Asphalt auf Beton möglich ?
Diskutiere Asphalt auf Beton möglich ? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Ich habe eine Garegeneinfaht ca. 30m2. diese ist betoniert mit Rillen. Dieser Boden muss saniert werden. Ich möchte nun diesen Boden mit Asphalt...
  1. #1 kurt hofer, 07.05.2011
    kurt hofer
    kurt hofer
    Informatiker
    Unterlunkhofen
    Dieser Boden muss saniert werden. Ich möchte nun diesen Boden mit Asphalt überteeren. Nun sagt ein Baumeister dass die Verbidung Beton Asphalt nicht dauerhaft sei. Der andere sagt man mache das heute nicht mehr mit Beton (Abspringen von Stücken bei Kälte). Eine Uebertreerung ist ca. der halbe Preis von Betonsanierung. Was raten Sie.
    mfg Kurt Hofer
  2. svjm
    svjm
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    zunächst rate ich Ihnen, die Ursachen für die notwendige Sanierung anzugeben.
    Eine Deckschicht z.B. aus Asphaltbeton in ca. 4 cm Dicke aufzubauen wäre eine Möglichkeit, sofern die Unterlage (der Beton) dafür geeignet ist.
    Mein Tipp:
    Gelbe Seiten, Straßenbauunternehmen vor Ort und ein Angebot machen lassen.
    Ein freundlicher Gruß
    svjm
  3. #3 JamesTKirk, 07.05.2011
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Ich denke, bei einer Garageneinfahrt wird wohl Gussasphalt verwendet werden und kein Asphaltbeton. Grundsätzlich ist diese Lösung aber gangbar, ob mit Schweißbahn oder ohne.
  4. svjm
    svjm
    Möglich ist auch Gussasphalt, dann aber auf einer Trennlage. Mit einer Verbundlösung (Schweißbahn) werden eher Blasen im Belag entstehen. Außerdem ist hier nicht bekannt, wie denn die Unterlage überhaupt aussieht.
    Ein Gruß
    svjm
  5. #5 alex2008, 08.05.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    mach mal Bilder von der Sache ansonsten stochert man nur im Nebel herum.
Thema: Asphalt auf Beton möglich ?
  1. asphalt auf beton
  2. gussasphalt auf beton
  3. asphalt auf betonplatte
  4. beton auf asphalt kleben,
  5. hält beton auf asphalt,
  6. Beton überteeren,
  7. asphaltieren auf Beton,
  8. asphalt auf betondecke,
  9. beton auf teer,
  10. Auf Gussasphalt Kleben,
  11. gussasphalt direkt auf beton,
  12. auf beton asphaltieren,
  13. preis asphaltieren auf beton,
  14. Aufbau Asphalt auf Betondecke,
  15. Gussasphalt ohne Trennschicht,
  16. asphalt über beton,
  17. Einfahrt aus beton asphaltieren,
  18. kann man auf beton asphaltieren,
  19. betonplatte auf asphalt,
  20. asphaltieren auf beton,
  21. betonboden mit teer,
  22. haftet beton auf teer,
  23. asphalt auf beton aufbauen,
  24. asphalt auf beton aufbringen,
  25. Kann ich Teer direkt auf beton Gießen
Asphalt auf Beton möglich ? - Ähnliche Themen
  1. Beton RC-Schotter enthät teerhaltigen Asphalt- darf das sein?
    Beton RC-Schotter enthät teerhaltigen Asphalt- darf das sein?: Hallo zusammen, im Zuge unseres EFH-Neubaus, mussten wir die Einfahrt des Grundstücks bis zu 1m aufschütten und verdichten lassen. Aus...
  2. Asphaltlücke mit Beton verschliessen
    Asphaltlücke mit Beton verschliessen: Hallo ! Nachdem die neue Mauer erstellt wurde, ergab sich durch ausgebrochenen Asphalt jetzt eine Lücke vom Asphalt zur Mauer. Es ist eine...
  3. Plaster, Beton Asphalt? Ideen gesucht!
    Plaster, Beton Asphalt? Ideen gesucht!: Hallo zusammen, zwischen der Garagenbodenplatte aus Beton und der Pflasterfläche ist eine etwa 22-25cm breite, 8-12cm tiefe und 6m lange Fuge...
  4. Schwarzdecke/Asphalt auf Beton
    Schwarzdecke/Asphalt auf Beton: Hallo liebe Forumsmitglieder Ich habe ein gebrauchtes Haus gekauft und der Vorbesitzer hat die Garageneinfahrt betoniert, allerdings nicht ganz...
