Altbau 1956, Betondecke und Estrich, geht das?
Diskutiere Altbau 1956, Betondecke und Estrich, geht das? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, wir haben gerade einen Altbau von 1956 gekauft. Das Haus hat im Erdgeschoss und in der ersten Etage Betonböden, genauer gesagt...
  1. #1 dermedicus, 23.02.2014
    dermedicus
    dermedicus
    Kundenbetreuer
    Herten
    wir haben gerade einen Altbau von 1956 gekauft. Das Haus hat im Erdgeschoss und in der ersten Etage Betonböden, genauer gesagt Stahlbeton mit Armiereisen, Betondicke ist 18cm. Kein Raum größer als 4m x 4m, halt ein Siedlungshaus mit quadratischem Grundriss. Auf dem Betonboden sind Kanthölzer mit Dielen gelegt (Höhe 13,5cm), ohne Dämmung etc. Klingt alles halt sehr laut. Der quadratische Grundriss wird mit tragenden Wänden etwa geviertelt.
    Nun möchten wir die Dielen und die Kanthölzer entfernen und schwimmenden Estrich verlegen, evtl auch mit Fußbodenheizung. Dazu würden wir erst gerne mit einer Trittschalldämmung ca 7-8cm anfangen und darauf dann denn Estrich. Zum Schluß soll das Erdgeschoss gefließt werden, und im ersten Geschoss Laminat gelegt werden.
    Ein Statiker der einen Wanddurchbruch durchrechnen sollte, meinte, dass das kein Problem sei mit dem Estrich. Ein von uns zu Hilfe gezogener Bauunternehmer, meinte aber das könnte problematisch sein.
    Wie dick darf der Estrich denn nun sein, damit die Tragkraft des Bodens nicht beeinträchtigt wird.
    Danke schon einmal für die Hilfe.
    Christoph
  2. #2 JamesTKirk, 23.02.2014
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Die Frage hättest Du dem Statiker noch stellen sollen ...
Thema: Altbau 1956, Betondecke und Estrich, geht das?
  1. altbau 1986 decken fussboden
Altbau 1956, Betondecke und Estrich, geht das? - Ähnliche Themen
  1. Kellerwand im Altbau neu verputzen
    Kellerwand im Altbau neu verputzen: Hallo zusammen, nachdem endlich eine neue "Balkontür" eingebaut wurde, würde ich nun gerne die Wand verputzen. Es handelt sich hier um einen...
  2. Bodenaufbau alter Altbau
    Bodenaufbau alter Altbau: Hallo, hat jemand eine Idee was es hier mit dem Stein aussen auf sich hat? Sieht ein bisschen wie heraus gelaufen er Estrich aus. Ist ein altes...
  3. Altbau - Küche mit stümperhaften gestalteten Untergründen renovieren
    Altbau - Küche mit stümperhaften gestalteten Untergründen renovieren: Hallo zusammen, wir bekommen eine neue Küche in unserem Altbau. Problem 1: Nach dem Ausbau der alten Küche haben wir gesehen, dass wohl bereits...
  4. Lüftung und Klimaanlage in Altbau kombinieren?
    Lüftung und Klimaanlage in Altbau kombinieren?: Hallo zusammen, in unserem Fall handelt sich um eine DHH von 1939, mit Anbau des Wohnzimmers und Balkons in 1981. Darüber hinaus wurde immer...
  5. 1956 Altbau ohne Estrich / was tun?
    1956 Altbau ohne Estrich / was tun?: Hallo, Ich habe vor kuzem ein Reihenhaus von 1965 gekauft. Nun haben wir festgestellt dass das es im Haus keinen Estrich gibt. Ich moechte im...
