Anschluss Dachschräge (GKP) zu Decke (GKP)
Diskutiere Anschluss Dachschräge (GKP) zu Decke (GKP) im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Grüßt euch, eine generelle Frage zum Anschluss: Soll man in die Fuge vom Anschluss ein Trennband einlegen oder nicht? Bei den bisherigen...
  1. DavidG
    DavidG
    Mechatronik-Techniker
    Leutershausen
    Grüßt euch,
    Bei den bisherigen Zimmer, wurde die Fuge angespachtelt (Uniflo*) und darüb ein Kurtiger Papierdeckstreifen mit Weißleim eingeklebt.Der Anschluss zur Wand wurde immer mit Trennband ausgeführt.
    von bisher 3 Zimmern hat in einem Zimmer der Übergang einen kleinen Riss (ca. 10 cm lang und <0,5 mm weit) bekommen. Das war auch das einzige Zimmer, in dem wir die Decke vom Vorbesitzer belassen haben und nur die Dachschräge neu verkleidet haben. Abstände der Lattung wurden von hier übernommen.
    Da ich aber noch 2 Zimmer vor mir habe würde ich dort nun mit Trennband arbeiten. Bin mir dann wiederum nicht sicher, ob ich dann den Papierdeckstreifen noch einkleben soll und lieber die mini Fuge in Kauf nehme.
    Anbei Bilder vom einzigen Riss bis jetzt (nach ca. 1,5 Jahren)
  2. HVT
    HVT
    Schon mal Magic Corner ausprobiert?
    Ansonsten favorisiere ich die Variante mit eingeklebtem Papierdeckstreifen
    Alex88 gefällt das.
  3. Alex88
    wir auch
  4. #4 Lexmaul, 19.03.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Was macht man denn, wenn Dachschräge und Decke ohne Trennband miteinander verspachtelt hat?
    Das reißt natürlich nun von den Seiten angefangen und da ich das Kinderzimmer nun eh für Nachwuchs vorbereiten muss, würde ich diesen Mangel gerne beheben.
    Neu zuspachteln würde das Problem ja nur optisch auf Zeit lösen, oder?
  5. HVT
    HVT
    Selbe Varianten: ich würde entweder einen Trennschnitt machen und Magic-Corner einspachteln, oder eben mit Weißleim den Papierdeckstreifen drüber kleben und einspachteln.
    Der Anschluss ist komplex, da viel Bewegung auftritt - Acyl und starr angespachtelte Anschlüsse ohne Bewehrung reißen da eigentlich garantiert.
    Lexmaul und Alex88 gefällt das.
  6. DavidG
    DavidG
    Leutershausen
    Nur mal kurz zum Verständnis...
    Das Trennband immer einarbeiten bei diesem Anschluss? Aber eigentlich erübrgit sich die Frage wenn ich meine Bilder anschaue. Der Riss ist zwar genau im Knick aber unter den Deckstreifen will ich lieber nicht schauen :-D
    Wäre der Riss evtl. größer wenn ich vorher mit dem Trennband gearbeitet hätte? Hier hätte ja dann nur noch der Deckstreifen die Kraft aufgenommen ...
    Profis werden vll. hier mit vorgeformten GPK Teilen arbeiten. Aufgrund von Mangel an nötiger Erfahrung bleibt mir leider diese Version verwährt.
  7. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    "Der Anschluss ist komplex, da viel Bewegung auftritt "
    und Ihr meint, das ein Stück Papier, die Bewegungen zusammen hält ????
  8. #8 Lexmaul, 19.03.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Also ich nicht :D
    Lässt man das dann offen als Schattenfuge?Auch Übergang Decke-Schräge? Vliestapete wird wohl auch reißen, oder?
  9. DavidG
    DavidG
    Leutershausen
    Eigentlich nicht :-) ....
  10. Alex88
    ich schon, im elterlichen Betrieb und von vielen unserer Kunden wird das so seit Jahren praktiziert und es gibt so gut wie keine Reklamationen
    auch wenn es gegen jede Logik ist
    driver55 und HVT gefällt das.
  11. HVT
    HVT
    Was ist dann dein Gegenvorschlag? Klar wäre ein gleitender Anschluss das Beste - aber will ja so gut wie niemand.
    Ein "Stück Papier" ist ja immerhin das, was die meisten Gipsplatten zusammen hält
  12. #12 driver55, 22.03.2018
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Wenn die Konstruktion hinter den GKP und die Statik Murks sind, bringt das Papier logischerweise auch (fast) nichts.
    Unsere Holzständerhütte hat überall (an den entsrpechenden Stellen) das Papierchen bekommen. Nach 9 Jahren noch alles prima.;)
  13. #13 Lexmaul, 22.03.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Was ne unsinnige Aussage...
Thema: Anschluss Dachschräge (GKP) zu Decke (GKP)
  1. anschluss gk-wand dachschräge
Anschluss Dachschräge (GKP) zu Decke (GKP) - Ähnliche Themen
  1. Trennwand im DG - Anschluss an Stützbalken und Dachschräge
    Trennwand im DG - Anschluss an Stützbalken und Dachschräge: Hallo, Im DG unseres Hauses (Walmdach) befindet sich aktuell ein knapp 30 qm großer Raum mit 4 m Deckenhöhe (am höchsten Punkt), der auf einer...
  2. Anschluss an Dachschräge
    Anschluss an Dachschräge: Hallo, ich möchte jetzt mein Bad fertig bauen. Aktuell bin ich dabei den Trockenbau zu planen. Ich habe Probleme mit dem Anschluß an das 45°...
  3. Anschluss Metallständerwand an Unterkonstruktion Dachschräge
    Anschluss Metallständerwand an Unterkonstruktion Dachschräge: Servus zuammen, folgende Situation. Bestehend horizontale UK-Lattung auf Dachschräge. Nun müssen Metallständerwände oben an die UK-geführt bzw....
  4. Anschluss verputzter Drempel an GKP Dachschräge
    Anschluss verputzter Drempel an GKP Dachschräge: Hallo, leider ist bei unserem Hausbau ein Planungsfehler passiert:mauer. Der ca. 1,50 hohe Drempel im OG wurde verputzt, bevor die GKP an der...
  5. Verschraubung OSB mit Metallständer sowie Anschluß Dachschräge
    Verschraubung OSB mit Metallständer sowie Anschluß Dachschräge: Hallo Zusammen, ich habe leider bisher keine zuverlässigen Informationen gefunden welche Schrauben man nehmen sollte, wenn man Metallständer...
