Alternativen zu Fliesenspiegel
Diskutiere Alternativen zu Fliesenspiegel im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen! Wir sind mittlerweile im Endspurt und brauchen im Aussenbereich für einen Wasserhahn einen Fliesenspiegel. Da ich nicht so...
  1. saxosy
    saxosy
    Familienmanagerin
    Schwaben
    Hallo zusammen!
    Da ich nicht so begeistert von Fliesen bin, hätte ich die Frage welche Alternativen es hierzu gibt?
    Der Untergrund ist ein WDVS.
    Danke schon mal!
  2. #2 ManfredH, 21.09.2013
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Wofür soll der Fliesenspiegel gut sein ? - um das WDVS vor Spritzwasser zu schützen?
    Ich kenne es nur so, dass entweder ein Eimer unter den Hahn gehalten wird, oder ein Wasserschlauch angeschlossen wird - in beiden Fällen gibt es kein oder so wenig Spritzwasser, dass das WDVS damit klarkommen sollte. Bei Regen bekommt es wahrscheinlich wesentlich mehr Wasser ab, und hält das auch ohne Fliesen aus.
  3. saxosy
    saxosy
    Familienmanagerin
    Schwaben
    Ich kenn es gar nicht anders.
    Bei uns haben die meisten Fliesen hinter dem Wasserhahn.
    Sauberes Wasser ist sicher nicht das Problem.
    Aber ein Aussenwasserhahn ist für mich auch zum Säubern z.B. von Schuhen da
    und da kann der Dreck schon mal spritzen.
    Insbesondere bei meinen drei Kleinen.
  4. #4 Gast036816, 21.09.2013
    dann mach frostbeständige fliesen dort hin, egal, ob es unsinnig ist und du es als sinnvoll ansiehst. mach die fläche nicht zu groß, da fliesen wenig bis kein kondensat nach außen durchlassen.
  5. #5 ManfredH, 21.09.2013
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Oder vielleicht Edelstahl?
  6. #6 Kriminelle, 21.09.2013
    Kriminelle
    Kriminelle
    Mal über einen Gartenschlauch nachgedacht, damit man den Schmutz, den man abspritzt (ob von Stiefeln oder Blumentöppen), auch nicht nahe am Haus auf dem Pflaster, sondern auf dem Rasen oder Beet hat? Ist mE viel praktischer und auch günstiger ;)
  7. saxosy
    saxosy
    Familienmanagerin
    Schwaben
    Meine Frage war, was man Alternativ zu Fliesen machen kann.
  8. saxosy
    saxosy
    Familienmanagerin
    Schwaben
    Wie sollte das genau aussehen?
  9. #9 ralf9000, 22.09.2013
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Platte mit nem Loch für den Wasserhahn.
  10. #10 Gast036816, 22.09.2013
    farbbeschichtetes alu-blech.
  11. Julius
    Oder Kupfer (Vorsicht: Buntmetalldiebe...).
    Auch eine Glas- oder Kunststoffplatte wäre möglich, notfalls sogar Massivholz.
  12. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Oder ein schönes Metall-Ausgussbecken, dann kann man den Eimer sogar abstellen zum befüllen, Wasser einlaufen lassen zum Gemüse vorputzen etc...
  13. helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
    Genauso denke ich auch.
    Außenwasserhahn an WDVS-alles schick und gut.
    Evll.weißer Reibeputz-immer noch gut.
    Aber dann noch ne "Spritzzone" mit Fliesen/Edelstahlplatten-neee-das würde aussehen wie :yikes
    Ich persönlich würde das von der Optik her nie machen-nur meine Meinung.
    Gruß helge 2
  14. #14 Bauking, 23.09.2013
    Bauking
    Bauking
    Ingenieur
    Hamburg
  15. #15 Gast036816, 23.09.2013
    Bauking - pass auf, dass du keinen designpreis für deinen vorschlag bekommst.
  16. saxosy
    saxosy
    Familienmanagerin
    Schwaben
    Danke für die Tipps!
    Aber ein Brunnen im mediteranen Stil mit sogar handbemalten Fliesen wäre (zumindest war es früher so) ein fall für die letzte Seite der db:
    Eben stilsicher daneben gegriffen.
    Wir haben ein 15 Meter langes und 8 Meter breites, 2-geschossiges Haus mit horizontaler Rhombo-Schalung, Satteldach 20 Grad ohne Dachüberstand.
    WDVS eben nur im Keller. Nicht eine Spur von Mediteran.
    Eher dann beschichtetes Alublech oder Edelstahl.
    Aber wie befestigen? Einfach kleben?
    Ich bin kein Fan von WDVS. Daher auch die Holzschalung.
    Im Keller halt eine Notlösung.
Thema: Alternativen zu Fliesenspiegel
  1. spritzschutz wasserhahn aussen
  2. fliesen wasserhahn außen
  3. spritzwasserschutz wasserhahn aussen
  4. fassade hinter wasserhahn schützen,
  5. fliese außenwasserhahn,
  6. fliesenblende außen,
  7. wasserhahn außen fliesen
Alternativen zu Fliesenspiegel - Ähnliche Themen
  1. Alternative zu GU10 - Suche LED-Standard
    Alternative zu GU10 - Suche LED-Standard: Hallo Experten, einige Decken (Küche/Essen (30m²); Bäder; Flur) sollen in unserem Altbau für Einbauleuchten abgehangen werden. Teilweise sind die...
  2. Sanierung/Neuaufteilung im Rahmen des B-Plan, Möglichkeiten? Alternativen? Ansprechpartner?
    Sanierung/Neuaufteilung im Rahmen des B-Plan, Möglichkeiten? Alternativen? Ansprechpartner?: Liebes Forum, nachdem ich schon viel gelesen und gelernt habe, jetzt die Anmeldung und der erste Post von mir. Also ein herzliches Hallo in die...
  3. Zaun alternativen sichtschutz (doppelstabgitter)
    Zaun alternativen sichtschutz (doppelstabgitter): Hallo ich hab mir wie auf dem bild doppelstabgitter zugelegt, Das problem was ich habe wie man sehen kann das das graue sich irgendwie schrumpft,...
  4. Alternative zur Sockelleiste an Natursteinwand
    Alternative zur Sockelleiste an Natursteinwand: Hallo, ich brauche eure Hilfe. Ich habe einen Sichtbetonboden in meinem böhmischen Kreuzgewölbe. Wie kann ich die Fuge zur Wand schließen, ohne...
  5. Alternativen zum Fliesenspiegel?
    Alternativen zum Fliesenspiegel?: Hallo liebe Bauexperten, jetzt ist es also amtlich – der Altbau ist gekauft. Nun kann die Planungsphase richtig losgehen. :D Eine Baustelle:...
