Altbau: geeignete Dämmung bei 10cm Sparrentiefe?
Diskutiere Altbau: geeignete Dämmung bei 10cm Sparrentiefe? im Dach Forum im Bereich Neubau; Altbau: geeignete Dämmung bei 10cm Sparrentiefe? 6.05.03 15:04:09 MET Hallo, habe mir natürlich schon die Beiträge in diesem Forum zu Gemüte...
  1. Gast
    Gast Gast
    habe mir natürlich schon die Beiträge in diesem Forum zu Gemüte geführt. Trotzdem bleiben noch einige Fragen, die ich hoffnungsvoll hier stellen möchte:
    Ausgangslage: Altbau 1960, Satteldach ca. 45Grad, zwei große Dachgauben ca. 25Grad auf jeder Sattelfläche, Dachfläche gesamt ca. 120qm
    Sparren sind 10cm tief, Dach ist komplett ungedämmt und ohne USB. Spitzboden ungedämmt und unbeheizt als zukünftiger Lagerraum.
    1.) nach ENEV reichen 10cm Zwischensparrendämmung hinten und vorne nicht aus, Alternative wäre Aufdoppeln (wie viel?).
    2.) meine Planung bisher (von innen nach aussen): Rauhspund (o.ä.) Lattung mit Mifa-Dämmung, Dampfsperre, Mifa 035 als Vollsparrendämmung), diffusionsoffene USB, Konterlattung, Traglattung, Tonziegel. Das erfüllt nicht ENEV!
    3.) nun könnte man entsprechend aufdoppeln und die Mifa-Dämmung ausreichend machen. Wie wäre es aber mit einer zusätzlichen Aufsparrendämmung (wie viel, welches Material)? Wie sehen da die Problemzonen aus, insb. Übergang Hauptdach auf Gaubendach?
    4.) Wie sieht das preislich aus mit der Option Aufdoppeln+Zwischensparrendämmung+USB gegenüber Aufsparrendämmung (eventuell ohne USB?)(bei gleicher Dämmwirkung)?
    Für jeden Hinweis bin ich dankbar.
    Dieter
  2. #2 asdfhkö, 06.05.2003
    asdfhkö
    asdfhkö Gast
    Für jeden Hinweis dankbar
    Planer beauftragen der dafür dann auch die Haftung hat. Das Thema ist zur genüge behandelt eventuell mal die Suchfunktion benutzen auch hier www.bau.de ... www.dach-info.com
    PS: erstmal die Statik befragen
  3. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
  4. didi
    didi
    Na ja, ich denke ich spreche über zwei Foren einfach mehr potentielle Ratgeber an. Das scheint mir durchaus legitim zu sein.
    Und konkret habe ich weder hier noch bei bau.de eine schlüssige Antwort auf meine Probleme gefunden. Vielleicht gibts aber ja auch hier in bauteam.org noch ein wenig Hilfestellung. Das wäre dann wirklich schön ...
    Gruss
    Dieter
  5. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    Dat löppt
    na dann etwas
    sortieren:
    - sie wollen sanieren
    - ihnen genügen die Dämmaßnahmen nach ENEV Anhang 4 (Vollsparrendämmung) nicht
    - sie wollen einen möglichst "guten" U-Wert für Ihr Dach, möglichst jedoch U-Wert 0,3 (entspr. ENEV) oder mehr
    - im DG soll jedoch die vorh. innere Verkleidung nicht "angetastet" werden
    Möglichkeiten:
    - nur Vollsparrendämmung mit Mifa 035
    U-Wert ca. 0,33 (ist scheinbar nicht genug?)
    - Aufsparrendämmung mit zugelassenem System
    U-Wert je nach Dämmstärke, auf jeden Fall besser
    (Was sagt die Statik?)
    - Innenseitige Dämmung zwischen Zusatzlattung mit
    Dampfbremse und GKB
    U-Wert je nach Gesamtstärke, auf jeden Fall besser
    Problemhinwiese bei allen Varianten:
    - durchgängige Luftdichtigkeit
    weiter:
    - Zusatzdämmung ergibt evtl. statische Probleme
    preisliche Differenzen:
    - nicht pauschal beurteilbar, da örtliche Gegebenheiten einen
    nicht unerheblichen Einfluss auf die Nebenarbeiten und somit
    die Preisgestaltung haben.
  6. mls
    und nocheinmal verkürzt:
    problem 1: luftdichtigkeit
    problem 2: statik
    problem 3: dämmung
    problem 4: kosten-nutzen
    insbes. 4) kann eigentlich nur unter beachtung von 1)...3) anhand e. kompletten planung und beachtung aller (baulichen) randbedingungen geklärt werden.
    dabei muss man sich wirklich was überlegen - wer "patentlösungen" aus dem hut zaubert, lügt :)
  7. MB
    MB Gast
    Richtig, Jetter
    Für eine Planung kann man ein Forum nicht verwenden. Für Anregungen schon, aber dann hört es auch auf.
    Keiner von uns - ich nehme an, auch der Fragesteller nicht - kennt überhaupt das statische System. Wie immer, liegt der Knackpunkt in den Details. Wie soll zum Beispiel die Kehle bei einer Aufsparrendämmung ausgeführt werden? Wie wird Drempel und Traufe ausgeführt?
    Gute Planung ohne Ortskenntnisse gibt es nur beim Neubau. Im Bestand muß man sich die Sache schon genauer ansehen. Nicht nur vor Ort, sondern auch den einen oder anderen Blick in die Planungsunterlagen werfen.
    Und was ist mit den bauphysikalische Verhältnissen? Warmes Dach drauf und Wände kalt lassen?
  8. MB
    MB Gast
    Hihi, mls
    Das paßte ja wieder :)
  9. didi
    didi
    Ja, Statik ist unbekannt
    Vielen Dank für die Beiträge, besonders Herrn Jetter!
    Nun, über die Statik weiß ich nichts, ausser dass man die natürlich rechnen kann, da Sparren (8x10) und Pfetten (?/?)sichtbar/zugänglich sind.
    Und natürlich: ich erwarte hier keine Planung, sondern Anregungen, Ratschläget etc. Also, das ist mir schon klar ;-)
    Prinzipielle Frage:
    Macht Innenbekleidung Probleme wegen der Statik? Dach (eigentlich Spitzboden) war natürlich nicht für den Ausbau gedacht, Dachgeschoß ist aber natürlich ausgebaut. Kann die Erstellung eines Drempels im Dachboden der Statik helfen?
    Ich denke, ein "Ja" für beide Fragen ist richtig, oder etwa nicht?
    Gruss
  10. mls
    kommt drauf an ...
    ob der drempel
    1. kraftschlüssig an die sparren angeschlossen wird (oder eher umgekehrt :))
    2. der drempel auf tragende teile ablasten kann/darf (deckentragfähigkeit?)
    ein nachträgl. eingebauter drempel ist auch bauphysikalisch nicht unkompliziert...
  11. didi
    didi
    Drempel
    Also mache ich nichts schlimmer, wenn ich keine kraftschlüssige Verbindung Drempel-Sparren herstelle?
    Ich sehe schon, da muss ich meinen Zimmermann kräftig "ausquetschen", da ich eigentlich Innen viel in Eigenarbeit erledigen wollte.
  12. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    Dat löppt
    dem letzten Satz von mls
    sollte hier eine nicht unerhebliche Aufmerksamkeit gewidmet werden, den nicht nur die Statik spielt hier eine Rolle!
    Von daher wir hier niemand mit ja/nein auf Ihre Suggestivfragen antworten können! :D
  13. didi
    didi
    @jetter
    "Bauphysikalisch", wenn ich das richtig verstehe, hat das mit luftdicht-dampfdruck-etc zu tun.
    Nun, der Spitzboden ist völlig offen, Dampfsperre aus dem DG ist über die Pfetten geführt. Dann könnte ich dort anschließend die Luftdichtebene im ganzen Spitzboden herstellen.
    Drempel würde ich einfach davor stellen. Ich denke, das ist o.k.
    Lediglich beim Anschluß an der Pfette muss ich etwas (sehr)friemeln ...
  14. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    Dat löppt
    @didi - du machst das schon
    Du beschäftigst dich ja intensiv mit der Sanierung, hast jetzt schon einen ganzen Sack voll Gedankenanstößen und bist aufgeschlossen den hier vorgebrachten Informationen gegenüber.
    Nun musst Du diese nur noch umsetzen.
    Einen guten Zimmermann scheinst Du schon zu haben, fehlt nur noch der Planer!
Thema: Altbau: geeignete Dämmung bei 10cm Sparrentiefe?
  1. zwischensparrendämmung 10 cm
  2. 10 cm dachdämmung
  3. zwischensparrendämmung 10cm sparren
  4. Reichen 10cm zwischensparrendämmung?,
  5. dachdämmung 10cm,
  6. dachdämmung altbau erfahrungen,
  7. Dämmung Dach 10cm,
  8. dachdämmung altbau forum,
  9. dach dämmen 10 cm,
  10. zwischensparrendämmung die lüge,
  11. dach zwischensparrendämmung 10 cm,
  12. 10 cm sparrendaemmung,
  13. 10cm dachdämmung
Altbau: geeignete Dämmung bei 10cm Sparrentiefe? - Ähnliche Themen
  1. Kellerwand im Altbau neu verputzen
    Kellerwand im Altbau neu verputzen: Hallo zusammen, nachdem endlich eine neue "Balkontür" eingebaut wurde, würde ich nun gerne die Wand verputzen. Es handelt sich hier um einen...
  2. Dämmung Holzbalkendecke Altbau: Welches Vorgehen ist geeignet?
    Dämmung Holzbalkendecke Altbau: Welches Vorgehen ist geeignet?: Hallo, in unserem 50er Jahre Haus möchten wir gerne die oberste Geschossdecke (Holzbalkendecke mit Rauspund) dämmen. Der Deckenaufbau vom 1. OG...
  3. für Bad (Altbau) geeigneter Bodenbelag gesucht
    für Bad (Altbau) geeigneter Bodenbelag gesucht: Hallo zusammen! Bevor ich zur eigentlichen Fragestellung komme, beschreibe ich am besten den mommentanen Zustand: Das zu rennoviernede...
  4. Altbau Dachausbau: geeignete Lattung
    Altbau Dachausbau: geeignete Lattung: Guten Abend zusammen, ich habe Frage zur Auswahl einer geeigneten Lattungsstärke für einen Dachausbau: - Der Sparrenabstand beträgt ca...
  5. Kellerwände im Altbau verputzen, welches Material ist geeignet?
    Kellerwände im Altbau verputzen, welches Material ist geeignet?: Hallo zusammen, ich möchte einen Kellerraum in meinem Altbau (Haus ist von 1950) in der nächsten Zeit ein wenig renovieren. Gedacht habe ich mir...
