Altbau Bodenaufbau, Wohnraum über Erdreich
Diskutiere Altbau Bodenaufbau, Wohnraum über Erdreich im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Sehr geehrtes Forum, so recht bin ich über die Suche nicht fündig geworden, daher meine Nachfrage hier als neuer Thread. Wir sanieren gerade ein...
  1. Stint
    Stint
    Sehr geehrtes Forum, so recht bin ich über die Suche nicht fündig geworden, daher meine Nachfrage hier als neuer Thread. Wir sanieren gerade ein 115 J. altes Haus umfassend. Im Souterrain (75cm unter Gelände) ist eine Wohnung. Beim Aufnehmen des verwohnten Bodenbelags aus Holzdielung kam nackte Erde zum Vorschein, normal erdfeucht, schwarz. Im angrenzenden Aussenbereich wurde neu zum Erdreich gedichtet und gedämmt. An den Wänden innen finden sich zahlreiche leicht feuchte oder ehemals feuchte Stellen bis 50 cm oberhalb Erdsole bzw. 20cm über bisherigem Bodenbelag. Teilweise wurde mit einer Art Betonputz - klebemörtel m. M. n. sinnfrei die Feuchtigkeit abgedeckt. Wie sollte man den Boden wieder herstellen? Wie gesagt es war eine Dielung auf Holzbalken die wiederum auf KS Steinen gelagert waren (technisch wie eine Holzterrasse im Innenraum ;)) vorhanden. Wir haben auch Architekt und Energieberater zur Seite. Sie schlagen einen Aufbau, ähnlich wie eine Bodenplatte im Neubau vor, mit dem Unterschied, dass die Außen- und Innenwände nicht auf der Sohle stehen... Wie löst man dieses Problem aus eurer Sicht technisch am sinnvollsten? Dass es niemals wie ein Neubau wird ist klar. Aber den Innenterrassenstandard wollen wir auch nicht wieder herstellen, auch wenns im Sommer schön frisch war. Danke für Eure Einschätzung im voraus.
  2. #2 Andreas Teich, 22.06.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Solche Konstruktionen waren üblich und haben teilweise Jahrhunderte überstanden, soweit sich die raumklimatischen Verhältnisse nicht geändert haben.
    Ausgraben bis max. UK Fundament.
    Instabilen oder schimmeligen Wandputz abschlagen
    Boden nivellieren, ggf einige cm in die umgebenden Wände einbinden,
    ca 6-8 cm Estrich auf 0,2 mm PE-Folie verlegen.
    Wandputz mit Zementputz wieder herstellen.
    Bei Feuchtigkeit Innenabdichtung zB mit MB 2K o.ä.
    Auf dem Boden Feuchtigkeitssperre mit Katja Sprint, Erika von Bauder, Bitumen etc herstellen.
    Dann ggf Dämmung und Bodenaufbau.
    Alternativ bei etwas geringeren Anforderungen auf den nivellierten Unterboden durchgehende EPDM-Folie und
    darauf den Estrich verlegen, wenn’s nur als Kellerraum dienen soll.
    Entspricht nicht den Normen- muß es auch nicht und funktioniert auch ohne Norm.
    Genügend Lüften, abends, bzw nachts bei kühlen Außentemperaturen,
    dafür sorgen, dass dabei kein Kondensat entsteht,
    Temperatur und Luftfeuchtigkeit beachten
    Außen Oberflächenwasser ableiten.
  3. Stint
    Stint
    Vielen Dank schon mal für die schnelle Antwort. Die Konstruktion hat technisch auch gut ihren Zweck erfüllt. Aber es war schon arg kühl und feucht in den Räumen. Physikalisch hat das kalte Erdreich bislang als Kondensationsfläche für Feuchtigkeit gedient, wo sie keinen Schaden anrichten konnte, richtig? Was spricht gegen die andere Reihenfolge von Dämmschicht (zu unterst) und dann Estrich bzw hat Ihre Reihenfolge einen spezifischen Vorteil?
  4. #4 Fabian Weber, 22.06.2020
    Gibt es eine Horizontalsperre im Mauerwerk?
