Armierte Hartschaumplatten im Außenbereich?
Diskutiere Armierte Hartschaumplatten im Außenbereich? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo! Sind diese Bauplatten (z.B. von Wedi, ) auch für den Einsatz im Außenbereich geeignet?...
  1. JEST71
    JEST71
    Lehrer
    Ein Ort in Hessen
    Bauen ist schön ! Oder ?
    Hallo!
    http://www.heinze.de/bauprodukte/he...=03776-wedi+GmbH&dltyp=PDF&dlinh=Produktlinie
    oder allgemein:
    http://www.heinze.de/bauprodukte/index.php?kontext=111&modul=7&kustnr=3776&plnr=4
    Feuchte- / wasserbeständig sind se zumindest! (Siehe hier: http://www.wedi.de/pruefungszeugnisse/p_z_bauplatte.pdf) Gilt dies auch für eine mögliche Frostbeständigkeit?
    In diesem Zusammenhang habe ich von einer sogenannten "Frost-Tau-Wechselbeständigkeit" gelesen. Was bedeutet hier beispielsweise die entsprechende Klasse "FT 1" ?? (Vgl. etwa hier bei den technischen Daten: http://www.austrotherm.com/at/misc/doc/pdb/pdb_XPS50_SF.pdf )
    P.S. Welche anderen Hersteller gibt's denn bei den oben genannten Platten sonst noch?
  2. JEST71
    JEST71
    Lehrer
    Ein Ort in Hessen
  3. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    Hallo Jens
    erklärst Du uns bitte was Du mit den Platten vorhast ???
  4. #4 JEST71, 07.01.2005
    JEST71
    JEST71
    Lehrer
    Ein Ort in Hessen
    Das ist schwierig zu erklären. Es geht um ein Detail den Eingangsbereich zur Einliegerwohnung betreffend.
    Dort sah / sieht es so aus als würden wir uns eine Wärmebrücke einfangen. Konkret geht es um den Übergang:
    - gepflasterter Bereich vor dem Eingang zur ELW
    - dortiger Bodenplattenüberstand
    - Schwelle, die im "Türloch" entstanden ist, weil dort das eingebaute Fugenband (Betonkeller) nicht unterbrochen werden sollte (ca. 15 cm hoch)
    - auf dieser Schwelle: Einbau der ELW-Haustür
    Mit den Platten hatte ich mir erhofft, einen tragfähigen Untergund herstellen zu können (für ein kleines Stück Fliesen bzw. ein Stück Granitplatte unmittelbar im Anschluss an die ELW-Haustür und bis zum Ende des BoPla-Überstandes), der zudem auch noch die Problematik der Wärmebrücke lösen könnte - Dämmwirkung haben die Wedi-Platten ja. Wahrscheinlich kann man sich's nur schwer vorstellen.
    Näheres müsste genauer erläutert werden. Im Moment leider keine Zeit. Vielleicht stelle ich mal ein Bild rein....
Thema: Armierte Hartschaumplatten im Außenbereich?
  1. wedi platten außenbereich
  2. bauplatten außenbereich
  3. q Board auch für aussenbereich verwenden?
  4. wedi bauplatten außenbereich,
  5. wedi platten für außenbereich,
  6. qboard außenbereich,
  7. wedi platte aussen,
  8. wedi bauplatten aussenbereich,
  9. qboard bauplatte für aussen,
  10. wedi bauplatten verputzen außen,
  11. wedi bauplatten für außenbereich,
  12. wedi bauplatte außenbereich,
  13. wedi platte außenbereich,
  14. wedi platten außen,
  15. wedi platten aussen,
  16. Qboard Bauplatte Außenbereich,
  17. wedi Platten für außen,
  18. wedi platte außen,
  19. bauplatte außenbereich,
  20. bauplatten für den außenbereich,
  21. wedi außenbereich,
  22. wedi bauplatten im aussenbereich,
  23. jackoboard außenbereich,
  24. qboard bauplatte aussenbereich,
  25. wedi platten für aussenbereich
Armierte Hartschaumplatten im Außenbereich? - Ähnliche Themen
  1. Regen auf Frisch Armierte Fassade
    Regen auf Frisch Armierte Fassade: Am Freitag wurde unsere komplette Hausfassade mit Neuem Gewebe Überspachtelt nach verschiedenen Reklamationen. Am Samstag ging ein längerer Regen...
  2. Stahlfaserbeton oder dippelt armierte Bodenplatte
    Stahlfaserbeton oder dippelt armierte Bodenplatte: Hallo zusammen, für unsere große Doppelgarage (7x10m) haben wir unterschiedliche Aussagen und Angebote für die Bodenplatte bekommen. Die einen...
  3. Literatur gesucht: armierter Beton > Flächenbelastung berechnen
    Literatur gesucht: armierter Beton > Flächenbelastung berechnen: Hallo, in welchem Buch sind die Daten um die mögliche Flächenlast von armiertem Beton zu berechnen? Also z.B. weils grad zutrifft 16to auf...
  4. Aufgefülltes Grundstück abfangen -> Armierte Betonmauer?
    Aufgefülltes Grundstück abfangen -> Armierte Betonmauer?: Hallo zusammen, folgende Situation: Neubaugebiet, alle Grundstücke 0,75m - 1m unter Straßenniveau (Straßen wurden aufgeschüttet). Wir legen...
  5. Kann der U-Wert von Beton (1%-armiert) 1,65 W/mK sein ?????
    Kann der U-Wert von Beton (1%-armiert) 1,65 W/mK sein ?????: Hallo liebe Bauexperten, ich lese gerade meinen Energieausweis. Der Fachplaner hat dort meines Erachtens damit der Wert der Bodenplatte...
