"Altes" Fundament weiternutzen
Diskutiere "Altes" Fundament weiternutzen im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, ein altes Gebäude (Lager, 14 x 10 m) steht auf einem 80-100cm tiefen Streifenfundament, darüber 25cm Betonbodenplatte. Das...
  1. Detman
    Detman
    Kaufmann
    Duisburg
    Das Ganze befindet sich in einem BPlan-Gebiet und die Fläche kann bebaut werden.
    Wie finde ich heraus, bzw wer kann das sicher herausfinden, was und wie groß auf den alten Fundamenten neu aufgebaut werden.
    (Statiker? Geologe?) Oder geht das überhaupt nicht?
    Vorteil wäre... ein komplettabriss kostet mehr Geld natürlich und der Neubau müsste kleiner werden weil die GRZ Befreiung wegfällt.
    Das Amt teilte mir mit, wenn ich "nur" die Außenwände abreiße, darf die Gerundfläche so groß bleiben beim Neubau
    Danke!
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 09.08.2013
    Häää :wow
    Einerseits fragst Du wg. der Abrechnung Deines Architekten, also muss der Bauantrag doch fertig sein.
    Der Planer muss die Belange der Standsicherheit berücksichtigen!
    Andererseits beginnst Du, jetzt erst also NACH der Genehmigungsplanung, Dir Gedanken über die Gründung zu machen.
    Was ist das denn für eine Chaosgeschichte?
  3. Detman
    Detman
    Kaufmann
    Duisburg
    ne ne :)
    das sind 2 verschiedene sachen :)
    das wäre ne option dort für die eltern zu bauen.
  4. #4 Gast036816, 09.08.2013
    der statiker wäre schon der richtige ansprechpartner. das belassen der sohlplatte und der fundamente muss jedoch genau durchdacht werden. themen sind: dichtigkeit, medien unter der bodenplatte bestand und neu, bestandsstatik der bodenplatte und fundamente liegen vor?
  5. Detman
    Detman
    Kaufmann
    Duisburg
    danke.
    was sind "medien" in dem Kontext?
    zur Dichtigkeit: Kann man nicht einfach ne neue dichte Platte über die alte "drüber" betonieren?
    also die statik liegt beim amt vor
  6. #6 peterk61, 10.08.2013
    peterk61
    peterk61
    Geologe
    Baden-Württemberg
    Du musst Dich zuerst an einen Statiker wenden. Falls höhere Lasten in den Untergrund abgetragen werden sollen, benötigst Du auch noch einen Geologen, der den Untergrund dahingehend beurteilt, aber das wird Dir der Statiker schon mitteilen.
  7. Julius
    Unter "Medien" versteht man hier die Ver- und Entsorgungsleitungen.
Thema: "Altes" Fundament weiternutzen
  1. altes fundament nutzen
  2. neues fundament auf altes fundament
  3. auf altem fundament bauen
  4. Fundament wiederverwenden,
  5. Altes Fundament wieder benutzen ,
  6. auf altes fundament betonieren,
  7. neues haus auf altes fundament,
  8. altes Fundament nutzen ja oder nein?,
  9. Altes backstein streifenfundament,
  10. neue garage auf bestehendes fundament,
  11. punktfundament wiederverwenden,
  12. modolhaus auf altem fundament,
  13. kann man bodenplatte wieder verwenden,
  14. Betonplatte auf altes streifenfundament,
  15. altes betonfundament nutzen,
  16. fundament auf altes fundament,
  17. Beton Fundament alte mit neuen ,
  18. altes Fundament beu nutzen,
  19. altes auf neues fundament setzen,
  20. altes streifenfundament,
  21. betonfundament nutzen,
  22. neues Haus auf altem fundament ,
  23. altes Beton fundament wieder verwenden,
  24. haus auf altem fundament,
  25. kann man eine Bodenplatte wieder verwenden
"Altes" Fundament weiternutzen - Ähnliche Themen
  1. Auf altes Fundament betonieren
    Auf altes Fundament betonieren: Hallo zusammen, ich möchte gerne auf ein altes Fundament betonieren und kurz eure Einschätzung einholen ob das so hinhaut wie ich mir das...
  2. Altes gemauerten Fundament sanieren
    Altes gemauerten Fundament sanieren: Im Verband gemauertes Fundament mit Lehm verspachtelt um 1900. Als Stall gebaut soll nun wohnfähig gemacht werden. Mit welchem Material sollte...
  3. Neue Garage an altes Haus mit Sandstein-Fundament
    Neue Garage an altes Haus mit Sandstein-Fundament: Hallo alle zusammen! Wir haben in der Eifel ein altes Haus aus Sandstein-Bruchstein gemauert gekauft. Das Fundament besteht aus größeren...
  4. Altes Fundament sanieren
    Altes Fundament sanieren: Hallo liebe Bastler und Experten, ein altes Fundament 10x3m ist an mehreren Stellen gerissen und an den Seiten abgebrochen. Das Fundament ist...
  5. Zaunfundamente auf altes Fundament
    Zaunfundamente auf altes Fundament: Hallo liebe Bauexperten, ich habe am Osterwochenende damit beginnen wollen meinen Zaun zur Straße zu setzen. Geplant ist ein Holzzaun mit...
