Anzahl / Belastung Deckenstützen bei Wanddurchbruch
Diskutiere Anzahl / Belastung Deckenstützen bei Wanddurchbruch im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo! Ich will bei mir einen Wanddurchbruch machen. Laut Statik beträgt die Last die der Träger aufnehmen soll ca. 145 kN / m, was dann bei...
  1. fklaus
    fklaus
    Hausmeister
    LS
    Hallo!
    Ich will bei mir einen Wanddurchbruch machen. Laut Statik beträgt die Last die der Träger aufnehmen soll ca. 145 kN / m, was dann bei der geplanten Breite von 2,65m ca. 377 kN entspricht, also 188,5 kN auf jeder Wandseite.
    Jetzt habe ich mir mal die teschnichen Daten verschiedener Baustützen angeschaut. Diese haben bei meiner Deckenhöhe je nach Sützen-Typ Belastungswerte von 13 bis 23 kN.
    Die "einfachen" Stützen würden demnach vom Platz gar nicht alle nebeneinander passen, und selbst bei denen mit 23 kN müssten noch so viele hin, daß kaum Platz dazwischen wäre zum Arbeiten. Mit so geringem Abstand hab ich die auch irgendwie noch nie stehen sehen?! Hab ich irgendwo einen Denkfehler?
    MfG,
    fklaus
  2. #2 Inkognito, 07.04.2015
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Ja. Sie gucken sich nicht die richtigen Stützen an - Google "Doka Eurex 60". Oder sie haben wirklich hohe Decken und ich nehme alles zurück.
    Ansonsten sollten Sie sich eine Arbeitsanweisung zum Einbau des Trägers geben lassen, dann wird vermutlich einiges klarer und Sie können wahrscheinlich auf die Drehsteifen verzichten. Ansonsten... ich als Planer würde das keinen Hausmeister machen lassen.
  3. fklaus
    fklaus
    Hausmeister
    LS
    Danke für den Tipp. Deckenhöhe ist ca 2,60. Und es ist mein eigenes Haus.
    Weiss nicht ob ich da noch Infos vom Statiker nachkriegen kann. Die Statik habe ich schon vor knapp 4 Jahren machen lassen um zu sehen ob und was möglich ist, und dann wurde das Projekt erstmal aufgeschoben. Aus den Unterlagen geht noch hervor daß der Träger links und rechts Stützen mit Bodenplatten bekommt, und halt wo genau der stehen soll und welche Schrauben zu verwenden sind.) Das man da was schrittweise machen und evtl. Stüttzen weglassen kann glaube ich kaum?! Höchstens mit Mehraufwand an anderer Stelle.
    Mit dem Einbau des Trägers selbst hab ich einen örtlichen Metallbauer beauftragt, der den Träger dann vorher schon mal vor die Wand hinlegen will bevor ich die Stützen hinstelle, da man sonst mit dem Träger nicht mehr durch kommt.
    Den Durchbruch wollte ich selbst machen.
  4. #4 baufix 39, 07.04.2015
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    offensichtlich steht noch eine Wand über der Betondecke ?
    oder eine andere Einzellast ?
  5. #5 Inkognito, 07.04.2015
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Ich kenne das so, dass eben nicht ein einziger Träger auf einmal eingebaut wird...
  6. fklaus
    fklaus
    Hausmeister
    LS
    Ja, sind noch zwei Geschosse drüber jeweils mit Stahlbetondecke und Wand an gleicher Stelle.
  7. BJ67
    BJ67
    Immobiliendienstleister
    Nicht mehr hier
    ... und man nur erst mal 3 oder 4 Steine weg nimmt. Dann sackt die Decke "nur" 20 ... 30 cm :yikes
  8. #8 baufix 39, 07.04.2015
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    evtl. wäre es besser gewesen rechts und links je 2 Auflagerpfeiler 24/24cm zu schaffen/lassen.
    wenn die Wand über der Decke eine geschlossene Wand ist so kann man das
    als eine Streckenlast bezeichnen.
    leider kann ich Dir hier keine Anleitung geben, aber ich denke mal du hast
    zumindest einen dabei der sich auskennt ?
  9. fklaus
    fklaus
    Hausmeister
    LS
    Die Darüberliegenden Wände sind geschlossen.
