Auf- und Zwischensparrendämmung
Diskutiere Auf- und Zwischensparrendämmung im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Moin! 4 Angebote von Dachdeckern, 5 unterschiedliche Meinungen Wir haben ein 60er Jahre Altbau mit Steildach 50Grad Neigung und 120mm Sparren....
  1. #1 Karl Napf, 08.09.2023
    Karl Napf
    Karl Napf
    Moin!
    Zimmer im OG haben etwas Dachschräge, der Spitzboden ganz oben soll als Gästezimmer o.a. zeitweise nutzbar sein und bekomme wieder Heizkörper spendiert.
    Dachbodenausbau mit Zwischensparrendämmung machen wir selbst.
    Angedacht ist eine Aufsparrendämmung, da wir das untere Drittel des Daches wegen der Dachschrägen im OG dämmen müssen. Unterspannbahn fehlt auch. Also alles bis auf die Sparren runter.
    Wegen der etwas einfachen Dachkonstruktion sollte wenig Masse/Gewicht verbaut werden, was zwischen und unter die Sparren kommt. Mittelpfetten wurden nach Statikerplan verstärkt.
    Somit wäre eine Aufsparrendämmung plus Zwischensparrendämmung sinnvoll.
    4 Angebote, alle mit anderen Lösungen
    1. 60mm Gutex Ultratherm + 120mm Holzfaserdämmung zwischen die Sparren (schlechterer Dämmwert)
    2. maximal PIR ohne etwas zwischen die Sparren (blöd, da unten die Sparren Holz oder Gipskarton muss, zudem wäre das alles viel zu hoch)
    3. 60/er Bauder ECO S + 120mm 035/032er Glaswolle zwischen die Sparren = leicht und gute Wärmedämmung
    4 60/80er PIR + Holzfaserdämmplatten (Gutex?) wegen Hitzeschutz im Sommer (außen leichte PIR und drunter den "Hitzeschutz" mit Holzfaser?!)
    Unser Dachdecker würde gerne Bauder ECO S PIR 60/80mm drauf machen.
    Frage wäre, welche Kombination von Auf- und Zwischensparrendämmung wäre sinnvoll.
    Einerseits soll die Wärme drin bleiben, die Hitze bei Sonne (unter den Ziegeln) draußen.
    Lärmschutz ist zweitrangig, da Ortsrandlage ohne Verkehr
    Zwischensparren muss sein, da der Platz eh vorhanden ist und Gipskarton oder Holzpanale unter die Sparren kommen.
  2. #2 Ungarnfreund, 08.09.2023
    Ungarnfreund
    Ungarnfreund
    Proggrammierer
    Bad Schwartau
    Reine Bauder PIR ist von der Lautstärke eine Katastrophe.
    Mach doch 12 cm Steinwolle (dämmt und für die Lautstärke wichtig,
    Folie für Luftdichtigkeit und dan maximal Bauder PIR.
    Rechne das mal bei ubakus nach.
    Du benötigst innen keine Folie (Fehlertoleranz!)
    Ich habe es so gemacht und bin sehr, sehr zufrieden!
  3. #3 simon84, 08.09.2023
    das ist eine pauschalisierte Aussage und allgemeingültig nicht richtig
    Kann auch zu massiven Problemen führen
    nur weil dampfbremsen oft schlecht ausgeführt werden heißt noch lange nicht dass man die immer nicht verbauen muss
  4. #4 Tikonteroga, 08.09.2023
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Wie wichtig ist bei so einem Dachaufbau denn die Brandschutzklasse der Dämmstoffe? Mineralwolle scheint hier ja besser zu sein als BAUDER und Holzfaser.
  5. SIL
    Es gibt hier bei einem vermutet freistehenden EFH sehr geringe Anforderungen , eine Einschränkung der Dämmstoffe ist eher nicht gegeben , mit Ziegeldeckung ist 'harte Bedachung' ausreichend erfüllt, hier stellt sich eher die Frage der Belüftungsebenen ..
    Viethps und simon84 gefällt das.
  6. #6 Ungarnfreund, 12.09.2023
    Ungarnfreund
    Ungarnfreund
    Proggrammierer
    Bad Schwartau
    Natürlich muß die die Zwischensparrendämmung im richtigen Verhältnis zur Aufsparrendämmung stehen und es sollte durchgerechnet werden!
    • Dach .pdf
      408,3 KB
Auf- und Zwischensparrendämmung - Ähnliche Themen
  1. Zwischensparrendämmung
    Zwischensparrendämmung: Guten Morgen Wir renovieren gerade ein Haus aus den 60ern. Es gibt ein OG mit Schräge und einen unausgebauten Dachstuhl. Nun haben wir in einem...
  2. Kombination Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung
    Kombination Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung: Guten Tag Zusammen, meine Frage bezieht sich auf den WLG Wert der Untersparrendämmung. Muss der WLG Wert der Untersparrendämmung der gleiche...
  3. Aufbau der Zwischensparrendämmung bei USB Delta Folie SPF
    Aufbau der Zwischensparrendämmung bei USB Delta Folie SPF: Hallo zusammen, wir sind eine junge Familie aus NRW und haben uns letztes Jahr ein Haus aus 1949 gekauft. Bis auf Kleinigkeiten und Dämmung...
  4. Dampfbremse/Dampfsperre bei Zwischensparrendämmung + abgehängte Decke WZ
    Dampfbremse/Dampfsperre bei Zwischensparrendämmung + abgehängte Decke WZ: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und würde mich freuen, wenn ihr mir bei folgendem Thema weiterhelfen könntet: Ein Teilbereich der...
  5. Zwischensparrendämmung verbessern sinnvoll?
    Zwischensparrendämmung verbessern sinnvoll?: Liebe alle, Dies ist mein erster Eintrag hier. Bitte nicht draufhauen :-) Wir haben ein Haus von 1890 gekauft. Die Vorbesitzer haben 2006...