  5. #5 Andreas Teich, 22.06.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Es hängt von den Anforderungen ab-
    ohne Dämmung ist’s günstiger.
    Dämmung über der Abdichtung ist kontrollierbar und effektiver, da nicht im feuchten Untergrund
  6. Stint
    Stint
    @ F. B. Eine HS aus der Bauzeit ist vorhanden, irgendeine bituminöse Schicht. Die wird vermutlich nicht mehr intakt sein. Ertüchtigt man die sinnvoll chemisch durch Injektion?
  7. Stint
    Stint
    @A.T. Dämmung sollte sein wegen Wohnnutzung und Vermietung. Architekt konkretisiert: Folie, Dämmung 90mm, 80mm Beton/Estrich, ggf. noch 40mm Dämmung und Bodenbelag wenn wir wieder Dielung aufbauen. Kann man das so stehen lassen, oder ist da ein Fehler (abgesehen davon, dass es teuer ist)? Schädigt man damit indirekt die Mauern/Wände?
  8. #8 Andreas Teich, 24.06.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Geschädigt würde nichts, allerdings sind einfache Konstruktionen meist weniger fehler- und schadensanfällig.
    Kosteneinsparungsmöglichkeiten und Wirtschaftlichkeit sollten immer beachtet werden.
    Ich würde in deinem Fall den Unterboden nivellieren,
    PE-Folie auflegen
    max 80 mm Estrich aufbringen
    Abdichtungsbahn verlegen (Katja Sprint, Erika von Bauder etc)
    ZB KVH 60 x 120 mm im Abstand von ca 50 cm auf Gummigranulatstücken auslegen
    Dämmung einbringen (Zellulose, Perlite, Holzfasermatten etc)
    Massivholzdielen aufschrauben, zB geölte Eiche- oder Lärchedielen
    Der Boden ist dann fußwarm,angenehm zu begehen, kann notfalls problemlos aufgenommen werden
    und bietet genug Platz ggf Installationen zu verlegen
Thema: Altbau Bodenaufbau, Wohnraum über Erdreich
  1. Bodenaufbau innenraum 50 jahre
  2. bodenaufbau gegen erdreich
  3. altbau bodenaufbau gegen feuchtes erdreich
  4. altbau bodenaufbau auf erde,
  5. altbau bodenaufbau,
  6. fußbodenaufbau über erdreich,
  7. bodenaufbau altbau,
  8. detail bodenaufbau gegen erdreich,
  9. bodenaufbau für Bodenplatte im Erdreich Altbau
Altbau Bodenaufbau, Wohnraum über Erdreich - Ähnliche Themen
  1. Bodenaufbau alter Altbau
    Bodenaufbau alter Altbau: Hallo, hat jemand eine Idee was es hier mit dem Stein aussen auf sich hat? Sieht ein bisschen wie heraus gelaufen er Estrich aus. Ist ein altes...
  2. Wand-Bodenaufbau im Altbau
    Wand-Bodenaufbau im Altbau: Liebe Community, ich plane eine Altbausanierung eines 100 Jahre alten Bauernhauses und brauche Hilfe von Profis. Der Altbau ist Kellerlos und...
  3. Bodenaufbau im Altbau
    Bodenaufbau im Altbau: Hallo zusammen. Es geht um folgendes: Ich habe mein EFH umbauen lassen und beziehe mich auf das Obergeschoss. Vorweg: Das Haus hat Baujahr ca....
  4. Sanierung Altbau: Bodenaufbau Fußbodenheizung - gerne ökologisch
    Sanierung Altbau: Bodenaufbau Fußbodenheizung - gerne ökologisch: Liebe alle, bin lange am mitlesen, habe nun aber ein konkretes Anliegen und hoffe auf Rat. Wir sanieren im Moment einen Altbau: - Haus BJ1920,...
  5. Bodenaufbau Altbau
    Bodenaufbau Altbau: Wir haben eine Wohnung in einem Altbau von 1888, komplett renoviert, teilweise umgebaut und in Eigentumswohnungen aufgeteilt 1987 vom damaligen...
