Alter Korkboden richtig lackieren?
Diskutiere Alter Korkboden richtig lackieren? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Meine Bekannte hat in den Behandlungsräumen ihrer Zahnarztpraxis Korkfliesen (4mm). Ob die ursprünglich lackiert oder geölt wurden, entzieht sich...
  1. #1 fritzalfred, 16.01.2012
    fritzalfred
    fritzalfred
    Großhandelskaufmann
    Meine Bekannte hat in den Behandlungsräumen ihrer Zahnarztpraxis Korkfliesen (4mm). Ob die ursprünglich lackiert oder geölt wurden, entzieht sich meiner Kenntnis. Vor ca. 2 Jahren hat Sie den Boden von einem "Malermeister" mit zitronengelbem:motz Lack überlackieren lassen. Nun kommt in den stark beanspruchten Zonen (am Behandlungsstuhl und drumherum) die dunklere Färbung der Korkfliesen durch.:mauer Da meine Bekannte in 18 Monaten die Räumlichkeiten aufgibt, will sie keine hohen Investitionen in den Boden tätigen. Also: wieder mit neuer Farbe streichen. Was sollte man dabei beachten? Ist das ein bestimmter Lack? Kann man die stark beanspruchten Stellen besonders schützen/behandeln?
Alter Korkboden richtig lackieren? - Ähnliche Themen
  1. Alte Beschläge einstellen
    Alte Beschläge einstellen: Hallo Zusammen, in einer neuen Wohnung habe ich mir gestern u.a. die Fenster angeschaut, abgesehen davon, dass die Mieter diese in einem...
  2. Bodenaufbau alter Altbau
    Bodenaufbau alter Altbau: Hallo, hat jemand eine Idee was es hier mit dem Stein aussen auf sich hat? Sieht ein bisschen wie heraus gelaufen er Estrich aus. Ist ein altes...
  3. Alte Grundfos-Heizungspumpe bei 30 Jahre altem Wasser austauschen?
    Alte Grundfos-Heizungspumpe bei 30 Jahre altem Wasser austauschen?: Eine 30 Jahre alte Grundfos-Heizungspumpe versieht ihren Dienst treu. 1) Macht es Sinn zur Energieersparnis eine neue Pumpe zu installieren? 2)...
  4. Parkett auf buckeligen alten Korkboden?
    Parkett auf buckeligen alten Korkboden?: Hallo zusammen, ich habe 30 Jahre alten, auf Estrich verklebten Vollkorkboden der relativ buckelig ist. Nun zwei Fragen: 1. Wenn ich Parkett...
  5. Korkboden auf alte Dielen?
    Korkboden auf alte Dielen?: Hallo Bauexperten, generell sollte das Verlegen von Korkboden auf Dielen ja kein Problem sein. Ich habe nur eine wichtige Besonderheit dabei...
