Armaturen anschließen
Diskutiere Armaturen anschließen im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich nochmal, ich wüsste gerne, ob (und wenn ja welche) Standartmaße es für die Anschlüsse von Armaturen gibt. Haben alle den Gleichen...
  1. thowa
    thowa
    Dipl. Ing
    Bottrop
    Hallo, ich nochmal,
    Haben alle den Gleichen Abstand zwischen warm und kalt?
    Gibt es einen Standart-Gewindedurchmesser?
    Gibt es dabei Unterschiede zwischen normaler Entnahmestelle, Badewanne oder Dusche?
    Danke, Thorsten
  2. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
  3. elvira
    elvira
    Verkäuferin
    Hallo thowa,
    eigentlich sollten diese Maße gleich sein, weil es ja Normierungen gibt bzw. DIN-Normen. Soweit ich weiß beträgt der Abstand um die 15 cm bei Badewannenarmaturen!
    ich habe auch mal bei Amazon verschiedene Armaturen angesehen, die Maße sind eigentlich glech oder hier mal nachsehen, geht allgemein um mischbatterien: (www)mischbatterie-kaufen.de
    Grüße
    Elvira
  4. #4 simon84, 14.11.2017
    Ja klar ist das genormt.
    Auch der Abstand zum Boden ist genormt und es gibt Normen zu Abstandsflächen zwischen Sanitärgegenständen und den Bewegungsbereichen.
    Bei Gewinden gibt es auf jeden Fall zu 99% übliche Größen !
    Google nach "Sanitär Armatur Abstand" ist zu schwierig ?
    Abweichungen von Normen sind immer möglich, in Alt wie in Neubau.
    Daher immer erst messen !
    Dusche ist normalerweise 1/2 Zoll Gewinde, Badewanne normalerweise 3/4 Zoll.
    Eckventile für Waschbecken sind normal 1/2 Zoll an der Wand und 3/8 zur Armatur.
    Heutzutage haben viele Armaturen Flexschläuche, so dass du kleine Unterschiede ausgleichen kannst.
    Beim Abwasser sollte das schon passen, wenn dein Abfluss zu hoch ist bzw. dein Waschbecken zu niedrig haengt, dann hast du ein Problem einen normalen Siphon anzuschliessen ! Umgekehrt ist eher nicht so das Problem, z.B. das Tauchrohr zu verlängern
  5. Alex88
    das grenzt ja an Leichenschändung,
    habt ihr schon mal auf das Datum geschaut?
  6. #6 simon84, 14.11.2017
    Oh mann :yikes:winken
    Naja für die Suchfunktion wirds nicht schaden :)
  7. #7 driver55, 14.11.2017
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Und vor allem den Link (die Werbung) ignorieren und dort nichts kaufen.
    :biggthumpup:
  8. #8 Ctrinker2, 18.12.2017
    Ctrinker2
    Ctrinker2
    GWZ-Installateur
    Salzburg
    Fachinstallateur
    Für Aufputz-Armaturen (Badewanne und Dusche) ist 1/2 Zoll und Abstand=15,3cm Standard. 15,3cm wäre das Originalmaß, die meisten Installateure installieren 15cm oder 15,5cm, der Rest (auch dass es am Ende waagrecht ist) wird vom Exzenter ausgeglichen
    MFG Trinker
  9. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Dem würde ich jetzt dezent widersprechen wollen, da die Fliesen mit Fugen heutzutage 15 cm haben. Rasterfliesen wäre der Ausdruck. Früher waren es 15,3 cm.
    Ctrinker2 gefällt das.
  10. #10 Ctrinker2, 18.12.2017
    Ctrinker2
    Ctrinker2
    GWZ-Installateur
    Salzburg
    Fachinstallateur
    Hallo am1003, jetzt habe ich durch Sie wieder etwas Geschichte gelernt!
    Das heißt, ich weiß nun woher dieses "alte Maß" kommt.
    Danke!
Thema: Armaturen anschließen
  1. badewannenarmatur abstand genormt
Armaturen anschließen - Ähnliche Themen
  1. Suche Dusch Unterputz Armatur
    Suche Dusch Unterputz Armatur: Moin, ich bin auf der Suche nach einer Unterputz Armatur für die Dusche und Wanne. Nun im normalen Baumarkt gibt es nicht wirklich viel Auswahl,...
  2. Spültisch-Armatur teil-defekt, Maßnahmen und evtl. neu
    Spültisch-Armatur teil-defekt, Maßnahmen und evtl. neu: Hallo liebe Community, bei meinem zweigeteilten Wasserhahn (kalt und warm mit separatem Drehknopf) sind die Drehknöpfe schon länger schwergängig,...
  3. Baustopfen Unterputz Armatur
    Baustopfen Unterputz Armatur: Hallo liebe Community, bei unserer Badezimmer Sanierung wollten wir die Baustopfen der Unterputzarmatur entfernen und mussten feststellen, dass...
  4. Rückfragen zum Einbau einer Hochdruck 2-Griff Spültisch-Armatur in der Küche
    Rückfragen zum Einbau einer Hochdruck 2-Griff Spültisch-Armatur in der Küche: Guten Abend in die Runde, ich stehe vor der Aufgabe eine gebrauchte Wellwater Spültisch-Armatur (2-Griff-Armatur mit Kreuzgriffen, Hochdruck) in...
  5. Armatur tropft - Adapter gesucht
    Armatur tropft - Adapter gesucht: Hallo zusammen, hab ein kleines tropfendes Problem mit meinem Kaltwasserhahn. Lässt sich leider nicht einfach erklären aber ich versuch's mal:...
