Alternative zu automatischen Wasserverteiler von Gardena
Diskutiere Alternative zu automatischen Wasserverteiler von Gardena im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, bei meiner Mutter ist seit eh und je eine Gardena Bewässerungsanlage für 500qm Rasen verbaut. Diese läuft mit einem Gardena...
  1. #1 ronnystritzke, 06.06.2024
    ronnystritzke
    ronnystritzke
    Elektroniker
    15898 Neuzelle
    bei meiner Mutter ist seit eh und je eine Gardena Bewässerungsanlage für 500qm Rasen verbaut. Diese läuft mit einem Gardena Bewässerungscomputer, aktuell den "Master" und dem automatic 6fach Wasserverteiler, wovon 3 Kreise belegt sind, welche über einen Gardena Hauswasserautomat aus einer Zisterne gespeist wird.
    Diese Bewässerung macht ständig Probleme. Die meisten Sprüher habe ich schon gegen Hunter MP Rotatoren getauscht, ich selbst habe auf meinen 2500qm Grundstück eine Hunter Bewässerung mit Magnetventilen und einer eigens geschriebenen Steuerung über Siemens S7.
    Das Hauptproblem ist eigentlich der Wasserverteiler der nicht zuverlässig umschaltet und meist hängen bleibt.
    Angeschlossen sind 3 Ausgänge, die anderen 3 sind blind gemacht und entsprechend mit den Umschaltern deaktiviert sowie im Computer auch nur 3 parametriert.
    Eine automatische Pausenzeit gibt der Computer vor, sodass sich hier der Druck entspannen kann.
    Man sieht das der Druck anscheinend nicht richtig abgebaut wird. Daraufhin hatte ich die Gardena Entwässerungsventile 2760-20 in den 3 Kreisen verbaut. Dabei konnte man beobachten das die Umschaltung besser funktioniert, jedoch läuft ständig Wasser aus den Ventilen, wenn der entsprechende Kreis angesteuert ist raus. Vermutlich ist der Druck der Pumpe bei geöffneten Kreis zu gering sodass diese Ventile nicht richtig schließen, daraufhin habe ich dieses wieder ausgebaut.
    Wäre es sinnvoll nur 1 Ventil in den Eingang des Verteilers einzubauen?
    Hat jmd. einen Rat wie man das Problem lösen kann bzw. "Kostengünstig" auf eine zuverlässige Technik umbauen kann?
    Mfg Ronny
Alternative zu automatischen Wasserverteiler von Gardena - Ähnliche Themen
  1. Sanierung/Neuaufteilung im Rahmen des B-Plan, Möglichkeiten? Alternativen? Ansprechpartner?
    Sanierung/Neuaufteilung im Rahmen des B-Plan, Möglichkeiten? Alternativen? Ansprechpartner?: Liebes Forum, nachdem ich schon viel gelesen und gelernt habe, jetzt die Anmeldung und der erste Post von mir. Also ein herzliches Hallo in die...
  2. Zaun alternativen sichtschutz (doppelstabgitter)
    Zaun alternativen sichtschutz (doppelstabgitter): Hallo ich hab mir wie auf dem bild doppelstabgitter zugelegt, Das problem was ich habe wie man sehen kann das das graue sich irgendwie schrumpft,...
  3. Alternative zur Sockelleiste an Natursteinwand
    Alternative zur Sockelleiste an Natursteinwand: Hallo, ich brauche eure Hilfe. Ich habe einen Sichtbetonboden in meinem böhmischen Kreuzgewölbe. Wie kann ich die Fuge zur Wand schließen, ohne...
  4. Fußbodenheizung Fräsen oder Alternative ?
    Fußbodenheizung Fräsen oder Alternative ?: Hi zusammen, wir haben einen recht weitgehend sanierten Bungalow aus den 60ern gekauft, in dem wir gern eine Fußbodenheizung einbauen wollen....
  5. Alternative für Gardinenschienen
    Alternative für Gardinenschienen: Servus, aufgrund der veräusserung der Immobilien, benötige ich eine idee für das kurzfristige anbringen von blickdichten Gardinen in 3,15 m hohen...
