Altbau- Bodenaufbau
Diskutiere Altbau- Bodenaufbau im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe folgendes Anliegen. Ich saniere zur Zeit einen Altbau von 1913. Ich möchte den alten Dielenboden im OG nicht...
  1. #1 Gast70810, 07.08.2014
    Gast70810
    Gast70810 Gast
    Ich möchte den alten Dielenboden im OG nicht schleifen und ölen, da teilweise an diversen Stellen durch Leitungen usw. Bretter fehlen und der Boden an gewissen Stellen sichtbar schwingt, wenn man sich darauf bewegt.
    Nun würde ich gerne die Dielenboden als Unterlage belassen und hierauf OSB- Platten befestigen, sodass ich danach Parkett oder ggf. Laminat verlegen kann.
    Meine Frage ist nun, ob 22cm OSB- Platten hierfür ausreichen und ob ich kostengünstig bei dieser Arbeit auch noch etwas für den Schallschutz tun kann?
    Wohnzimmer und Schlafzimmer liegen in dem Altbau direkt übereinander!
    Vielen Dank im Voraus.
  2. #2 Gast70810, 09.08.2014
    Gast70810
    Gast70810 Gast
    Kann mir hierzu keiner einen Tipp geben??
  3. drsos2
    drsos2
    Handwerker
    Schaan
    Sind die alten Dielen überhaupt nicht mehr tragbar?
    Fehlende Stellen kann man ausbessern, alle Dielen nachschrauben.
    Wir haben über unseren alten Dielenboden 5mm Trittschalldämmung und Laminat verlegt. Der Laminat wurde quer zur Verlegerichtung des alten Dielenbodens gelegt.
    Allerdings ist bei einem vorhandenen Holzfußboden der Schallschutz immer schlechter als bei einem Boden mit Betonestrich. Die Masse machts halt. Außerdem überträgt sich der Schall über alle nicht entkoppelten Bauteile.
  4. drsos2
    drsos2
    Handwerker
    Schaan
    Im Badezimmer haben wir den alten Dielenboden komplett rausgerissen und auf die Balken 28mm Spanplatte V100 verlegt. Darauf haben wir gefliest und es gibt bis heute keine Risse.
    Man muss allerdings die Abstände der Balken beachten.
  5. Muppet
    Muppet
    Biologin
    Frankenberg
    Wenn du die Dielen nicht behalten willst wäre das Vorgehen der Wahl alte Dielen raus, und dann darauf OSB (nivelliert). Die Stärke der OSB hängt vom Balkenabstand ab. So musst du nicht erst lockere Dielen neu befestigen und hast auch weniger Probleme an Türen etc., weil der Gesamtaufbau nicht so hoch wird. Und du kommst auch an die Decke dran wenn du was für den Schallschutz tun willst. Was da ggf. getan werden sollte hängt aber vom Aufbau der Decke ab.
    Alternativ könntest du auch die Alten Dielen komplett durch neue ersetzen oder neue Dielen quer zu den alten verlegen.
  6. #6 Gast70810, 10.08.2014
    Gast70810
    Gast70810 Gast
    Auf dem Dielenboden (Fichtenbretter) befinden sich noch viele Rückstände vom Teppichkleber. Der Aufwand wäre für mich viel zu hoch.
    Meine Vorgehensweise im OG wäre wie folgt gewesen:
    - alten Dielenboden belassen und als Unterlage nutzen (da sich der Boden in Waage befindet und "nur" schwingt.
    - auf den Boden 22mm OSB Platten (geschliffen) verlegen
    - darauf Trittschalldämmung und dann ggf. Laminat oder PVC
    Ich wollte mir nämlich eigentlich den Aufwand sparen und die alten Dielenbretter alle entfernen.
    Reicht es denn im Badezimmer wirklich aus, nur OSB- Platten als Untergrund zu verlegen, wenn man hierauf fliesen möchte?
    Ich habe nämlich gelesen, dass es hierfür extra Entkopplungsplatten gibt.
    Macht es zudem vielleicht sinn, die abgehängte Decke zwischen EG/OG (15 cm) als Schalldämmung zu nutzen??
