Anschluss Deckenleuchte versteckt versetzen
Diskutiere Anschluss Deckenleuchte versteckt versetzen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich habe einen Raum bei dem der Anschluss für eine Deckenleuchte nicht mittig ist. Ich habe nun eine LED Leuchte gekauft die ich...
  1. epp
    epp
    ich habe einen Raum bei dem der Anschluss für eine Deckenleuchte nicht mittig ist. Ich habe nun eine LED Leuchte gekauft die ich aber gerne so ziemlich mitting platzieren würde, Kabelkanal oder hängendes Kabel sind aber keine Option für mich. Nun kam mir der Gedanke, dass ich ja irgendeine Art von Plaltte nehmen könnte, in die eine Seite einen Kanal für das Stromkabel einfräsen und somit den Auslas "versteckt" versetzen könnte. Die Lampe käme dann an die entgegengesetzte Seite der Platte. Die Leuchte ist schwarz und von der Optik her eher modern - die Platte sollte daher am besten auch schwarz oder weiß sein. Jetzt weiß ich aber nicht so recht was dafür herhalten könnte, eine gewisse Dicke muss die Platte dann schon haben.
    Habt ihr eine Idee?
    LG, epp
  2. #2 nordanney, 14.02.2025
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Dass nennt sich dann DIY
    :irre
  3. epp
    epp
    Ich bin etwas perplex über deine Antwort - ja, korrekt, eine Platte zu nehmen in die man etwas hineinfräst ist DIY. Ist das hier verpöhnt oder wie kommt's? :D
  4. #4 nordanney, 15.02.2025
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Einen schicken Kabelkanal magst du nicht, aber eine deutlich größere Platte ist deine Idee.
    Merkst du es jetzt?
  5. 415B
    415B
    Vielleicht versuchst du die Leuchte mit Bluetooth zu betreiben spart Kabel und Platte
Anschluss Deckenleuchte versteckt versetzen - Ähnliche Themen
  1. Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe
    Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe: Hallo Zusammen, das ist als allgemeine Frage zu verstehen, da ich aktuell keine Details zu der Installation liefern kann. Das ist natürlich eine...
  2. Anschluss Parkett - Treppe
    Anschluss Parkett - Treppe: Guten Tag, ich hoffe, Sie können mir helfen. Bei uns wurde semi-massives Parkett neu verlegt. (Haro 541928) Der Anschluss zur Treppe hin wurde...
  3. Feuchtigkeitsproblem: falscher Anschluss zwischen Fliesenterrasse und Hauswand?
    Feuchtigkeitsproblem: falscher Anschluss zwischen Fliesenterrasse und Hauswand?: Hallo zusammen, wir haben Ende letzten Jahres ein Haus gekauft. Am vergangenen Wochenende habe ich eine Wasserspur an einer Kellerecke (zum...
  4. Feuchtigkeitsproblem: falscher Anschluss zwischen Fliesenterrasse und Hauswand?
  5. Anschluss Deckenleuchte Schutzklasse 1
    Anschluss Deckenleuchte Schutzklasse 1: Liebes Forum, anbei ein Foto der Lüsterklemme einer Deckenleuchte (Schutzklasse 1). Ich bin aufgrund der Verdrahtung verwirrt, da ich 1. einen...
