Alte Fenstergriffe entfernen
Diskutiere Alte Fenstergriffe entfernen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Ich kann meine Fenstergriffe nicht entfernen. Vor dem Griff, am Fensterrahmen ist eine Metallblende Im Internet habe ich gesehen, dass man...
  1. #1 Fenstergriff, 17.07.2013
    Fenstergriff
    Fenstergriff
    Elektroniker
    München
    Im Internet habe ich gesehen, dass man die Blende um 90 Grad dreht und dann die Schrauben zu sehen sind, mit denen der Griff am Fensterrahmen befestigt ist.
    Bei mir bewegt sich die Blende nicht.
    Unter der Blende ist ein Schlitz, wie für einen Schraubenzieher. Ich habe schon mit einem kleinen Schraubenzieher rumgestochert, konnte die Blende aber trotzdem nicht bewegen.
    Hat jemand einen Tipp?
  2. #2 Gast036816, 17.07.2013
    stell mal ein foto ein.
  3. Voda
    Voda
    Bauzeichner
    92699 Trebsau
    Es gibt auch Fenstergriffe, die mit einer Madenschraube befestigt sind.
  4. #4 Fenstergriff, 18.07.2013
    Fenstergriff
    Fenstergriff
    Elektroniker
    München
    Danke für die beiden Antworten.
    Nach mehrfachem probieren habe ich die Lösung gefunden.
    In der Blende ist unten ein Schlitz (nicht wie oben ungenau angegeben: unter der Blende). Bei einem Foto, wie rolf vorgeschalgen hat, hätte man dies gesehen.
    Man steckt den Schraubenzieher unten in den Schlitz, in der Blende, und zieht nach vorne. So kann man die Blende abziehen, dann hat man schon die Schrauben für den Griff.
Thema: Alte Fenstergriffe entfernen
  1. fenstergriff abdeckung entfernen
  2. fenstergriff abbauen
  3. alte fenstergriffe austauschen
  4. fenstergriff ausbauen,
  5. Roplasto Fenstergriff,
  6. fenstergriff wechseln ohne schrauben,
  7. roplasto fenstergriff wechseln,
  8. alte fenstergriffe entfernen,
  9. fenstergriff abschrauben,
  10. Fenstergriff demontieren,
  11. altbaufenster griff anmontieren,
  12. geklebte Fenstergriffabdeckung demontieren,
  13. aubi griff balkontür demontieren,
  14. fenstergriff ohne Schrauben abmontieren,
  15. fenstergriffe abschrauben,
  16. antike Fenstgriffe ausbauen,
  17. alten Fenstergriff abmachen,
  18. fenstergriff ohne blende,
  19. altbau fenstergriff abbauen,
  20. albaufenster griff abnehmen,
  21. Fenstergriff altbau abbauen,
  22. alte Fenstergriffe demontieren,
  23. alten Fenstergriff demontieren,
  24. fenstergriff ohne schrauben demontieren,
  25. Winkelhaus Fenstergriff Abdeckung entfernen
Alte Fenstergriffe entfernen - Ähnliche Themen
  1. Alte Beschläge einstellen
    Alte Beschläge einstellen: Hallo Zusammen, in einer neuen Wohnung habe ich mir gestern u.a. die Fenster angeschaut, abgesehen davon, dass die Mieter diese in einem...
  2. Bodenaufbau alter Altbau
    Bodenaufbau alter Altbau: Hallo, hat jemand eine Idee was es hier mit dem Stein aussen auf sich hat? Sieht ein bisschen wie heraus gelaufen er Estrich aus. Ist ein altes...
  3. Alte Grundfos-Heizungspumpe bei 30 Jahre altem Wasser austauschen?
    Alte Grundfos-Heizungspumpe bei 30 Jahre altem Wasser austauschen?: Eine 30 Jahre alte Grundfos-Heizungspumpe versieht ihren Dienst treu. 1) Macht es Sinn zur Energieersparnis eine neue Pumpe zu installieren? 2)...
  4. Möglichst dünne Verglasung für alte Holzfenster
    Möglichst dünne Verglasung für alte Holzfenster: Hallo Alle, Gibt es Isolierglas mit 8 oder besser 6 mm Dicke? Im Badezimmer meines neuen alten Hauses von 1924 ist ein uraltes Holzfenster....
  5. Alte Fenstergriffe gegen neue Tauschen
    Alte Fenstergriffe gegen neue Tauschen: Hallo, ich würde gerne meine alten Fenstergriffe gegen etwas neuere Griffe tauschen. Der Hersteller der Fenster ist Winkhaus. Auf dem Griff...
