alte Dachkonstruktion
Diskutiere alte Dachkonstruktion im Dach Forum im Bereich Neubau; in einem ca. 60 Jahren alten Satteldach eines Hauses liegen die Dachpfetten auf 2 Mittelpfosten mit beiderseitigem Kopfband und sind in den...
  1. #1 the blue cloud, 10.09.2011
    the blue cloud
    the blue cloud
    Staatsdiener
    in einem ca. 60 Jahren alten Satteldach eines Hauses liegen die Dachpfetten auf 2 Mittelpfosten mit beiderseitigem Kopfband und sind in den Außengiebel eingelegt.
    Mir ist jetzt aufgefallen, dass auf einer Giebelseite des Hauses die Mittelpfetten zusätzlich mit je einem seitlichen Eisenband in den Giebel eingelassen sind.
    Fragen:
    warum nur an einem Giebel? warum nur 1 x pro Pfette?
    wie ist das Eisenband in der Giebelwand verlegt? Warum, welchen Sinn hat das Flacheisen?
  2. #2 Anfauglir, 11.09.2011
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Im Allgemeinen dient das Eisen an der Stelle zur Verankerung des Giebels am Dachstuhl, eine andere Funktion ist natürlich in Einzelfällen möglich.
    Meist geht das Flacheisen durch die Wand und hat aussen einen eingeputzen Querstab, manchmal eine mehr oder weniger verzierte eiserne Platte.
    Ein Eisen pro Pfette ist normal. Das nur ein Giebel verankert ist kann unterschiedliche Gründe haben. So blöd das klingen mag, 'Giebelanker alle' oder 'Einbau vergessen' sind nicht die unwahrscheinlichsten.
    Giebelanker
  3. #3 the blue cloud, 11.09.2011
    the blue cloud
    the blue cloud
    Staatsdiener
    Danke für die info. Die andere Hausseite ist angebaut, so dass man sich deshalb einen Anker eingespart hat. Er hätte wohl keinen Sinn gemacht.
Thema: alte Dachkonstruktion
  1. alte Dachkonstruktion
alte Dachkonstruktion - Ähnliche Themen
  1. ,,Sanierung“ einer alten Kappendecke in ehemaliger Scheune – Werkstattnutzung geplant
    ,,Sanierung“ einer alten Kappendecke in ehemaliger Scheune – Werkstattnutzung geplant: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, meine alte...
  2. Alte Beschläge einstellen
    Alte Beschläge einstellen: Hallo Zusammen, in einer neuen Wohnung habe ich mir gestern u.a. die Fenster angeschaut, abgesehen davon, dass die Mieter diese in einem...
  3. Bodenaufbau alter Altbau
    Bodenaufbau alter Altbau: Hallo, hat jemand eine Idee was es hier mit dem Stein aussen auf sich hat? Sieht ein bisschen wie heraus gelaufen er Estrich aus. Ist ein altes...
  4. Alte Grundfos-Heizungspumpe bei 30 Jahre altem Wasser austauschen?
    Alte Grundfos-Heizungspumpe bei 30 Jahre altem Wasser austauschen?: Eine 30 Jahre alte Grundfos-Heizungspumpe versieht ihren Dienst treu. 1) Macht es Sinn zur Energieersparnis eine neue Pumpe zu installieren? 2)...
  5. Möglichst dünne Verglasung für alte Holzfenster
    Möglichst dünne Verglasung für alte Holzfenster: Hallo Alle, Gibt es Isolierglas mit 8 oder besser 6 mm Dicke? Im Badezimmer meines neuen alten Hauses von 1924 ist ein uraltes Holzfenster....
