Alte Steuerung Nachtspeicherofen entfernen
Diskutiere Alte Steuerung Nachtspeicherofen entfernen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, anscheinend gab es in unserem Haus einmal Nachtspeicheröfen. Nun gibt es eine Gasheizung. Im Sicherungskasten hängt noch die...
  1. #1 ciclosport, 17.08.2010
    ciclosport
    ciclosport
    Industriekaufmann
    Frankfurt
    Im Sicherungskasten hängt noch die Steuerung, die fleißig zu bestimmten Uhrzeit losrattert... zudem noch ein separater Zähler, der wohl damals den Nachts günsitgeren Strom gemessen hat.
    Können diese Altlasten ohne weiteres entfernt werden (natürlich nicht von mir, sondern einem Elektriker)?
    Der Versorger wird darüber informiert... der kann doch eiglt. auch nichts dagegen haben oder?
  2. Julius
    Wenn die Öfen nicht mehr da sind und auch zukünftig keine mehr genutzt werden sollen, kann das natürlich weg. Und zwar nicht nur die Steuerung und der Zähler, sondern auch so Sachen wie Schütze und Leitungsschutzschalter.
    Da hat vermutlich mal ein Eigenbastler die Öfen entfernt.
    Denn der Fachmann hätte zumindest den Steuerstromkreis stillgelegt (verbraucht ja nun unnütz Energie) und den zweiten Zähler abgemeldet (sofern der nicht für z.B. elektrischen Warmwasserspeicher noch gebraucht wird) - der (und ggf. die Tarifschaltung) kostet heftig zusätzliches Grundentgelt.
    Also wende Dich vertrauensvoll an Deinen Eli, der macht das.
    Ob der Eli den Zähler abbauen darf oder dazu der VNB kommen muß, ist regional sehr unterschiedlich. Ein örtlicher Fachmann weiß das aber.
    Laß jedoch die Steuerung nicht herausreißen, sondern sauber ausbauen und Dir vollständig (incl. Außenfühler, soweit vorhanden und erreichbar) aushändigen!
    Solche Teile sind heute gesucht und können bei eBay noch gut Geld bringen.
    Und Du hast wieder mehr Platz in der Verteilung (z.B., um 30mA-Fehlerstromschutzschalter für ALLE Stromkreise nachrüsten zu lassen!). :28:
    Hast Du mal bitte ein paar Bilder des jetzigen Zustands?
  3. #3 ciclosport, 17.08.2010
    ciclosport
    ciclosport
    Industriekaufmann
    Frankfurt
    mach ich heute abend. morgen mehr... Danke erstmal... mich nervt das gerattere abends... es ist kein elekt. warmwasserspeicher da.. insofern wirklich überflüssig.,,
    d.h. du meinst ich könnte sogar noch geld sparen wenn ich den 2. zähler abmelde? das wäre gut, gleich mal nachfragen.
  4. #4 splinti, 11.07.2012
    splinti
    splinti
    IT
    DU
    in der neu gekauften Wohnung wird derzeit mit Nachtspeicher geheizt, diese Heizung soll jedoch außer Betrieb genommen werden. Ich habe vor, die nicht mehr benötigten Geräte (Steuerung der Heizung etc.) aus dem Sicherungskasten und von der Verteilung entfernen zu lassen. Die Leitungen zu den alten Öfen würde ich gerne weiter nutzen (normale 230V).
    Ich habe mal Bilder angefügt, kann da jemand von euch mal sagen, was genau davon alles zu der Heizung gehört, damit ich weiß was da entfernt werden kann?
    http://d73i.img-up.net/IMG_2012068079.jpg
    http://m42i.img-up.net/IMG_20120711e1.jpg
    http://t54i.img-up.net/IMG_201207aadf.jpg
  5. Julius
    Nein, nur anhand der Bilder kann man das nicht genau sagen.
    Das ist aber auch nicht nötig, denn der Eli, welcher das ausführt, prüft das einfach vor Ort im Rahmen des Abbaus.
Thema: Alte Steuerung Nachtspeicherofen entfernen
  1. nachtspeicherofen abklemmen
  2. bauexpertenforum alte Steuerung Nachtspeicherofen entfernen
  3. nachtspeicherofen entfernen
  4. anleitung : nachtspeicher vom Strom abklemmen,
  5. wandregler nachtspeicheröfen abbauen,
  6. nachtspeicher zähler ausbauen,
  7. nachtspeicherofen vom strom abklemmen,
  8. nachtspeicherofen regler an der wand/abbauen,
  9. nachtspeicherheizung abklemmen,
  10. abbau nachtspeicher zähler,
  11. abmelden von nachtspeicherheizung,
  12. was passiert mit dem kabel beim Abbau von nachtspeicheröfen,
  13. nachtspeichersteuerung abklemmen,
  14. nachtspeicher steuerung abklemmen,
  15. nachtspeicher abmelden,
  16. nachtspeicher Zähler abklemmen und abmelden
Alte Steuerung Nachtspeicherofen entfernen - Ähnliche Themen
  1. Alte Beschläge einstellen
    Alte Beschläge einstellen: Hallo Zusammen, in einer neuen Wohnung habe ich mir gestern u.a. die Fenster angeschaut, abgesehen davon, dass die Mieter diese in einem...
  2. Bodenaufbau alter Altbau
    Bodenaufbau alter Altbau: Hallo, hat jemand eine Idee was es hier mit dem Stein aussen auf sich hat? Sieht ein bisschen wie heraus gelaufen er Estrich aus. Ist ein altes...
  3. Alte Grundfos-Heizungspumpe bei 30 Jahre altem Wasser austauschen?
    Alte Grundfos-Heizungspumpe bei 30 Jahre altem Wasser austauschen?: Eine 30 Jahre alte Grundfos-Heizungspumpe versieht ihren Dienst treu. 1) Macht es Sinn zur Energieersparnis eine neue Pumpe zu installieren? 2)...
  4. Möglichst dünne Verglasung für alte Holzfenster
    Möglichst dünne Verglasung für alte Holzfenster: Hallo Alle, Gibt es Isolierglas mit 8 oder besser 6 mm Dicke? Im Badezimmer meines neuen alten Hauses von 1924 ist ein uraltes Holzfenster....
  5. Flachdach sanieren. Alte Bitumen entfernen?
    Flachdach sanieren. Alte Bitumen entfernen?: Hallo an alle, aufgrund mehrerer undichter Stellen möchte ich mein Garagen-Flachdach sanieren (65 Jahre alt). Es ist ein Betondach, darauf...
