Anode Prüfen Wie ?
Diskutiere Anode Prüfen Wie ? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich möchte die Anode in meinem Warmwasser speicher/tauscher prüfen. (keine Fremdstromanode). Wie mache ich das am besten ? Da ist...
  1. nase
    nase
    SW Eng.
    München
    Wie mache ich das am besten ? Da ist oben am kessel eine ernsthafte Mutter, die laut Anleitung die Anode halten soll.
    Kann ich die im laufenden Betrieb rausschrauben, oder ist da Druck drauf ?
    Wie geht man im allgemeinen vor ?
    Vielen Dank,
    Nase
  2. #2 pauline10, 24.05.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Da sollte ein kleiner Draht am Gehäuse angeschlossen sein.
    Unterbrechen und den Strom messen!! So 1 mA sollte schon fließen. Aber das ist auch sehr vom Innenwiderstand des Meßgerätes abhängig.
    Aber innerhalb der ersten 15 jahre würde ich da garnichts machen.
    pauline
  3. Julius
    Vorsicht:
    Nix abschrauben - Befestigungsstelle steht unter Behälterinnendruck!
  4. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...was du mit deinen eigenen Geräten machst...
    Aber bitte keine solche Ratschläge!
    http://www.tschreiber.de/b_shk/opferanoden.html#wie_lang
    gruss
  5. nase
    nase
    SW Eng.
    München
    draht
    Vielen Dank für die tollen infos.
    Es gibt einen Draht, der am Gehäuse des Kessels angeschlossen ist. Ist der gemeint ? An der Anode selber ist kein Draht drann.
    Vielen Dank,
    nase
Thema: Anode Prüfen Wie ?
  1. opferanode prüfen mit multimeter
  2. opferanode warmwasserspeicher prüfen
  3. opferanode messen
  4. opferanode prüfen,
  5. warmwasserspeicher anode prüfen,
  6. warmwasserspeicher opferanode prüfen,
  7. schutzanode prüfen,
  8. opferanode mit multimeter messen,
  9. anode warmwasserspeicher messen,
  10. anode messen mit multimeter,
  11. opferanode durchmessen,
  12. boiler anode prüfen,
  13. schutzanode messen,
  14. opferanode wechseln wie oft,
  15. anode messen,
  16. Wie prüfe ich die opferanode,
  17. verzehranode im boiler prüfen,
  18. schutzanode prüfen mit multimeter,
  19. Warmwasserspeicher opferanode mit Multimeter prüfen,
  20. opferanode messen buderus,
  21. schutzanode messen 1ma,
  22. opferanode vaillant messen,
  23. opferanode testen mit multimeter,
  24. anode im wasserboiler prüfen,
  25. anonde prüfen
Anode Prüfen Wie ? - Ähnliche Themen
  1. Vaillant geotherm VWS 101/2 optimieren/prüfen
    Vaillant geotherm VWS 101/2 optimieren/prüfen: Hallo, habe die VWS 101/2 in einem 2 Familienhaus seit 11 Jahren im Einsatz und nun das Gefühl, dass sie länger/öfters läuft wie früher. Könnt ihr...
  2. Wassereintritt hinter WDVS während Dacherneuerung...wie prüfen / trocknen ?
    Wassereintritt hinter WDVS während Dacherneuerung...wie prüfen / trocknen ?: Hallo zusammen, nachdem es nun mal ein paar Wochen etwas runder gelaufen ist auf der Bausstelle... habe ich nun leider erneut ein Thema wo ich...
  3. Wasserleitung (Küche) prüfen/erneuern vor Umbau?
    Wasserleitung (Küche) prüfen/erneuern vor Umbau?: Hall zusammen, vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen/hat Ideen. Folgende Eckdaten: - Haus von Oma geerbt von 1967 - letzten zwei Jahrzehnte...
  4. Altbau Wasserleitungen prüfen bzw. bei Bedarf erneuern
    Altbau Wasserleitungen prüfen bzw. bei Bedarf erneuern: Hallo zusammen, kurz zum Objekt um das es geht: Zweifamilienhaus wurde in den 40ern gebaut und in den 80ern stark angebaut und um eine Etage...
  5. Angebot prüfen: Fertigstellung der Giebelwände
    Angebot prüfen: Fertigstellung der Giebelwände: Liebes Bauexpertenforum, schön, dass es euch gibt. [SPOILER] Für die Fertigstellung zweier Giebelwände und deren Verbindung zum Dachstuhl liegt...
