Anleitung korrekte Dusch-wannenabdichtung
Diskutiere Anleitung korrekte Dusch-wannenabdichtung im Bastelecke Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, nachdem ich 2*Ärger (Feuchte Wand/Lockere Fliesen ect.) mit der Abdichtung der Dusche/-wanne hatte und mich über das Thema hier gut im...
Status des Themas:
  1. #1 DROP123, 27.11.2010
    DROP123
    DROP123 Gast
    hier gut im Forum informiert habe, folgende Zusammenfassung wie die Sanierung bei mir jetzt ausgesehen hat. Ich hoffe damit weiterzuhelfen.
    Alt: Duschwanne Acryl 8 cm Tiefe, Wannenträger Styropor 30cm Höhe
    Neu: Duschwanne Acryl 6,5 cm Tiefe, Wannenträger Styropor 20cm Höhe
    Problem: 2 Wasserschäden innerhalb 14 Jahren
    1. Nach 3 Jahren, war es die undichte Silikofuge
    2. Nach 14 Jahren, Fliesenfugen teilweise undicht
    1. Fliesen im gesamten Duschbereich runter,
    Dusche und Wanne raus (alles entsorgt)
    2. Festellen der Istlage:
    Wand war nicht abgedichtet, Silikonnaht die einzige Dichtung Wanne/Wand,
    Dusche stand vor den Fliesen
    3. Wand getrocknet
    4. Wand und Boden (Putz/Estrich) mit PCI Grund gestrichen
    5. Wand und Boden mit PCI Lastogum abgedichtet
    Dabei PCI (ich arbeite da nicht) Dichtbahnen für die Übergänge
    Wand/Wand, Wand/Boden und PCI Manschette für die Wasser-
    anschlüsse mit eingearbeitet.
    6. Die Fliesen mit PCI Flexkleber (bis auf die unterste Reihe) geklebt.
    7. Duschträger mit Fliesenkleber gesetzt
    8. Und jetzt kommt, denke ich, der wichtigste Punkt: die Wanne genau nach Gabag Verarbeitungsvorschrift mit Gabag Flexzarge als Hauptdichtungsebene beklebt ect.
    Das ganze obige Material bekommt man in jedem Baumarkt,
    die hier oft erwähnten Dichtungsbänder für die Wanne gibt es aber nirgendwo
    bzw. haben die Installateure nicht.
    Es gibt wohl Oxiegen Biberband, ASO Dichtband und Gabag Flexzarge.
    Als ich mir die Verarbeitungshinweise/Aufbau angesehen hatte, kam mir das
    Gabag System am besten vor (keine Schlaufe, Anschluß Wand, Hinterfütterung Silikonnaht, Reißschutz...)
    Es war aber auch trotz Internetrecherge nicht zu bekommen.
    Ich habe dann bei dem Hersteller in der Schweiz angerufen und dort war
    man (trotz meinem Hinweis, daß ich nur 2 Meter brauche) sehr freundlich.
    Es gibt in Deutschland nur einen Ansprechpartner H. Neuberg (und der vertreibt das Band auch nur nebenbei)
    Dort angerufen, auch er wahr sehr hilfsbereit und dann habe ich mir das Band
    bei ihm abgeholt, da Halberstadt nicht so weit entfernt war und die Zeit drängte.
    9. Die Wanne in den Styroporträger eingebaut und die Wanneränder
    mit 2K Schaum dabei unterfüttert um ein Nachgeben der Wanneränder bei Belastung am Rand zu vermindern
    10. Die letzte Fliesenreihe geklebt, diesmal enden die Fliesen auf der Wanne
    (das ist Allgemein schon besser, aber vor allem ist die Flexzarge dafür ausgelegt)
    11. Verfugen der Fliesen mit PCI Flexfuge
    12. Schließen der Fuge Wanne/Wand mit PCI Silikon, dabei Wanne belastet
    Das ganze geht natürlich nicht nur mit PCI Produkten, aber ich denke
    das ist nicht die schlechteste Qualität und hoffentlich halten die Fugen
    bei dem ganzen Flex... besser.
    Für die letzte Perfektion hätte man noch das PCI Hydrodichtband einarbeiten können. Das hatte ich aber nicht da, das Lastogumm war auch schon drauf
    und ich denke die Hauptgefahr (Silikon) habe ich auch so schon minimiert.
