Altbau -Zuzätzliche Aufsparrendämmung Dampfdicht oder diffusionsoffen?
Diskutiere Altbau -Zuzätzliche Aufsparrendämmung Dampfdicht oder diffusionsoffen? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo alle zusammen! Eine Frage zur Bauphysik! Wir möchten im Sommer unser Haus außen sanieren und unser Dach, weils eh neu eingedeckt...
  1. #1 Loostie, 07.05.2007
    Loostie
    Loostie
    Bauzeichner
    Kreuztal
    Wir möchten im Sommer unser Haus außen sanieren und unser Dach, weils eh neu eingedeckt werden soll, mit zusätzlicher Dämmung versehen.
    Wir haben uns wegen vollständig ausgebautem Dachgeschoss für eine Aufsparrendämmung entschieden.
    Vorhandener Dachaufbau von innen nach außen:
    -Dampfbremse, -sperre (teils 30 Jahre alt in anderen Bereichen vor 5 Jahren neu gemacht und darauf geachtet, dass Anschlüsse alle dicht sind.
    -Sparren 12 cm hoch mit Mineralwolle 8-10cm
    -2-4cm Luftschicht ruhend (Keine Trauf und Firstentlüftung)
    -Dachpappe
    -Lattung
    -Betondachpfannen
    Nun wollen wir die Dachpfannen mit Lattung und Dachpappe runternehmen und eine PUR-Aufsparrendämmng aufbringen lassen.
    Doch welches System ist da das Richtige? Bei 4 Angebote wurden uns unterschiedliche Systeme angeboten.
    Sollte das Aufsparrendämmungspaket dampfdicht oder diffusionsfähig sein?
    Also z.B.
    -PUR-Dämmplatten integriert mit unten Dampfsperre und oben Unterspannbahn dicht
    oder
    -PUR-Dämmplatten integriert mit unten diffusionsfähiges Vlies und oben diffusionsoffene Unterspannbahn
    Ein Dachdecker bot sogar ein System an, wo die Dämmplatten mit oben und unterseitiger Kaschierung an sich dicht sind aber die Überlappungsstreifen diffusionsoffen.
    Leider konnte uns auch kein Dachdecker genau erklären warum und weshalb genau sein angebotenes System das Richtige ist.
    Und sind PUR-Platten vielleicht auch gar so dicht, dass diffusionsoffene Lagen darüber und darunter sinnlos sind?
    Wir hoffen bei diesen Fragen auf einen Erfahrungsaustausch mit anderen Bauherren und fachliche Beratung vielleicht soweit die Möglichkeit besteht.
    Vielleicht hilft uns dies bei der Entscheidung für das richtige System. Danke!
    Gruß Loostie
  2. #2 rodolfo100, 10.05.2007
    rodolfo100
    rodolfo100
    Dachdecker
    37130 Gleichen
    Hallo Loostie,
    Aufdachdämmungen sind wie Religionen, ggg, jeder vertritt seine eigene.
    Wenn du PU-Dämmung verwendest, sollte diese mit einer Dampfsperre versehen sein, entsprechende Stärke und Dämmwerte haben und am besten noch eine oberseitige Polymerbitumenbahn die im Stoß verklebt wird. Das ganze System muß Winddicht verlegt werden, sonst kannst du dir das Geld sparen. Empfehlen kann ich dir Bauder Steildachsysteme. Info bei www.bauder.de.
  3. juwido
    juwido
    Maschinenbauingenieur
    Dortmund
    Fachmann !!!
    das sollte sich aber lieber mal ein unabhängiger Fachmann ansehen. Wenn der alte Innenausbau bestehen bleiben soll, dann darf die dampfdichtere Ebene nicht zu weit aussen liegen, sonst ist Taupunktunterschreitung möglich. Da muss dann u.U. der vorhandene Ausbau bewertet - und mal etwas gerechnet werden...
    m.f.G. J.W.
  4. #4 Loostie, 10.05.2007
    Loostie
    Loostie
    Bauzeichner
    Kreuztal
    Hallo!
    Danke für Eure Antworten. Das mit den "Religionen" hab ich auch festgestellt. Beim Thema Bauphysik streiten sich echt die Geister.
    Wir werden wohl das difussionsoffene System draufpacken. Da ich denke wenn Wasserdampf reinkommen sollte, kanns auch wieder raus, wenn die entsprechenden Verhältnisse gegeben sind.
    Also bis dann und Gruß
    Loostie
Thema: Altbau -Zuzätzliche Aufsparrendämmung Dampfdicht oder diffusionsoffen?
  1. aufsparrendämmung diffusionsoffen
Altbau -Zuzätzliche Aufsparrendämmung Dampfdicht oder diffusionsoffen? - Ähnliche Themen
  1. Kellerwand im Altbau neu verputzen
    Kellerwand im Altbau neu verputzen: Hallo zusammen, nachdem endlich eine neue "Balkontür" eingebaut wurde, würde ich nun gerne die Wand verputzen. Es handelt sich hier um einen...
  2. Bodenaufbau alter Altbau
    Bodenaufbau alter Altbau: Hallo, hat jemand eine Idee was es hier mit dem Stein aussen auf sich hat? Sieht ein bisschen wie heraus gelaufen er Estrich aus. Ist ein altes...
  3. Altbau - Küche mit stümperhaften gestalteten Untergründen renovieren
    Altbau - Küche mit stümperhaften gestalteten Untergründen renovieren: Hallo zusammen, wir bekommen eine neue Küche in unserem Altbau. Problem 1: Nach dem Ausbau der alten Küche haben wir gesehen, dass wohl bereits...
  4. Lüftung und Klimaanlage in Altbau kombinieren?
    Lüftung und Klimaanlage in Altbau kombinieren?: Hallo zusammen, in unserem Fall handelt sich um eine DHH von 1939, mit Anbau des Wohnzimmers und Balkons in 1981. Darüber hinaus wurde immer...
  5. Heizkonzept in ungedämmten Altbau der 1930er
    Heizkonzept in ungedämmten Altbau der 1930er: Hallo liebe Bauexperten, wir stehen kurz davor, ein Haus aus den 1930er zu kaufen. Das Haus wurde über die Jahre immer wieder modernisiert, aber...
