 JaquesTati, 14.02.2011
    JaquesTati
    JaquesTati
    beratend tätig
    Na Sepp, heute Morgen mit dem falschen Fuß aufgestanden?
    Falls ich irgendetwas in der Fragestellung von Nevets überlesen oder falsch verstanden haben sollte, mea culpa. Aber ging es ihm nicht vielmehr darum, dass er ein bestehendes Dach von INNEN neu dämmen wollte. Also was sollen solche unpassenden Bemerkungen von einem durchbrechendem Dachdecker und handelsüblichen 1 Meter Abstand? Im Endeffekt bringt das keinen von uns Dreien weiter, dem Fragesteller ist hiermit nicht geholfen und der Rest ergeht sich in persönlichen Beleidigungen und Angriffen.
    Also sollte man jetzt wieder sachlich werden und falls noch (Er-) Klärungsbedarf besteht, es in zivilisierter Form besprechen oder hat man in Ihrem Land eine andere Umgangsform?.
    mfG
    JaquesTati
  7. Nevets
    Nevets
    Elektrotechniker
    Braunschweig
    Hi,
    na da hab ich ja was angefangen....nicht gleich prügeln....
    Das mit dem Dachdecker versteh ich nicht. Das Dach soll von innen gedämmt werden Quasi ab Untersparrenfolie.....
    Die Idee mit der 120mm + 60mm Kreuzweise hört sich eigentlich ganz gut an. An sowas habe ich noch nicht gedacht.
    Recht und links n 180mmx24mm Brett würde ich wohl favorisieren, der theoretisch Hohlraum ist doch unkritisch da es ein Kaltdach mit Hinterlüftung ist. Dann kommt noch ein Streifen Dämmung auf den Sparren (zwischen die Bretter) und dann die Dampfbremsfolie, dann wieder Latten für die Gigibsplatten. Oder ist das falsch gedacht?
    Steven
  8. #8 Jürgen Jung, 14.02.2011
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    Richtig gedacht wobei eine einseitige Bohle einfacher auszurichten ist und ausreichend ist und günstiger :-)
  9. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    mea culpa...
    das "innen" habe ich überlesen.
  10. Nevets
    Nevets
    Elektrotechniker
    Braunschweig
    Ok dann vielen Dank. Dann wirds wohl eine einseiteige Bohle....
    .....einseiteige Bohle.....hm die meisten haben zwei Seiten.....:D
    Naja an einer Seite an den Sparren geschraubt.
    Steven
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 14.02.2011
    Ein Brett ist keine
    Eine Bohle beginnt bei 4 cm.
    Und Jürgen hat aus gutem Grund Bohle gesagt.
    Schraub mal in ein 24er Brett 8er Schrauben rein, ohne dass das Brett platzt oder die Schraube rauskommt :D
  12. #12 Jürgen Jung, 14.02.2011
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    Jo Danke, wohl wahr @ Ralf
    *klugscheissermodus an*
    und die Bohlen die ich kenne haben 4 Seiten
    *klugscheissermodus aus* :-)
  13. #13 Anfauglir, 14.02.2011
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    ...ich leg noch zwei drauf...
  14. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Noch ein Argument mehr und wir haben einen Würfel :D
  15. #15 Anfauglir, 14.02.2011
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
  16. R.J.
    R.J.
    Göttingen
    . :p .​
  17. Nevets
    Nevets
    Elektrotechniker
    Braunschweig
    :mega_lol::mega_lol::mega_lol:
Thema: Aufdoppeln?
  1. dachlatten aufdoppeln
  2. latte aufdoppeln
  3. aufdoppeln dachlatten abstand schrauben
  4. sparren mit dachlatte aufdoppeln,
  5. sparren aufdoppeln bohle seitlich,
  6. sparren aufdoppeln dachlatten
Aufdoppeln? - Ähnliche Themen
  1. Oberste Geschossdecke aufdoppeln/dämmen
    Oberste Geschossdecke aufdoppeln/dämmen: Hallo, wir haben in unserem Altbau (BJ1966) ein Kaltdach (Kehlbalkendach) was grundsätzlich auch so bleiben soll. Die Vorbesitzer haben ein wenig...
  2. Runde Sparren aufdoppeln
    Runde Sparren aufdoppeln: Hallo, ich plane mein Dach zu sanieren. Aktuell sind auch ein paar alte "Baumstämme" als Sparren verbaut. Kann man diese aufdoppeln oder sollte...
  3. Kehlbalken zum Dachboden hin aufdoppeln
    Kehlbalken zum Dachboden hin aufdoppeln: Hallo, wir möchten die oberste Geschossdecke unseres Hauses BJ 1990 neu dämmen lassen, die alte Glaswolle wurde bereits entfernt. Die Kehlbalken...
  4. Sparren außen aufdoppeln - Statik??
    Sparren außen aufdoppeln - Statik??: Hallo Bauexperten! Ich habe in Kürze vor, das Dach meiner DHH nachträglich in Eigenleistung zu dämmen. Ich habe mich in letzter Zeit intensiv...
  5. PU Rolladenkasten innen aufdoppeln
    PU Rolladenkasten innen aufdoppeln: Ich bräuchte mal ein paar Erfahrungen / kreative Vorschläge / Materialempfehlungen: Wir haben im Bestand Fensteröffnungen angepasst und neue...