    Außerdem habe ich zur Kontrolle auch noch eine Revisionsöffnung.
    Ein Tip: Bei uns endete der obere Rand der Flexzarge mit der letzten Fliesen-
    reihe (geschnittene Teilhöhe Fliese). Das geht so dann nicht, da der Teil der Fliese hinter dem das Band sitzt, nicht an der Wand haftet (der über den Wannenrand stehende Teil der Flexzarge darf nur mit der Fliese und nicht mit der Wand verbunden werden, damit das Band nicht reißt wenn sich die Wanne setzen sollte).
    Also einfach ein paar Fliesenreihen darüber eine Bordüre eingefügt und jetzt
    endet die Fliese über dem Wannerand so, daß 2/3 mit der Wand verbunden sind.
    Falls noch etwas vergessen wurde oder etwas falsch ist bitte korregieren (soll halt ein Leitfaden sein)
    Drop123
  2. #2 Erdferkel, 28.11.2010
    Erdferkel
    Erdferkel
    Vertrieb
    Thüringen
    Hallo Drop123,
    da hast Du etwas mißverstanden, das ist hier hier kein Bastelforum. Wahrscheinlich schlafen die Mods heute (Sonntag) mal aus, sonst wäre Dein Erguß bereits wieder aus der Welt...
    Über die Einzelheiten Deiner Schilderung laß ich mich jetzt nicht aus, ich habe mich aber köstlich amüsiert.
    Noch einen schönen Sonntag!
    Erdferkel
  3. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Tja, das kommt dabei raus, wenn man meint, mit Forumswissen anderen Ratschläge geben zu müssen. Ab damit ins Bastlerforum :biggthumpup:
    Bruno Bosy
Thema: Anleitung korrekte Dusch-wannenabdichtung
  1. wannenabdichtung
  2. duschwannenabdichtung
  3. begehbare dusche abdichten pci
  4. pci lastogum auftragen,
  5. lastogum anleitung,
  6. duschwannenabdichtung set,
  7. wannendichtband installateur www.bauexpertenforum.de,
  8. lastogum begehbar,
  9. pci dushe abdichen,
  10. bodenebene dusche abdichten pci,
  11. dusche boden abdichten pci,
  12. latogum auf seropor,
  13. lastogum verarbeiten,
  14. pci lastogum begehbare dusche,
  15. wannendichtband,
  16. pci lastogum dichtset anleitung,
  17. wie verarbeitet man elastogum,
  18. wanne abdichten anleitung,
  19. Anleitung pci dusche isolieren,
  20. biberband duacgwanne,
  21. duschwannenabdichtung feuchte,
  22. pci abdichtung Duschwanne,
  23. lastogum auftragen,
  24. duschwanne abdichten pci,
  25. badewanne abdichtungs set Anleitung
Anleitung korrekte Dusch-wannenabdichtung - Ähnliche Themen
  1. Estrich schleifen Anleitung
    Estrich schleifen Anleitung: Hallo liebe Experten, ich bereite gerade unseren anhydrit-Estrich für die Parkett Verklebung vor. Dafür habe ich eine Einscheibenschleifmaschine...
  2. Anleitung zum Schiften am ungleich geneigtem Walmdach
    Anleitung zum Schiften am ungleich geneigtem Walmdach: Hi Leute! Ich mache gerade eine Ausbildung zum Zimmerer und bin aktuell im zweiten Lehrjahr. Wir haben gerade mit dem Schiften am...
  3. Erfahrung/Anleitung Wärmepumpe
    Erfahrung/Anleitung Wärmepumpe: Guten Tag zusammen, ich haben einen Weißhaupt Kombisspeicher mit Weishaupt Luft/Wasser-Wärmepumpen (WWP L I) zur Innenaufstellung. Irgendwie...
  4. Flachdach anleitung gesucht
    Flachdach anleitung gesucht: Hallo ich hab schon viele Häuser saniert aber noch nie ein Flachdach aus Holz ausgeführt. Was mir nicht klar ist wie die Holzträger auf der...
  5. Anleitung Bticino Sprechanlage gesucht
    Anleitung Bticino Sprechanlage gesucht: Hallo, weis jemand wo ich eine Anleitung für diese Sprechanlage her bekomme?...
Status des Themas:
