Altbau Flachdach nachträglich dämmen.
Diskutiere Altbau Flachdach nachträglich dämmen. im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich möchte an einem Anbau (Baujahr 1927) das Flachdach dämmen. Nun gibt es Meinungsverschiedenheiten zwischen der ausführenden Firma und...
  1. Keen
    Keen
    Windanlagenbauer
    Ober Lausitz Spreewald
    Nun gibt es Meinungsverschiedenheiten zwischen der ausführenden Firma und dem Baustoffhandel.
    In den Anbau soll ein Wirtschaftsraum mit der Heizungsanlage installiert werden.
    Das Flachdach ist nicht gedämmt, jetzt sind nur Holzsparren von unten zu sehen, auf diesen sind einfach Bretter genagelt und oben drauf ist Dachpappe.
    Muss nun von unten, unter die Bretter zuerst eine Folie gespannt werden oder ist dies unsinnig? Die Firma sagt Holz und Folie, das wird nix, der Handel sagt es ist Pflicht! Zwischen die Sparren soll dann Klemmfilz dann eine Konterlattung dann noch Integra UMP-032 Klemmfilz. Dann wieder eine Folie? Und dann Farmazellpatten.
    Sagt bitte mal etwas zu den Aufbau.
    Danke.
  2. #2 Gast360547, 21.04.2011
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    so
    Moin,
    Ohne Folie den Sparren bis an die Schalung dämmen. RAUMSEITS der Dämmung dann die Dampfsperre als Luftdichtheitsschicht.
    Grüße
    stefan ibold
  3. Keen
    Keen
    Windanlagenbauer
    OK, die obere Folie weglassen, das macht die Sache einfacher, Danke.
  4. #4 RollerBauSV, 22.04.2011
    RollerBauSV
    RollerBauSV
    Bauplaner/Zimmerermeister
    Raum Calw Baden Württemberg
    bei der innenseitigen Folie würde ich eine feuchtevariable empfehlen.
    Dach Flchdach besteht aus einer Bitumenschicht, somit wär eine Möglichkeit der Rücktrocknung nach innen wenigestens möglich.
  5. Keen
    Keen
    Windanlagenbauer
    Verstehe ich jetzt nicht ganz genau, du meinst falls das Dach eine Undichte Stelle hat das die Dämmung dann trotzdem trocknen könnte?
  6. #6 Wieland, 22.04.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Wenn ich es richtig verstanden habe soll das ersticken des Holzes verhindert
    werden. Richtig ?
    Grüße
  7. #7 Wieland, 22.04.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Zitat sollte Roller Bau SV sein.:mauer
  8. #8 Refloat, 27.04.2011
    Refloat
    Refloat
    Dipl.-Ing. (FH), Bauing
    Lehnitz
    Nö, nö er meint wahrscheinlich die Trocknung der Schichten innerhalb des Daches (von oben Bitumen, Dämmung bis unten Dampfbremse) falls sich doch Kondenswasser darin bildet.
    Das ist ein Dauerproblem hier, da die einen (von uns) der DIN-gerechten oder der flachdachrichtliniengrechten Ausführung glauben und andere (von uns) eben weniger.
    Wenn dein Dach undicht wird, kann auch keine variable Folie (ich nehme mal an, dass da eine Folie mit geringerem sd-Wert gemeint ist) einen Durchlaufschaden in angemessener Zeit trocknen ohne dass die tragenden Bauteile Schaden nehmen.
    Obwohl ich nicht immer Stefan Ibold´s Meinung bin, empfehle ich (aus meiner Erfahrung) das gleiche. Dampfbremse wie "vorgeschrieben" aber achte auf die winddichte (alle Löcher dicht schließen) Ausführung!
    Dann passt´s schon...
  9. #9 Beobachter, 12.05.2011
    Beobachter
    Beobachter
    Bauing.
    Kiel
    Moin,
    andersrum gefragt, was spricht gegen Dämmen von Aussen?
    Also einfach aussen sauber abdichten und dann Dämmen bis der Arzt winkt..
    Innen alles sauber anschließen ist auch net schnell gemacht. So wäre alles
    im warmen Bereich. Kondenswasser würde nicht anfallen, weil Oberflächen-
    temp. hoch ist.
    Würde mich über eine Kritik freuen. Lernen tuen tut man(n) ja nie aus.
    Ben;)
  10. #10 burkhard, 12.05.2011
    burkhard
    burkhard
    Hausmeister
    Taura
    die Kosten und die (möglicherweise) schwierigeren Anschlüsse.
  11. Keen
    Keen
    Windanlagenbauer
    Genau, die Traufbleche, die Dachrinne usw. müssten geändert werden, würde evt auch merkwürdig aussehen.
    Das Dach ist übrigens fertig gedämmt. :bierchen:
Thema: Altbau Flachdach nachträglich dämmen.
  1. flachdach dämmen von innen
  2. flachdach anbau nachträglichdämmen
  3. flachdach dämmen altbau
  4. altbau flachdach dämmen,
  5. bauexpertenforum nachträglich dämmen,
  6. Flachdach Isolierung von innen,
  7. holz flachdach von innen dämmen
Altbau Flachdach nachträglich dämmen. - Ähnliche Themen
  1. Kellerwand im Altbau neu verputzen
    Kellerwand im Altbau neu verputzen: Hallo zusammen, nachdem endlich eine neue "Balkontür" eingebaut wurde, würde ich nun gerne die Wand verputzen. Es handelt sich hier um einen...
  2. Bodenaufbau alter Altbau
    Bodenaufbau alter Altbau: Hallo, hat jemand eine Idee was es hier mit dem Stein aussen auf sich hat? Sieht ein bisschen wie heraus gelaufen er Estrich aus. Ist ein altes...
  3. Flachdach auf Altbau??
    Flachdach auf Altbau??: Liebe Bauexperten, ich musste zu meinem großen Entsetzen feststellen, dass der Dachstuhl meines Hauses vom Hausbock befallen ist (habe die...
  4. aus Flachdach (Kaltdach) wird Zwischendecke
    aus Flachdach (Kaltdach) wird Zwischendecke: Hallo, ich bin neu hier im Forum, und habe gestern erstmal den ganzen Abend die Suchfunktion bemüht, in der Hoffnung, dass die Antwort auf...
  5. Dampfsperre - Flachdach - Altbau
    Dampfsperre - Flachdach - Altbau: Hallo, ich habe da mal eine Frage. Ich saniere gerade einen Bungalow von 1960. Jetzt meine Frage: Ist eine Dampfsperre (Folie) zwischen der...