    Welchen Vorteil hätten gemauerte Pfeiler gegenüber den Stahlstützen? (Nachteil wäre jedenfalls, daß die mögliche Öffnung dadurch kleiner wird, weil die Stützen nur 16 sind)
    Hab halt seinerzeit dem Statiker die vorhandenen Pläne und Statiken gegeben und gesagt "hier, da soll ein Durchbruch hin, mach mal". Und halt darauf verlassen daß er sich was sinnvolles und praxistaugliches überlegt. Wie gesagt soll der Träger von einer Firma gemacht werden (Metallbauermeister). Ansonsten hab ich zwar Freunde und Familie in lauter Gewerken, aber keiner direkt in Sachen Hochbau.
  10. #10 baufix 39, 07.04.2015
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    ok, ich schick Dir Morgen mal eine Mail, schaun wir mal dann weiter,
  11. #11 Inkognito, 07.04.2015
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Also, da wird üblicherweise die Wand im Bereich des neuen Sturzes auf halbe Wandstärke geöffnet, dann wird ein Stahlträger (häufig ein U-Profil) eingebaut und mit Quellmörtel im Bereich der neuen Auflager und zwischen Träger und Decke unterfüttert. Wenn das fest ist, andere Seite öffnen, zweiten Träger rein (noch ein U-Profil, diese werden dann verschraubt und ergeben sozusagen ein I-Profil), unterfüttern, fest werden lassen, Türöffnung herstellen, ggfs. Brandschutz herstellen, fertig.
    Ergo, zurück an den Aufsteller und eine Arbeitsanweisung verlangen die der Metallbauer auch versteht.
  12. mls
    nicht auszurotten, dieser blödsinn.
    das liest der geneigte laie und denkt "super, mach ich".
    uuups .. und das war´s dann.
  13. #13 Inkognito, 07.04.2015
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Wieso "Blödsinn"? Das ist nun mal die Vorgehensweise, dass das weder überall noch ohne Hirnschmalz funktioniert ist hoffentlich klar - daher, zurück zum Aufsteller, er hat ja wohl ein einteiliges Stahlprofil und die Wand vollständig zu trennen halte ich für deutlich problematischer.
Thema: Anzahl / Belastung Deckenstützen bei Wanddurchbruch
  1. Baustützen durchbruch
  2. deckenstütze einbauen
  3. bau stütze für durchbruch
  4. baustützen wie fest,
  5. wieviele baustutzen,
  6. was brauche ich für deckenstützen bei wanddurchbruch,
  7. wieviele Stahstüzen für wanddurchbricj,
  8. wanddurchbruch wievielte Stützen,
  9. Durchbruch machen stützen aufstellen,
  10. t träger für deckenstütze,
  11. baustützen belastung,
  12. deckenstütze durchbruch,
  13. stahlträger mit mörtel unterfüttern,
  14. Durchbruch wie lange stützen Decke stehen lassen?,
  15. Wie viele stützen wanddurchbruch,
  16. doka belastung,
  17. suche decken stützen,
  18. belastung drehsteife,
  19. drehsteifen einbauen
Anzahl / Belastung Deckenstützen bei Wanddurchbruch - Ähnliche Themen
  1. Wilder Verband Verblend - Anzahl der Köpfe/Binder pro m2
    Wilder Verband Verblend - Anzahl der Köpfe/Binder pro m2: Hallo Zusammen. In den Standardausschreibungen meines Arch-Büros für den Verblend als Wilder Verband wird immer geschrieben, dass 14-18 Stk. Köpfe...
  2. Anzahl der Stellplätze (Rechtmäßig?)
    Anzahl der Stellplätze (Rechtmäßig?): Hallo Zusammen, ich bräuchte mal euren Rat. Ich habe etwas Ärger mit der Baubehörde. Es geht um zwei Stellplätze auf unserem Grundstück...
  3. Anzahl Hebeanlagen in einem Keller
    Anzahl Hebeanlagen in einem Keller: Beschreibung Hausplanung:: Die Bodenplatte im Keller liegt unterhalb des Kanalniveaus. Für die Entsorgung des Schmutzwassers wird eine Hebeanlage...
  4. Tecalor THZ 5.5 eco - Anzahl Verdichterstarts
    Tecalor THZ 5.5 eco - Anzahl Verdichterstarts: Hallo zusammen, ich habe mich die ganze Zeit gewundert, wieso es sich über Nacht (wenn die Lüftung an ist) nicht zumindest etwas abkühlt und es...
  5. Bebauungsplan Abstand & Anzahl Stellplätze
    Bebauungsplan Abstand & Anzahl Stellplätze: Hallo zusammen, ich bräuchte bitte etwas Unterstützung bei der Interpretation eines Bebauungsplans. Es geht um den Abschnitt mit den Garagen:...
