Alu/Edelstahl Kante bei Fliesentreppe nötig
Diskutiere Alu/Edelstahl Kante bei Fliesentreppe nötig im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo was sagt denn die Erfahrung: Ist bei einer gefliesten (Beton)Treppe eine Alu- oder Edelstahl-Kante an der Treppenkante erforderlich,...
  1. #1 goetzschaefer, 12.04.2009
    goetzschaefer
    goetzschaefer
    Betriebswirt
    Eberstadt
    Hallo
    was sagt denn die Erfahrung: Ist bei einer gefliesten (Beton)Treppe eine Alu- oder Edelstahl-Kante an der Treppenkante erforderlich, damit die Treppenfliesen (an der Kante) nicht zu leicht beschädigt werden (bei normaler Benutzung brechen?), oder kann man eine Treppe auch ohne diese Kante ausführen - ohne dann ein großes Riskio zu haben, ständig kaputte Fliesen zu haben.
    Es geht um eine Treppe in einem Einfamilienhaus. Die Treppe ist innen. Die Fliesen wären Markequalität (10mm dick, durchgefärbt). Die Stufen der Treppe sind nicht gewendelt, sondern gerade.
    Ich bin über jeden (Praxis)tipp dankbar.
    Götz
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ..bei einer gefliesten Treppe würde ich mir eher um gebrochene Knochen statt um gebrochene Fliesen Gedanken machen....
    Das Treppenprofil mit dem Rutschschutz hat einen Sinn, sieht gut aus und erleichtert die Fliesenarbeiten . Die Alternative wäre (sofern die Fliesenserie es erlaubt) die dazugehörigen Kantenfliesen...
    Wenn die Kantenausführung es zulässt gehts vielleicht auch ohne....da muss der Ausführende aber schon genau arbeiten...
    gruss
  3. #3 uwe1978, 12.04.2009
    uwe1978
    uwe1978
    it
    bayern
    bei florentiner stufen kann mann auch keine kanten setzen,
  4. #4 goetzschaefer, 13.04.2009
    goetzschaefer
    goetzschaefer
    Betriebswirt
    Eberstadt
    Hallo
    Besten Dank für die Hinweise; Treppenfliesen gibt es von der Fliese die wir uns ausgesucht haben jedoch nicht; insofern scheidet dieses Variante aus.
    Die Fliese an sich ist schon recht "rutschhemmend".
    Hat denn jemand Erfahrungen mit gefliesten Treppen ohne Metallkante? Brechen da die Fliesen an der Kante eher leicht und oft bei normaler Benutzung?
    Allerbesten Dank und Gruß
    Götz
  5. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
  6. #6 rene1708, 19.04.2009
    rene1708
    rene1708
    Fliesenlegermeister
    grasellenbach
    ...wenn sie vollflächig verlegt wird brauchst du dir keine gedanken machen bei der geringen Belastung im Einfamielenhaus![​IMG]
    Mfg Döring
  7. #7 rene1708, 19.04.2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 19.04.2009
    rene1708
    rene1708
    Fliesenlegermeister
    grasellenbach
    Edelstahlkante Treppen
    Mfg Döring
  8. Wumu
    Wumu
    Lehrerin
    Tirol
    Wir haben die Kanten gefast - allerdings haben wir eine Steintreppe. Weiß nicht, wie sich das bei Fliesen optisch eignet.
  9. #9 uwe1978, 19.04.2009
    uwe1978
    uwe1978
    it
    bayern
    nana eigenwerbung macht mann doch nicht, da kann mann ja gleich zu bauexperten nordbayern gehn
Thema: Alu/Edelstahl Kante bei Fliesentreppe nötig
  1. treppe fliesen kante
  2. treppe fliesen ohne kantenschutz
  3. Treppe Fliesen Kante außen
  4. florentinerstufen gewendelt,
  5. außentreppe fliesen kante,
  6. fliesen treppe kante,
  7. treppe fliesen kantenschutz,
  8. Fliesen kanten Treppe,
  9. treppenstufen fliesen Forum ,
  10. kante bei treppen,
  11. treppensrufe fliesen kante,
  12. betontreppe kanten brechen,
  13. fliesenkanten stiege
Alu/Edelstahl Kante bei Fliesentreppe nötig - Ähnliche Themen
  1. Kaminsanierung Edelstahl, Anschlüsse vorsehen
    Kaminsanierung Edelstahl, Anschlüsse vorsehen: Hallo Wir wollen im Altbau einen stillgelegten gemauerten Schornstein mit Edelstahlrohren wieder nutzbar machen. Im Keller und EG soll je ein...
  2. Kamin außen am Haus aber bitte kein Edelstahl.
    Kamin außen am Haus aber bitte kein Edelstahl.: Hallo Alle, ich möchte gerne in mein Wohnzimmer einen Ofen / Kamin bauen. Das gute ist ich habe eine Außenwand, das schlechte ist da wo der...
  3. Bezugsquelle Edelstahl-Draht+Seil Design geflechte?
    Bezugsquelle Edelstahl-Draht+Seil Design geflechte?: Hallo, weis vielleicht jemand wo man so etwas in kleiner Menge (max. 1m² , besser weniger) bekommen könnte ? Vielleicht auch einen Betrieb der...
  4. FBH Vertiler Edelstahl
    FBH Vertiler Edelstahl: Hallo. Was wird allgemein genommen, Messing oder Rotguss. Wenn ich z.B. eine Verlängerung brauche. [ATTACH] Vielen Dank.
  5. Warme Kante aus Edelstahl oder Kunststoff?
    Warme Kante aus Edelstahl oder Kunststoff?: Hallo zusammen, welche Variante der warmen Kante ist denn besser? Aus Edelstahl, oder Kunstoff? Oder egal weil kein Unterschied? Gruß jugi