  7. drsos2
    drsos2
    Handwerker
    Schaan
    Ich habe es im ganzen Haus (außer Badezimmer) ähnlich gemacht, wie du es planst. Allerdings habe ich auf die 22mm OSB Platte verzichtet. Ich habe 5mm Trittschalldämmung verlegt und den Laminat quer zur Verlegerichtung des Dielenbodens verlegt. Funktioniert wunderbar. Einzig im Wohnzimmer musste ich eine Ecke mit Ausgleichsmasse (speziell für auf Holzböden) belegen, da es dort einige "Untiefen" gab.
    Im Badezimmer (2,50mx3m) habe ich die alten Dielen rausgenommen und auf die Balken 28mm Spanplatte V100 geschraubt (natürlich vorher nievelliert). Die Spanplatte wurde mit Dichtmasse bestrichen und mit Flexkleber (den wirklich guten, kein Baumarktprodukt) wurden Bodenfliesen 30cmx60cm verlegt. Ich habe keine Entkopplungsplatte genommen und auch hier hat alles wunderbar funktioniert.
    Der Balkenabstand in meinem Haus ist ca. 50cm.
  8. Muppet
    Muppet
    Biologin
    Frankenberg
    Dafür hättest du dann aber einen vernünftigen Bodenaufbau ohne Stufen. Hast du denn so etwa 35mm an den Türen? Anschluss an der Treppe wird auch nicht so schön. Auf die OSB verzichten solltest du nicht, auf schwingendem Dielenboden hält Laminat nicht auf Dauer, die Klickverbindung ist nicht darauf ausgelegt dass da Bewegung drauf kommt.
    Der Bodenaufbau im Bad sollte gut geplant werden, das ist nicht ohne. Dielen, darauf OSB und darauf Fliesen würde ich nicht machen. Wenn schon nicht für das Gesamtprojekt dann hol dir wenigstens fürs Bad professionelle Unterstützung.
    Für die Schalldämmung brauchst du Masse, da bringt es wenig wenn du die abgehängte Decke öffnest. Normalerweise ist (sofern noch der ursprüngliche Deckenaufbau da ist) in der Decke Sand, Lehm oder sonst was schweres zu genau diesem Zweck.
Thema: Altbau- Bodenaufbau
  1. trittschalldämmung auf holzdielen www.bauexpertenforum.de
  2. dielen raus osb rein altbau
  3. Fußboden diele oder osb altbau
  4. 50er jahre haus böden schwingen,
  5. badezimmer fußboden aufbau,
  6. holzboden schwingt,
  7. dielen fehlen ausbessern,
  8. bodenaufbau im bad,
  9. bodenaufbau badezimmer altbau
Altbau- Bodenaufbau - Ähnliche Themen
  1. Bodenaufbau alter Altbau
    Bodenaufbau alter Altbau: Hallo, hat jemand eine Idee was es hier mit dem Stein aussen auf sich hat? Sieht ein bisschen wie heraus gelaufen er Estrich aus. Ist ein altes...
  2. Wand-Bodenaufbau im Altbau
    Wand-Bodenaufbau im Altbau: Liebe Community, ich plane eine Altbausanierung eines 100 Jahre alten Bauernhauses und brauche Hilfe von Profis. Der Altbau ist Kellerlos und...
  3. Bodenaufbau im Altbau
    Bodenaufbau im Altbau: Hallo zusammen. Es geht um folgendes: Ich habe mein EFH umbauen lassen und beziehe mich auf das Obergeschoss. Vorweg: Das Haus hat Baujahr ca....
  4. Sanierung Altbau: Bodenaufbau Fußbodenheizung - gerne ökologisch
    Sanierung Altbau: Bodenaufbau Fußbodenheizung - gerne ökologisch: Liebe alle, bin lange am mitlesen, habe nun aber ein konkretes Anliegen und hoffe auf Rat. Wir sanieren im Moment einen Altbau: - Haus BJ1920,...
  5. Altbau Bodenaufbau, Wohnraum über Erdreich
    Altbau Bodenaufbau, Wohnraum über Erdreich: Sehr geehrtes Forum, so recht bin ich über die Suche nicht fündig geworden, daher meine Nachfrage hier als neuer Thread. Wir sanieren gerade ein...
